На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ andory, Men, AntiHAM, Hans911, milt, GSN74]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  ...  64  65  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2013 09:46:02 #
Владимир RA9SZ
Меня наводит на мысль что у 450D приемный лучше относительно 857 или я ошибаюсь ?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 01 Фев 2013 10:19:21 #
Я знаком с этим аппаратом весьма поверхностно, так что ничего утверждать не буду.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2013 10:39:54 #
Владимир RA9SZ
Сужу по размерам, если больше значит лучше :)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 01 Фев 2013 10:46:17 #
А кто вам запрещает в стационарных условиях соединить и к 857-му внешний спикер? Для полной объективности сравнивания так сказать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2013 10:58:11 #
Владимир RA9SZ
Имею 857 и Alinco DX-SR8E хочу сравнить кто лучше по приему, а сравнить получится только в мае месяце когда поеду в деревню, Alinca в деревне а Yaesu в Москве, 857 работает в Москве но по помеховой обстановки не могу понять как он по приему !!! Вот подумал может 450D купить взамен 857 и Alinki. Хотел Icom 706 или 718, но народ пишет что они шумные на НЧ
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 01 Фев 2013 13:31:31 #
Для города нужно прикупить аппарат посерьезнее, чем 857-й. Какой смысл применять мобильный аппарат только в стационарных условиях? Экранчик маленький, кнопочек мало, почти ко всем функциям через меню приходится лезть.... Только уж если совсем места нет на рабочем столе. Кстати, при полном отсутствии места можно обратить внимание на TS-480SAT что я и сделал в свое время. Дисплей достаточно крупный, а главное очень четкий, кнопочек достаточное количество и не нужно долго по меню лазить что бы что-то найти. Панель управления ведь там отдельно на подставочке стоит, а основной блок можно под стол спрятать. Да и антенный тюнер там есть. Да и вообще аппарат вполне приличный по приему. ДСП штатно стоит, а 2 фильтра как опции можно поставить.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2013 14:04:41 #
Владимир RA9SZ
А по приемным характеристикам 480 как относительно 857 ?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 01 Фев 2013 15:12:08 #
Считаю что ощутимо лучше. Есть с чем сравнивать, т.к. и тот и другой аппарат у меня имеется.
480-й вообще намного удобнее в эксплуатации, а размером он ненамного больше 857-го. Правда там конечно нет УКВ диапазонов, но зато есть тюнер. А еще их выпускают без тюнера, но зато 200вт мощности на выходе.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Фев 2013 19:01:13 · Поправил: Nabludatel (02 Фев 2013 19:01:55) #
Когда перебираешь типы модуляции на 857 есть такой тип как DIG что это и для каких целей нужен ?
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 02 Фев 2013 21:43:36 #
Nabludatel
Для цифровых видов связи.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Фев 2013 23:04:06 #
А какие посоветуете фильтры поставить из CW, SSB для повседневной работы ?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 03 Фев 2013 08:39:57 #
Оба и нужно ставить, если есть такая возможность. А выбор небольшой, т.к. выпускают всего три типа, два CW и один SSB. Телеграфные различаются полосой, 300 и 500гц. какой из них себе поставить это уже дело вкуса каждого.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Фев 2013 12:14:38 #
Люди а какое минимально допустимое напряжение можно подорвать на трансивер , и что будет если подать напряжение 11 вольт ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Фев 2013 12:22:04 #
Nabludatel
Судя по постановке вопроса и ТЧ, они не нужны.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 03 Фев 2013 13:13:02 #
В принципе ничего страшного не произойдет, только вот меньше 10 вольт подавать уже не следует. Сгореть не сгорит, но и нормально работать уже не будет.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 03 Фев 2013 13:44:41 #
Ничего страшного не будет. Прсто при работе на передачу (SSB) будут наблюдаться искажения модуляции - подхрипывания на пиках. "Лечится" снижением выходной мощности.
Например, при снижении Р-вых. со 100 до 70 Вт. Ваши корреспонденты практически ничего не заметят (в смысле существенного уменьшения уровня Вашего сигнала), а вот источнику питания трансивера станет значительно "легче".
А если работать только на прием, то трансивер прекрасно работает вплоть до напряжения 9 V.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Фев 2013 14:21:26 #
ghdnepr
Владимир RA9SZ
Спасибо, мне нужно восновном на прием только, а то от импульсного БП помехи наблюдаются, съездил сейчас купил АКБ 12 вольт, 12А.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 03 Фев 2013 14:39:32 · Поправил: ghdnepr (03 Фев 2013 14:40:03) #
Причина скорее всего кроется в не резонансной антенне. Если подключить "правильную" антенну, то нормальный импульсник (типа Mean Well) вполне достойно работает. А если антенна гавно, то не спасает даже трансформаторный БП.
Кстати положение с импульсными помехами, частично может исправить включение NB.
