Дата: 23 Сен 2013 17:49:42
DEN
На отливе болкона железном.
Дата: 23 Сен 2013 18:34:51 · Поправил: крестьянин (23 Сен 2013 18:37:27)
Здравствуйте!
Купил 857D для сами знаете для чего. Озадачился автотюнером. Понравился LDG Z-100Plus. Однако в его описаниях пишут, что в цифре он не более 30 Вт. На аналогичные (типа YT-100, Z-11 и т.п) такого не пишут. Хотя со снятой крышкой все 100-ваттные тюнеры аналогичны друг другу.
Кто использовал Z-100Plus в PSK и с какой мощностью?
Дата: 23 Сен 2013 19:06:21
площадь отлива не соизмерима с крышей авто. От сюда все беды.
Обычно нормальная антенна без тюнера должна работать.
Дата: 23 Сен 2013 19:21:55
DEN
Понял.
Дата: 23 Сен 2013 20:53:18
Однозначно поле большое.
+100500 :) :) :)
Почему то вспомнилась 140я станция. установленная на автомобиле с развернуой прямо над ней антенной ...а впереди поле .....большое поле ....
Дата: 23 Сен 2013 20:54:58
О!!!! рецепт спасения мира? или что? ... "Площадь несоизмерима" (а по мне итак вполне соизмерима) и что? Конец света близок?
Дата: 23 Сен 2013 20:56:01
Купил 857D для сами знаете для чегоБоюсь даже представить .... :)
Дата: 23 Сен 2013 21:41:02
Конец света близок?
Вы его очень ждете?
Дата: 27 Сен 2013 09:47:34
Поменял на своем апарате фильтра, так как старые выработали свой ресурс, ну и сразу же сделал доработку, дабы в будущем небыло с ними проблем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/imag9911.jpg) |
Дата: 27 Сен 2013 10:29:18 · Поправил: kenwood33 (27 Сен 2013 11:48:56)
Дата: 27 Сен 2013 12:15:40
kenwood33
Лака небыло под рукой к сожалению.. Но я думаю теперь мне их хватит надолго, тем более про запас еще 4 комплекта лежат.
Кстати как вариант можно аккуратно их сферху покрыть лаком и небольшой кусочек платы вокруг самих фильтров, или же не заморачиваться теперь?
Дата: 27 Сен 2013 12:52:10
ВЧ изделия покрывают специальным ВЧ лаком. С обычным лаком могут быть проблемы.
Правда все это справедливо на УКВ
Дата: 27 Сен 2013 14:27:19
DEN
А что за лак ?
Дата: 27 Сен 2013 20:09:12
тип на сл неделе скажу.
Мы зарубежным пользуемся, что тем,что тем. В УФ светятся.
Только особенность ВЧ лака- он двухкомпонентный и даже в герметичном объеме быстро затвердевает.
Дата: 30 Сен 2013 15:38:30
Правда все это справедливо на УКВБлин!!!!!
Ну откуда такие познания…..
Применяйте ЛЮБОЙ лак (включая мебельный, паркетный ….)и не парьтесь. Требование одно – не разъедающий радиокомпоненты растворитель.
Влияние лака (краски) может проявиться лишь в двух случаях:
1 у лака повышенная электропроводимость (есть такие лаки….весьма не дешевые)
2 лаком покрывается излучающая поверхность
Естественно не следует покрывать лаком намоточные изделия (обмотки катушек индуктивности, дроселей …,но можно обмазывать их корпуса) и КПЕ…
Дата: 30 Сен 2013 18:37:31 · Поправил: DEN (30 Сен 2013 18:44:15)
может у Вас познаний нет....
Мы на работе очень тесно связаны с УКВ техникой, правда не гражданской.
ВЧ лаком покрываются намоточные изделия.
Да, есть технологические процессы, причем передовые, описанные документально-что и как делать и покрывать.
только к трансиверам это не относится.
Дата: 30 Сен 2013 21:36:38
Меня менее всего интересует как что и из чего вы делаете на работе . Разговор в теме идет о ТРАНСИВЕРАХ. И более того – о конкретной модели. Посему и советы вы ОБЯЗАНЫ давать исключительно по заданной теме….ну или молчать. Но никак не вводить других людей в заблуждение.
P.S.
Для сведения – лаком закрепляли (и защищали) витки катушек еще на заре радиостроения. Это естественный технологический процесс (кстати, обходящийся без секретных супер – пупер лаков). Но данный процесс используется исключительно в момент производства изделия и противопоказан (из- за изменения параметров катушек индуктивности) в период эксплуатации
Дата: 30 Сен 2013 22:44:50
Обязан...
гы.
В нынешние времена СМД элементов, применяющихся в радиоэлектронике, лаком можно покрывать и катушки в ГГц ГУНах.
Ну а те катушки (бескорпусные), что выполнены к примеру толстым проводом в оконечных каскадах тоже покрывают лаком. Благо они не меняют параметры.
Ну а про данный трансивер- народ постами выше высказал идеи залить фильтры лаком. Ничего плохого от этого не случится.
Какие заблуждения?
Дата: 30 Сен 2013 23:09:20
Не побоюсь быть назойливым, однако ж:
"Кто использовал Z-100Plus в PSK и с какой мощностью?"
Дата: 30 Сен 2013 23:13:24
народ постами выше высказал идеи залить фильтры лаком. Ничего плохого от этого не случится. Хорошего тоже .....
