На сайте: гостей - 75,
участников - 2 [ Larr, Kadima]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  64  65  »»Поиск в теме
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 29 Дек 2013 22:50:42 #
Владимир RA9SZ
Видимо это новое творение Малевича обнаружилось, - Белый квадрат. :-)
Наверное просто схема этого интерфейса настолько секретная, что автор не рискнул ее нам показывать. :)))
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 29 Дек 2013 23:28:09 · Поправил: ew3dc (29 Дек 2013 23:30:40) #
Да не секретная схема... Редко файлы вставляю, пробуйте сейчас.
Попытка продублировать.
На эскизе изображения нет, но при открытии все видно. Не знаю почему так.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 29 Дек 2013 23:35:06 #
Сейчас видно.
Спасибо.
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 29 Дек 2013 23:42:06 #
И еще забыл указать... На скорости порта 38000 и 9600 не работает, но 4800 летает аки птица.
dmxeon
с ноя 2013
Нижний Новгород
Дата: 30 Дек 2013 02:03:22 #
Запасайтесь шнурками от старых сотовых на Prolific PL2303 - просто припаиваете к нему miniDIN-6 и получаете готовый CAT-интерфейс. На 38400 работает отлично.
Скоро уже их не останется в продаже.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 30 Дек 2013 11:52:02 #
dmxeon
Ну тогда уж поделитесь с народом схемой распайки.
dmxeon
с ноя 2013
Нижний Новгород
Дата: 31 Дек 2013 08:21:04 #
Схема на 33-й странице мануала. Берем TX 1200, RX и GND.
Самое главное - правильно определить три проводка от кабеля.
Я делал так - нашел в инете распиновку дата-кабеля по модели телефона, там так и будет написано - tx, rx, gnd.
Дальше просто припаиваете соответствующие провода к разьему miniDIN-6 и все.
Экран не помешает - на моей антенне на 28.120 КСВ около 2, и интерфейс отваливается при передаче.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 10 Янв 2014 01:42:54 · Поправил: Pavel_Khl (10 Янв 2014 01:54:03) #
Люди добрые, поипал с тангенты боковую клавишу включения на передачу. Ни у кого не найдётся случайно?
Или может кто продаст тангенту 31-ю ненужную. Новую из-за этой мелочи вроде и смысла нет брать.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 18 Янв 2014 14:31:00 · Поправил: ua4wbk (18 Янв 2014 14:33:09) #
Pavel_Khl
Думаю Ваша "проблема", довольно быстро и просто решаемая. Изготовьте кнопку РТТ самостоятельно или закажите более опытному челу. На самом деле, кнопка РТТ, простая деталь. К примеру, саму кнопку РТТ можно изготовить из любого доступного материала, кусок пластика, стеклотекстолита, дерева, в конце концов (вырезать, покрасить в нужный цвет и покрыть лаком), как угодно, зато оригинально будет выглядеть и главное, РУКАМИ делано :) Держатель кнопки можно изготовить аналогично, отдельно, из любого доступного материала (пластик, металл и т.д.) и затем скрепить их например на мелкие саморезы, "поксипол" и т.д. В качестве "возвращателя" кнопки, в исходное положение, производитель использует пористую резину.
Фото конфигурации кнопки представлены ниже.
Удачи Вам.
Lepik_stv
с янв 2009
Ставрополь
Дата: 18 Янв 2014 22:50:11 #
Pavel_Khl
ИМХО может тут попробовать заказать? Распечают эту деталь на 3D принтере.
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 22 Янв 2014 10:00:05 #
Уважаемые форумчане, а у меня такой вопрос по 857:
пытаюсь его использовать внешней звуковой картой signalink для работы в цифровых видах, но тут беда ALC не срабатывает ни при 5 ни при 100 вт и максимальной громкости на микшере.
Pwr метр чуть оживает на одно деление только от 70 вт мощности.
