На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  64  65  »»Поиск в теме
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 08 Июл 2013 22:14:44 #
Как по номеру определить год выпуска?
Первая цифра означает год, далее идёт буква, она означает месяц: С-январь, D-февраль, E-март, F-апрель,
G-май, Н-июнь, I-июль, J-август, К-сентябрь, L-октябрь, М-ноябрь, N-декадрь.
Если 0D, то это 2010 год, февраль месяц.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 14 Сен 2013 20:06:27 #
Куда оптимально "спрятать" тушку FT-857D, в автомобиле, куда лучше и удобнее установить панель управления. Кто какие варианты установки трансивера в авто использует?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 14 Сен 2013 20:38:04 #
Это смотря какой у кого автомобиль. Много вариантов может быть. На ютубе можно все это увидеть.
rusmax
Хабаровск
Дата: 15 Сен 2013 01:46:08 #
ua4wbk
У меня Паджеро Спорт 96 года. Прятал на место магнитолы. Штатная в 2дина, умерла, купил простую Соню и осталось место как раз.для трансивера.
Потом, при установке БК, унес тушку в багажник на боковую стенку. Там и антенны подключать удобней. До этого просто хвосты папа-мама торчали из бардачка.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 15 Сен 2013 01:49:15 #
ua4wbk
Устанавливал тушку в подпол багажника, рядом дуплексер от Даймонд, антенну ATAS-120 на 5ю дверь (у меня HUYNDAI TUCSON).Морду выносил вперед, провод обжимал обычный 6 проводов плоский, метра два или три. Ездила со мной больше года, без замечаний. Антенна только тяжеловата для пятой двери, лучше ставить на рейлинг.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 15 Сен 2013 07:19:13 · Поправил: ua4wbk (15 Сен 2013 07:32:11) #
Владимир RA9SZ
... смотря какой у кого автомобиль ...
УАЗ Патриот, дизель, новая панель.
Иными словами, рацию не "спрятать", как это можно сделать на старой панели, где рацию можно было "уложить" в верхний "бардачек".
vasilisk
... унес тушку в багажник на боковую стенку...
И на боковые станки багажного отделения, то же на закрепить радиостанцию, так как в заднем багажном отделении установлены дополнительные сидения, для возможности перевозки ещё 4-ёх человек.
А если учесть, что ещё и автоматический антенный тюнер (LDG Z-11 ProII) надо куда то "пихнуть" (закрепить), то и призадумался, куда бы всё это дело приладить, что бы удобно было и особо не заметно, для посторонних глаз.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 15 Сен 2013 09:47:24 #
Я в своем Фьюжике хочу станцию засунуть под свое сиденье, а панель установить на кронштейне за рычагом переключения передач. Там места для этого вполне достаточно. А тюнер мне не нужен, т.к. АТАС-120.
А в таком большом автомобиле вообще не должно быть особых проблем с поиском места для установки станции. Как говорят, голь на выдумки хитра. Что-нибудь обязательно придумаете. :-)
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 15 Сен 2013 10:21:09 #
Тойота-Авенсис. Седан. В багажнике по бокам под обивкой есть места для тушки. Там я прятал и KL-300, и тушку от FT-7900. Места много.
По поводу тюнера. Хочу примостить имеющееся в наличии FC-40. Под обивку как раз войдет, и снаружи аккуратный штырь :)
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 15 Сен 2013 16:24:15 #
Владимир RA9SZ
... в таком большом автомобиле...Что-нибудь обязательно придумаете. :-)
Да, Вы правы. Уже нашел. Всё должно путём "уложиться" и быть не заметным. Это место под креслами задних пассажиров ;)
scart
с дек 2009
Дата: 15 Сен 2013 16:42:01 #
ua4wbk
Да именно под задним сидением видел установленный 857 в патриоте.
dmw71
с апр 2012
Казань
Дата: 19 Сен 2013 19:19:03 #
коллеги..подскажите пож как настроить ,что бы ксв цветом панели отображалось?давно настраивал как то но забыл и тут что то не найду.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 19 Сен 2013 19:58:56 #
dmw71
В 897 такого не видел - полопачу инструкцию попозжее
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 19 Сен 2013 22:22:14 #
Первый раз слышу о такой возможности....
dmw71
с апр 2012
Казань
Дата: 19 Сен 2013 22:54:20 #
да блин... как то вообще банально она включилась давно давно.... пока всё норм,экран обычного цвета,как ксв зашкаливает,так в красный уходит...
