На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  63  64  65  »»Поиск в теме
Bolzen
Дата: 20 Сен 2005 20:04:28 · Поправил: Bolzen #
ну что это может быть?,
Где-то в сети встречал обобщённый график,
какие приборы, насколько сильно и на каких частотах излучают помехи.
Не могу найти.
В моём частном случае по степени введения в бешенство
источники излучения помех расположились следующим образом:
1. Фонарь уличного освещения (оранжевый такой, гад.
Правильно спел Александр Крахин - "...лишь идиот-фонарь собою ослеплён...");
2. Монитор одного из компов в соседней комнате
(всего лишь 17", а вони... потому, что дешёвый китайский eMachines
вон он рычит-трещит, как вертолёт (к слову сказать, мой 21" DELL в сравнении с тем вообще не фонит - внутри, что говорится экран на экране,
кольцо на кольце и под корпусом один большой экран));
3. Китайский торшер с гологеновой лампой и регулятором силы света
(особенно фонит если включен не на полное освещение);
4. Wireless router WGU624;
5. Импульсный адаптер питания к этому раутеру;
6. Импульсное 15-минутное зарядное устройство с процессором для NiMH аккумуляторов.
(По помехама можно следить за изменением алгоритма зарядки...).
(Определял источники помех тем, что под руку попалось - VR500'тым).
mike2140
с авг 2004
Дата: 20 Сен 2005 20:06:07 #
что-то помню я какую-то "страшную" историю про Хабу, его соседа и ненастроенный таймер :-))
Насколько я понимаю - поиск помех - дело серьезное, но начинать надо в самом ближнем окружении.
Вот у меня дома Комкор-ТВ - по коаксиалу 80 ТВ каналов + 15 радио FM + Интернет DOCSIS. По ходу дела этот кабель так "фонит", что когда вылезаю на кухню послушать эфир, отвод кабеля на кухню тупо отключаю - надо бы попробовать надеть ферритовых колечек, только вот купить все забываю.
Диапазон помех у меня - до 5 МГц, дальше вроде значительно меньше.
Радиал
Дата: 20 Сен 2005 20:11:22 #
В своё время я на 27 МГц засёк жуткую QRM ,идущую от УВЧ установки в детской поликлинике.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2005 20:30:46 #
у соседского спутникого тюнера не были настроены часы. мигали 4 черточки. фонило жутко. просто кошмар. от 6 до 15 мгц. просто улет был....
нашол я это случайно. зайдя с дегеном к соседу в гости.
теперь сосед просто выключает тюнер из розетки када им не пользуется.
отсюда мораль - дружите с соседями.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 20 Сен 2005 20:41:33 #
или мастерите СВЧ пушки. :о)
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 20 Сен 2005 21:09:17 #
Эта помеха может быть от любого аппарата, имеющего импульсный источник питания.
Это может быть факс, может быть видеомагнитофон, даже простой зарядник для сотового выдаёт такое количество грязи в эфир, что прослушать слабый сигнал уже невозможно. Также гадят и близлежащие сотовые передатчики, особенно если они в доме напротив в 20ти метрах.
Локализовать помеху довольно сложно но можно. Если есть доступ в трансформаторную подстанцию, то отключив пару кварталов и, определив исчезновение помехи, можно предположить, что помеха местная.
Я так нашёл помеху у себя в доме, в квартире внизу стоит факс и гадит очень сильно. Сначала в щитовой отрубил свой дом, а потом уже отдельно ходил по этажам и кратковременно вырубал квартиры.
Но тут есть нюанс, при снятии напруги, в некоторых квартирах без хозяев срабатывает сигнализация. Поэтому рекомендуется прослушивать ещё свою местную "дружественную" частоту.
Вот только сотовые передатчики на автономном питании стоят, обесточивать их бесполезно...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2005 22:10:41 #
радикальный способ, неча сказать..... мона ведь и огрести за такие поиски...
насчет местной дружественной частоты - может и не сработать. по сигнализации выезжают не из ом и изи ово. а у них цифра довольно широко используется :)
Leha
с авг 2004
Дата: 04 Окт 2005 11:53:21 #
Присоединенная тема:
Что послушать на Yaesu FT-857 в диапазоне 130 до 174 МГц
Всем Привет!!!!
Народ подскажите что в этом участке можно услышать?
СПАСИБО!!!!!!!!
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 04 Окт 2005 11:57:46 #
Железную дорогу, такси, пожарных, лифтёров, водопроводчиков...
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 04 Окт 2005 12:00:06 #
bonzai
Дата: 04 Окт 2005 12:43:29 · Поправил: bonzai #
еще можно услышать портовые службы, мореходов, медиков...
и дядек злых и не очень (но об этом лучше шепотом, а то на форум больше не пустят)
Leha
с авг 2004
Дата: 15 Окт 2005 14:33:49 #
Народ БЕДА с YEASU FT-857D
Всем привет!!!!