Не забудь только в меню отключить подсветку дисплея, чтобы меньше аккумулятор садился.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Фев 2013 14:50:49 #
ghdnepr
В деревне антена нормальная и импульсник использую, там помех нету, а в Москве антена фуфляк, вот и изащиряюсь ))
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Фев 2013 20:03:17 · Поправил: Nabludatel (03 Фев 2013 20:07:27) #
Интересно получается, при включеной функции AGC помехи на 1,7-1,8 кГц 9++, выключаю AGC начинаю слышать пиратов но звук грязный получается.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 04 Фев 2013 23:08:43 · Поправил: undo (04 Фев 2013 23:09:58) #
Чую в АМ? AGC на медленную (slow) попробуйте.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Фев 2013 13:46:33 #
Интересно Kenwood SAT 480 будет лучше по техническти характеристикам чем Yaesu 857, думаю DSP и приемный тракт у 480 будет по качественней ?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 22 Фев 2013 14:01:23 #
В инструкции именно так и прописанно, для приема слабых станций функцию AGC отключить.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 22 Фев 2013 17:06:17 #
Nabludatel
Тут как говорят, к гадалке не ходить, конечно качественнее. И по удобству пользования на порядок получше будет, да и просто по характеристикам. Хотя конечно свое предназначение 857-й отрабатывает на 100% и к нему трудно при этом придраться. Особенно в полевых условиях.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Мар 2013 13:38:01 #
Люди есть сравнение приемных трактов трансиверов Yaesu FT-857 и Icom IC-706 mk2g между собой ? Кто-нибудь по этому поводу может что-нибудь сказать ?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 09 Мар 2013 18:25:15 #
Поищите на радиолюбительских форумах cqham.ru qrz.ru Там этот вопрос неоднократно обсуждался. Большинство отдают предпочтение 706-му. Чем конкретно он лучше сказать не могу, т.к. 706-й сам не крутил, так что сравнить с 857-м не могу.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Мар 2013 11:23:31 · Поправил: Nabludatel (18 Мар 2013 13:39:15) #
Возмоли поднять уровень громкости АМ сигнала через инженерное меню, если да то какой это пункт меню ? Возможно ли выставлять токи покоя через инженерное меню ?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Мар 2013 18:47:53 · Поправил: Samolet22 (18 Мар 2013 18:55:07) #
FT-857D
Ручка громкости стоит спереди, зачем лезть в инженерное меню? Выходной звуковой мощности хватает за глаза даже при подключении звуковой колонки 10ват
Токи покоя драйвера и вых каскадов усилителя ВЧ 100 ват не сложно регулируются при снятии крышек. В ранних выпусках 857/897 бывало, что токов покоя почти небыло. Вот они и подхрипывали на передачу. Последние 2-3 года Yaesu что то учла в доработках радиолюбителей и их жалоб. Купленные сечас звучат очень прилично, не смотря на плохынький динамический микрофон.
SSB фильтр от Yaesu 2.4 кгц ставить смысла нет. Там уже стоит такой от Мураты. А разницу прямоугольности можно увидеть только по приборам. Имеет прямой смысл поставить 2900 гц фильтр от Inrad № 726. Звук превращается в "стационарное" звучание больших трансиверов.
Все автомобильные: 7000, 706, 857/897 имеют повышенное усиление по ПЧ,для компенсации меньшей ЭДС короткой авто-антенны и по-этому выглядят шумными. Все они одного класса и по сути одинаковы. Выбираем по красоте ручек управления и цвета дисплея. Или что больше понравится жене, если ее привезти в магазин... есть лишних 500 за цветной дисплей (7000)-покупаем с цветным... Если тяжело с деньгами, можно покрасить дисплей разными красками. :)
У IC-7000 DSP прилично серьезней остальных... очень похож по звуку на IC-756pro3, только шумнее..
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Мар 2013 19:01:05 #
Samolet22
Ручка громкости стоит спереди, зачем лезть в инженерное меню? Выходной звуковой мощности хватает за глаза даже при подключении звуковой колонки 10ват Я имею ввиду сигнал АМ на передачу.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Мар 2013 19:37:44 · Поправил: Samolet22 (18 Мар 2013 19:40:39) #
В почти всех современных трансиверах АМ модуляция делается в предвыходных каскадах. А по сему, что бы усилить АМ сигнал усилителем мощности да еще в ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМЕ, приходится значительно снижать мощность несущей для работы в АМ.И это все видно в описании характеристик трансивера. Иначе изменеие амплитуды ВЧ звуковой частотой будет не линейным.Да и звук будет поганым... Грубый расчет: для получения 100% амплитудной модуляции, при модуляции оконечного каскада с выходной ВЧ мощностью 100ват (подводимая~~200ват)потребуется мощность звуковой частоты в 50% от подводимой ( без учета потерь) 100ват.. То есть будем модулировать подводимую мощность.
Это классическая АМ модуляция. При этом ток в антенне возрастает в корень из 1.5, где то на 22%
Время загрузки страницы (сек.): 0.126; miniBB ®