Sashman
р'Льех
Дата: 20 Сен 2013 11:50:19 #
dmw71
чтобы ксв цветом панели отображалось
В меню надо выбрать 041: DISP COLOR: MTR:1
Ну и отображать индикатор КСВ при передаче.
dmw71
с апр 2012
Казань
Дата: 20 Сен 2013 21:13:46 #
о,точно,спасибо!!!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 23 Сен 2013 07:51:08 #
А у меня что-то этот режим не работает. Видимо потому что в пункте 41 у меня стоит значение FIX:1
А как это изменить на MTR:1 мне непонятно.
money21
с авг 2010
Дата: 23 Сен 2013 08:43:02 #
нужно нажать на крутилку SELECT, и покрутить оную.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 23 Сен 2013 10:11:15 #
Спасибо, только покрутить нужно ручку DIAL
Igorela
с авг 2011
Брянск
Дата: 23 Сен 2013 11:23:36 #
Никто не сталкивался с проблемой, при нажатии РТТ в FM происходит зависание на передаче. Причем заметил закаономерность, пока тангента находится в одном положении, апарат висит на передаче, как только начинаешь тангенту перемещать, передача прекращается. Тангента Yaesu MH-59a8j.
В автомобиле такой проблемы не наблюдаю. Дома же при настройке тюнера всегда проявляется данный глюк.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Сен 2013 12:30:51 #
Igorela, значит антенна рядом с трансивером. Идут наводки. Подобным образом можно спалить станцию
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 23 Сен 2013 13:08:01 #
Может быть плохая земля на тангенте и сильное рассогласование с антенной. Короче это точно ВЧ наводки на нее идут. Попробуйте проверить науку о контактах в соединении трансивера с тангентой или хотя бы навесить ферритовые защелки на шнур.
Igorela
с авг 2011
Брянск
Дата: 23 Сен 2013 14:26:05 #
DEN
Да не особо она и рядом. До нее метра два, да и мощи на выходе 5 ватт. Грубо говоря в автомобиле те же условия что и дома и антенна рядом. Вот только в машине ничего нет.
Владимир RA9SZ
Антенна настроена через тюнер. Ферриты повесил сразу, ничего не изменилось.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Сен 2013 14:49:19 #
Значит условия другие.
Тип антенны в студию. На магните что ли?
Igorela
с авг 2011
Брянск
Дата: 23 Сен 2013 14:58:06 #
DEN
Да, антенна на магните.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 23 Сен 2013 16:11:48 #
А трансивер как запитан? На АКБ или в прикуриватель?
Igorela
с авг 2011
Брянск
Дата: 23 Сен 2013 16:51:08 #
В машине плюсовой провод от АКБ идет, минус от ближайшей массы. Соплей нигде нет.
rn3dbq
с апр 2010
Mo
Дата: 23 Сен 2013 17:04:22 #
Однозначно наводка. Мощность здесь не при чем.....
Антенна настроена через тюнер. Ферриты повесил сразу, ничего не изменилось.Тоесть антенна 100% рассогласована Ферриты не помогут(их много надо).
Из опыта - кроме того что поэкспериментируйте с антенной и расположением фидера обязательно посмотрите питание Если с плюсом обычно всенормально (всеж отдельный провод), то с минусом есть варианты ... :( И убедитесь что фидер заземлен
Igorela
с авг 2011
Брянск
Дата: 23 Сен 2013 17:07:47 #
Тогда получается проблемы с антенной. Вечером попробую произвести перемены.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Сен 2013 17:47:36 #
Так...
Однозначно поле большое.
Антенна на магните дома где стоит?
Время загрузки страницы (сек.): 0.132; miniBB ®
