Дата: 08 Дек 2012 17:17:34
tuner
а для чего мы приобретаем блоки питания для трансиверов в характеристиках которых указано: защита от перенапряжения, КЗ и других бяк.
Это защита от "дурака" источника питания, но не потребителя (трансивера). Зашита от "дурака", должна быть у каждого потребителя отдельной, коли производители не встраивают её в сам трансивер. Это удорожает устройство, но в разы повышает его надёжность, тем более в нештатной ситуации (переполюсовка например). Вот и пытаемся убедить, пользователя трансивера, в необходимости таковой.
Не сработала защита трансивера, должна помочь защита блока питания
При КЗ и перегрузке, да согласен. Но при "переполюсовке" нет. Например, блок питания обеспечивает на выходе ток, Ампер 25. При "переполюсовке", некоторые компоненты, всевозможные диоды, стабилитроны и т.д., оказываются подключенными, в прямом включении. В результате, через них протекают значительные "убийственные" токи (у всех по разному, у одних 500 мА, у других 1А, 3А, 5А и т.д.), которые выводят их из строя, со всеми вытекающими последствиями. При этом, для блока питания, такие "малые" токи, являются рабочими и ни о каком срабатывании защиты, речи быть не может. Она сработает, когда ток потребителя (трансивера) превысит его максимальное отдаваемое значение, в данном случае 25 Ампер, к примеру. Так что "переполюсовку" желательно предотвращать, любым доступным образом, ещё до попадания таковой в потребитель (трансивер).
Дата: 09 Дек 2012 02:18:34 · Поправил: step781 (09 Дек 2012 02:40:18)
Дата: 09 Дек 2012 09:59:52
Дата: 09 Дек 2012 11:28:02
Дата: 09 Дек 2012 11:47:27
В квартире пользуюсь самым дешевым, и в принципе не особо плохим MEAN WELL S-350-12. Не фонтан конечно, но цена просто шоколад. Меня устраивает.
Дата: 09 Дек 2012 12:51:59
step781
что скажите по такому блоку питания для стационарного монтажа http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/g2series/view-784.html ???
Блоки питания этой серии хорошо себя зарекомендовали, в эксплуатации, отзывы можете посмотреть в интернете. Только вместо предлагаемого Вами блока питания SE-600-12, наверно лучше использовать два S-350-12, включённых параллельно (это допустимо). При этом выигрываем по току, почти 10 Ампер и цена двух таких блоков ниже ;)
Мазай
Согласен. Данный блок эксплуатирую совместно с FT-857D и Kenwood TM-942, больше года. Нареканий нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_0194.jpg) Увеличить
Безусловно, все эти импульсные блоки питания, лишь компромисс, между нужным током, весом, габаритами и стоимостью. Лучше конечно хороший, мощный, "добрый", трансформаторный, стабилизированный БП, намотанный "шинкой", на нужное напряжение и ток, те, что делали раньше, для своих конструкций, но это уже другая "песня", другие времена ;) |
Дата: 18 Дек 2012 09:51:14
Доброго дня всем!
ПОдскажите пож новичку.Перед раскрытием трансивера обязательно ли переписыать всё сервисное меню? Или это желательно сделать как говорится
, "на всякий случай " :)
Дата: 18 Дек 2012 10:23:54
Доброго дня всем!
Раскрытие трансивера изменений в сервисное меню не вносит.
Дата: 18 Дек 2012 10:55:38
но если вы все таки перепишете все значения сервисного меню, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, то это лишним не будет.
Дата: 18 Дек 2012 18:01:18
Я бы сам не полез в трансивер. Свой раскрывал сразу после покупки в сервисном центре. Цена за эту услугу 700 рублей, и гарантия сохранилась.
Дата: 18 Дек 2012 18:16:08 · Поправил: Мазай (18 Дек 2012 18:17:48)
Может человек хочет общаться в СИ-БИ. Вот и хочет на передачу раскрыть.
Дата: 18 Дек 2012 19:17:32
как говорится ХЕЛП !!! после раскрытия перестал работать валкодер в FM и AM . Во всех остальных модуляциях работает .Ни кто с таким не сталкивался?
Дата: 18 Дек 2012 19:24:44
А до раскрытия разве работал?
Дата: 18 Дек 2012 19:26:24
Дата: 18 Дек 2012 19:28:03 · Поправил: dmw71 (18 Дек 2012 19:31:22)
вро де да....вчера вечером по всем диапазонам скакал зо 30 мгц
точно работал!!! вещалки китайские слушал в АМе с 7 до 15 мгц
Дата: 18 Дек 2012 19:43:22
Цитирую из инструкции: В режимах "АМ/FM/PKT" частота устанавливается вращением ручки SELECT.