Вопрос такой, решил первый раз в жизни поработать на аппарате на передачу на частоте 145.500,(FMN) натенна самодельная, так вот я не вижу на экранчике показаний ни SWR ни PWR ни ALC на передачу аппарат работает корреспонденты некоторые слышат по месту но не все, Подскажите, что такое с аппаратом, на передачу ни разу не работал, к КВ разъему подключал эквивалент тоже показаний не было, ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 15 Окт 2005 16:28:40 #
Во всех режимах не работает показания, или только в режиме FM?
Leha
с авг 2004
Дата: 17 Окт 2005 09:58:21 #
Сечас я вообще запутался с этим КСВ метром, знакомые РадиоЛюбители говорят, что на УКВ на этом аппарате нет КСВ метра, но блин заметил я следующее показаний не было, года выходня мощность была до 10 Ватт, когда я ее поднял до 15 то рядом с надписью SWR повился маленький кубик, как это понимать, не могу ладу дать, и есть ли защита от высокого КСВ как на КВ так и на УКВ?
P.S. Ксати нормальный ли это эффект, что при работе на переду на УКВ, греется антенный разъем, хотя показания у КСВ метра всего лишь одна палочка.
Вообщем ничего понять немогу ГУРУ объясните!
СПАСИБО!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Окт 2005 10:52:13 #
попробуйте открутить разьем укв антенны и кратковременно нажать на передачу. появилось HSWR мигающее? ксв резко увеличилось по шкале? значит Ваша антенна работатет нормально.
а воообще конешно прикольно, хорошо что Вы не IC-7800 купили, а всего лишь 897.... )
с таким нежеланием читать инструкцию и незнанием матчасти с 7800 Вам бы тут врядли кто помог. вобщем считайте повезло Вам :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Окт 2005 10:57:27 #
А вы антенны, антенны... ртутные... люди вот разъемом излучают! :)
Дата: 17 Окт 2005 13:57:30 #
Лена, выпей йаду.
Дата: 17 Окт 2005 14:00:18 #
неудивительно. судя вот по этому списку:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=usertopics&user=856
ты, Леха, по жизни вообще ничего никогда "неможешь" понять.
Letchik
с июн 2004
Дата: 17 Окт 2005 20:15:27 · Поправил: Letchik #
Судя по списку это очень тяжелый случай, продай её пока не сломал!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Окт 2005 20:47:36 #
Letchik
дане уже поздняк. разьем то греется :( так что станция безнадежно испорчена :)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 17 Окт 2005 22:50:11 · Поправил: ra1amw #
Да ты Леха не волнуйся так.
Пока что страшного ни чего не произошло.
По крайней мере ни кто не умер.
А то что греется, так это значит что работает. т.е. излучает.
Тут смотреть надобно.
Скорее всего в трансивере "СТОЯК" или КЗ на антенне.
Дата: 17 Окт 2005 23:02:08 #
Выпей йаду, лёха :)
Leha
с авг 2004
Дата: 20 Окт 2005 12:08:26 #
Проблема с КСВ метром Diamond SX-200 и FT-857D
Всем привет!!!
Есть трансивер FT-857D, к его УКВ разъему подключен КСВ метр Diamond SX-200, выставляю мощность 5 ватт, нет показаний при измерении мощности, ставлю 10 ватт нет показаний измерения мощности ни прямой не обратной, и так хоть 20 ватт тавь стрелка лежит на месте, подключал вместо антенны эквивалент нагрузки результат тотже, при измерении непосредственно КСВ стрелка отклоняется когда измеритель стоит в режиме Cal и когда кручу ручку настройки чувствительности, после этого перевожу измеритель в режим Swr и все стрелка лежит на нуле, сам КСв метр на передачу работать не мешает, но вот эта проблема напрягает, как быть?
СПАСИБО!!!!
Иванов
с апр 2005
Дата: 20 Окт 2005 12:15:37 · Поправил: Иванов #
Leha, по-моему вам проще повеситься.
Это не нормально, когда у человека абсолютно все валится из рук, все ломается, ни один сигнал не раскрывается, ничего не понятно, ничего не известно и научиться негде.
Дата: 20 Окт 2005 12:17:06 · Поправил: Rulez Reloaded #
Валяюсь!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 20 Окт 2005 12:17:44 #
Нужно выкинуть в помойку что-то одно:или КСВ метр или трансивер:-))
Дата: 20 Окт 2005 12:19:39 #
..или Леху ;))
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 20 Окт 2005 12:22:57 #
Диоды в каесвометре проверь.
Leha
с авг 2004
Дата: 20 Окт 2005 12:48:48 #
Вешаться пока не хочу, буду бороться до конца, и себя выкидывать не собираюсь уважаемый 12996, обыкновенным тестером их можно будет проверить? не спалю я эти ВЧ диоды.
Спасибо!
А из рук да блин все валиться ну непод это у меня руки заточены, а под CAD-CAE:), а с Радиотехникой есть желание ковыряться
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 20 Окт 2005 14:06:12 #
Leha
Не вешайся и радио не выкидывай - вместе вы приносите хорошее настроение ;))