Дата: 01 Окт 2013 15:22:49 · Поправил: ua4wbk (01 Окт 2013 15:32:16)
крестьянин
..."Кто использовал Z-100Plus в PSK и с какой мощностью?"
Если необходима, долговременная, надёжная работа Z-100Plus в PSK режиме, то с учётом "специфичности" PSK режима, не желательно "прокачивать" через Z-100Plus мощность выше рекомендуемой в мануале (30Вт, согласно manuala) дабы избежать возможного перегрева его выходных контуров и прочих неприятностей.
Цитата из MANUAL LDG Z100Plus:
Page4
"SPECIFICATIONS"
· 0.1 to 125 watts SSB, CW. 30 watts on PSK and digital modes. Если по русски, то звучит так:
· 0,1 до 125 Ватт SSB, CW. 30 Ватт на PSK и цифровыми видами.
Всё остальное на свой страх и риск ;) |
Дата: 03 Окт 2013 14:15:45
Из всего вышепрочитанного понял что нечего по поводу лака особо заморачиваться. Оставлю как есть. Думаю лет на 5 мне их смело хватит.
Кстати, где-то прочитал о дароботке УНЧ, установке паралельно динамику сопротивления в 100 Ом и установке на тдашку на 1 и 3 ногу кондюка на 0.15 мкф. Делал кто-то данную доработку?
Дата: 09 Окт 2013 15:00:45 · Поправил: ua4wbk (09 Окт 2013 15:01:49)
Igorela
...понял что нечего по поводу лака особо заморачиваться. Оставлю как есть. Думаю лет на 5 мне их смело хватит...
Если по лесам, полям, горам и низинам и равнинам не лазить, особенно во влажных климатических условиях, то и на дольше хватит. А если лазить, то желательно не только лаком обработать, но и в герметичный бокс поместить, всё это хозяйство. Надёжно, тепло, сухо да и спокойнее будет ;)
Дата: 09 Окт 2013 17:42:45
ua4wbk
По горам не планирую с ним лазить, если пару раз в машине прокатится до деревни и назад, то хорошо.
Дата: 09 Окт 2013 17:43:50
в УНЧ другие доработки делаются -зменяются кондеры. Тогда звук реально лучше.
Дата: 09 Окт 2013 23:05:54 · Поправил: ew6oo (09 Окт 2013 23:07:16)
Доработка 897D(857D) трансивера на форуме RUQRP
Ссылка |
Дата: 10 Окт 2013 10:47:58
Дата: 10 Окт 2013 11:23:53
Дата: 11 Окт 2013 02:45:58 · Поправил: ew6oo (11 Окт 2013 03:02:09)
Доработка FT857D
Отправлено adm_rk4fb в 25.8.07 22:20 (366 прочитали )
Приветствую всех!
Все таки я взял паяльник и поправил набивший мне оскомину перекос усиления в данном аппарате.
Задача ставилась следующая - уменьшить усиление по 2-й ПЧ, с целью оптимизировать собственный шум приемника, не ухудшая остальных его параметров. Базой проведенных доработок стала статья RA3TLB опубликованная им на его сайте http://www.savage.nnov.ru/
Идея доработки от RA3TLB и UA3TQ реализована мной по-своему
А именно: 2-УПЧ состоит из двух каскадов усиления на полевых тетродах ВВ305С, RA3TLB и UA3TQ уменьшают Ку только первого каскада, причем радикально в 10 раз.
Я пошел по другому пути - уменьшил усиление обоих каскадов, каждого в 3,3 раза путем шунтирования контуров резисторами.Параллельно резистору R1418=10к установлен резистор типономинала 0805 3к6. Этим достигнуто уменьшение Ку 1-го каскада 2-го УПЧ в 3 раза (примерно). Параллельно резистору R1363=150к установлен резистор типономинала 0805 56к. Что так же уменьшило Ку 2-го каскада в 3 раза.
Для компенсации потери усиления емкостями 4700 пФ зашутированы резисторы R1578,R1580, которые стоят последовательно с коммутирующими фильтры диодами. В сервис меню в 001-003 пунктах увеличены константы RXG, определяющие Ку 1-го УПЧ.
На сем доработка завершена.
Наибольшую сложность составило то, что все резисторы и конденсаторы на которые надо было напаять поверх шунты оказались очень мелкими типоразмера 0402
Итак результаты:
Чувствительность на КВ: 0,2 мкВ
УКВ: 0,16 мкВ
То есть соответствует заявленной производителем. При этом собственные шумы приемника упали со 180 мВ до 40 мВ, измерения проведены на стандартных стереонаушниках в качестве НЧ нагрузки . Положительный эффект получен, доработка не требует вмешательства в топологию платы, что и требовалось.
Отрицательный эффект:
Ввиду уменьшения коэффициента усиления второй ПЧ, даже при увеличении констант RXG ( пункты сервис меню 001-003) до максимальных значений 255 не загорается первое деление S-метра. В связи с этим показания S-метра от s1 до s5 не соответствуют действительности, начиная с s5 и до s9+40dB калибровка удалась и соответствует реальным значениям приведенным к сопротивлению входа приемника 50 ом
PS Нашёл в компьютере ранее сохранённое .....ev6dx
http://www.radioscanner.ru/files/download/file16161/rk4fb.rar |
Дата: 11 Окт 2013 10:36:00 · Поправил: osman (11 Окт 2013 13:11:35)