Удачи в освоении, всё у вас нормально.
Дата: 18 Дек 2012 20:04:27
......фу блин.................. вообщем нашёл......хотя малость очканул конечно же....
после перепайки перемычек получается сброс пользовательского меню. Я включил меню,и в нём добрая половина пунктов просто отсутствовала . например шли пункты так : 001,005,006,007,014,017,024.... вообщем с такими дырками.Как выяснилось,в первом пункте меню нужно "дооткрыть" само меню ,и в пункте 004 можно установить РАБОТУ валкодера в АМ FM .....
Я же говою,гонял китайцев валкодером на АМ ... :) :) :) :) Видимо до меня кто то откры меню полностью... :) :) :)
Спасибо откликнувшимся!!!!
Дата: 18 Дек 2012 20:23:16
Неужели в 857-897 аппаратах нет простейшей защиты от переполюсовки?
Сколько раз уже читал о выходе из строя из за неправильной полярности.
В 48 excel алане защита выполнена в виде простейшего диода, (диод установлен внутри станции) т.е диод включен анодом к минусу питания, а катодом к плюсу. При переполюсовке диод шунтирует питающую цепь и должна работать защита блока питания или же просто перегорает предохранитель.
Дата: 19 Дек 2012 09:34:09
osman
Насколько помню, там бОльшая часть цепей запитана через реле, которое включается только при подключении в правильной полярности. Так что всё не сгорит.
Дата: 20 Дек 2012 11:39:11
кстати,какой диод посоветуете? я так понимаю,нужен мощный и видимо очень шустрый .А то я отстал от темы лет так на 20.. :)
Дата: 20 Дек 2012 13:29:06
Не надо ничего впаивать, достаточно использовать мозги при коммутации и не лениться проверять полярность.
Дата: 20 Дек 2012 14:01:06
использовать мозг
это конечно хорошо,если они есть и заточенны под то что нужно в плане электроники,но мне ,к примеру, будет гораздо спокойнее коммутировать свой 857 к различным источникам питания ( например к акб Li-po 3S 2200,3000,4500мА) хотя бы с простейшей защитой
Дата: 20 Дек 2012 14:23:39
Про конкретной диод не подскажу, сам не знаю, думаю можно посмотреть в инете.
Дата: 20 Дек 2012 14:41:27
dmw71
Применять полярные разъёмы?
Дата: 20 Дек 2012 14:47:35
.... это в идеале. Но на практике иногда случается такое (например провод обламывается в разъёме),что оперативно приходится отрезать разъём и цеплять "напрямую" . Если бы аппарат стоял только или дома или в машине-то это да,но моим достаётся всяко разно.... дом,работа,машина,поле,огород,лодка и т.д. и везде свои разъёмы. У липолек только 2 типа разъёмов. Как говорится в народе "тиха украиньская ночь,но сало нужно перепрятать" ... :) :) :) :) :)
Дата: 20 Дек 2012 18:05:56
dmw71
Я бы в таких условиях волевым решением определил бы стандартный разъём и напаял бы переходников-пигтейлов со всех остальных типов.
Кстати, каталожный номер родного разъёма 857 так и не нашёлся?
Дата: 20 Дек 2012 21:02:57
....вооооть....... поэтому то и нужна защита от переплюсовки...а если учесть,что некоторые аппараты питаются через стандартный вроде джек 5/2,5 но зараза с "перевёрнутой полярностью,т.е. плюс не внутри а с наружи..... и этот заразёнок нечаянно может каснуться корпуса рации.... . Сейчас думаю как замутить защиту от переполюсовки при зарядке для бао ув-3р и yaesu vx-2r . У них тоже штекера одинаковые 3/1,5,а полюсовка разная... А на липольках стоят Т-штекера... Их тоже на другие смысла нет менять,т.к. они токи до 60-80 а держат хоть и мелкие.
Нашёл нете простейшую схемку на 2-х диодах и реле. Думаю или её собрать или диод Шотке поставить. Кстати,не посоветуете какой (наименование) диод установить в разрыв плюса?А то магазинщицам главное продать же ... :) :) :)
заранее спасибо!
Дата: 20 Дек 2012 21:06:29
разъём по питанию? KW2000A .... вот же о нём.. KW2000A : Рейтинг |
Дата: 21 Дек 2012 03:35:36
dmw71
KW2000A
Большое спасибо!
Дата: 21 Дек 2012 09:14:04
незачто :)