Может кто-то сталкивался с подобным
dmxeon
с ноя 2013
Нижний Новгород
Дата: 23 Янв 2014 05:25:17 · Поправил: dmxeon (23 Янв 2014 05:26:59) #
Упала мощность на SSB и DIG в диапазоне 40 м (другие пока не проверял), максимум могу накричать до 30 Вт.
Буквально позавчера было 80 Вт (смотрю по внешнему показометру). Меню 075=100.
Вчера поставил новый фильтр YF-122CN, но его извлечение мощность передачи не восстановило.
В инженерном меню ничего не менял, значения мощности стоят 24=174, 28=174, 32=174.
При этом MOD на SSB 100, ALC на дисплее тоже показывает много кубиков.
В FM без проблем 90 Вт. Также если генератором тона свистнуть в микрофон тоном 1200 Гц на SSB, то выдаваемая мощность 90 Вт.
Трансивер 2013 года, в работе с середины декабря.
В чем может быть причина низкой мощности?
dmxeon
с ноя 2013
Нижний Новгород
Дата: 23 Янв 2014 09:27:26 #
В SSB это нормально со штатным микрофоном и PROC=0. Тем более у меня не самый громкий голос.
А вот почему упала мощь в цифре, мне пока непонятно. Сделал сброс установок меню, не помогло.
Сигнал с звуковой карты ноутбука такой же громкий как и раньше.
dmxeon
с ноя 2013
Нижний Новгород
Дата: 23 Янв 2014 18:00:54 #
Причиной низкой мощности DIG был плохой контакт в разъеме MiniDIN6, пин загнулся.
Выправил его на место, и мощность стала 80 Вт.
А мощность в SSB при PROC=100 и SSB GAIN=100 так и осталась до 50 Вт при громком АААААА.
Какой микрофон посоветуете взамен штатного?
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 24 Янв 2014 07:53:19 #
Кто нить раскрывал FT-857D 2013 года выпуска? Программные методы (softjump) раскрытия на новых аппаратах не работают к сожалению. Методике раскрытия распайкой перемычек тоже примерно 10 лет! Вдруг чего изменилось, как то боязно паять! И еще вопрос - как узнать, для рынка какого региона предназначен аппарат. Слышал, что для японского при попытке раскрытия могут стать кирпичами.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Янв 2014 08:46:07 #
а Вы паяйте. Только внимательно. Кирпичем не станет. Всегда можно обратно восстановить.
Слышал, что для японского при попытке раскрытия могут стать кирпичами. Это видимо начитались форумов про прошивку телефонов и планшетов.
meds60
с мар 2008
Дата: 24 Янв 2014 08:50:15 #
dmxeon
Я переделал тангенту так: http://forum.qrz.ru/ft-897/21390-zamena-mikrofona-tangenty.html
Усиление микрофона на SSB поставил 30. Работает прекрасно.
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 08 Фев 2014 21:06:30 #
RadioFanat
Раскрывал недавно новый аппарат распайкой перемычек,все по старому.Раскрылся без проблем.
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 08 Фев 2014 22:11:57 #
А вот сейчас, в новых 857-х, которые продаются, на пример на yaesu ру, так же как и раньше надо фильтра развязывать от "постоянки" конденсаторами или уже этот дефект инженеры японские устранили?
dmxeon
с ноя 2013
Нижний Новгород
Дата: 16 Фев 2014 18:39:26 #
С 2010 года пофиксили эту проблему. Более точно написано в бюллетене, пока не нашел его.
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 18 Фев 2014 14:31:39 #
dmxeon, не в обиду Вам, "пофиксили"- это значит решили? Кондёрами развязывать уже не надо?
UA4FPG
с окт 2011
Пензенская обл., Н.Ломов
Дата: 18 Фев 2014 19:07:48 #
нечего там не пофиксили,кондеры ставить надо
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Фев 2014 11:58:07 · Поправил: Samolet22 (22 Фев 2014 15:42:28) #
dmxeon
Имеются FT-857D и FT-897D
Выходная мощность должна быть: несущей, это FM или свист в микрофон в SSB (свист в микрофон эквивалентен однотоновому сигналу или обычной несущей) ~100 ват. А при длинном А-А-А перед микрофоном в SSB, что ~ примерно соответствует двухтоновому сигналу - должно показывать ~~~50 ват, что соответствует пиковой мощности в 100 ват.
А если при разговоре перед микрофоном индикатор СРЕДНЕЙ мощности показывает более 50 ват, то это значит, что выходной каскад начинает работь как ограничитель сигнала и спектр SSB сигнала будет расползаться по диапазону влево-вправо.
Только при измерении ПИКОВОЙ выходной мощности PEP, выходная мощность что в FM,CW, что в SSB на индикаторе должна быть одинаковой ~~100 ват.
Это относится ко всем трансиверам.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 10 Мар 2014 11:39:02 · Поправил: Samolet22 (10 Мар 2014 12:02:41) #
Ansman 11 штук х 1.2в =10а-час. Получаю 13.8 вольт для FT-857D или FT-897. Надписи с цифрами - проверяю под нагрузкой идентичность аккумуляторов. Крышки корпусов аккумуляторов выгнул из мягкого алюминия.
FT-897D
FT-857D
FT-857D + зарядка
По подробнее про FT-897D тут: http://www.cqham.ru/foto/showgallery.php?cat=875
Есть фото корпуса под FT-857D
tsvet
с авг 2013
Дата: 16 Апр 2014 16:58:12 #
Добрый день! Прошу консультации. ТРАНСИВЕР FT-857D
1. Имею HRD 5.24.0.36 и фильтр CW YF-122CN, но не могу сделать так, что бы при нажатии на кнопку "С" панели инструментов (перемещение основной частоты "М" на центр полосы пропускания фильтра под маркер "С") выбранная частота "М" попадала с полосу YF-122CN. Точнее попадать то она попадает (согласно показаниям частоты на водопаде), но вот звук принимаемой станции пропадает и идет шум. При нажатии на кнопку возврата панели инструментов все возвращается в исходное и звук станции идет нормально на том же месте.
2. Прошу прощения оффтоп, но для специалистов эксплуатации связик FT-857D+HRD Как подружить HRD с Google Earth и/или DXAtlas-ом. При передачи из логгера HRD позывного через меню, все время отработается на Google Earth одна и та же точка с нулевыми координатами. При переадресации в DXAtlas вообще требует файл Prefixes.lst, где его взять и куда копировать.
Заранее благодарен!
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 16 Апр 2014 21:04:36 · Поправил: undo (16 Апр 2014 21:05:54) #
Попробуйте нажать clar и подстроить.
tsvet
с авг 2013
Дата: 18 Апр 2014 11:19:32 #
Благодарю!
Прошу прощения, clar - это что и где, в трансивере или HRD. Если не сложно, можно по подробнее.
tsvet
с авг 2013
Дата: 18 Апр 2014 12:06:04 #
Кнопка CLAR.
При нажатии этой кнопки активируется функция Подавления Помех Приемника. Когда
эта функция активирована, ручка SELECT используется для установки отстройки до
±9.99 кГц. При этом частота передатчика не отстраивается.
Нажмите и удерживайте эту кнопку более одной секунды для активации функции сдвига
ПЧ, которая позволяет Вам использовать ручку SELECT для подстройки центральной
частоты полосы пропускания фильтров ПЧ
Возможно это решение моего вопроса кроется в последнем обзаце. Поясните пожалуйста как вы используете данную кнопку
tsvet
с авг 2013
Дата: 21 Апр 2014 09:23:31 #
Заранее благодарен!
Проблема с фильтром вроде решена. В настройках трансивера (п. 38 DIG MODE) стояло RTTY-L. Поменял на PSK31-U(L), положение полосы пропускания фильтра на водопаде переместилось в начало и все кнопки работаю правильно. Никто не пояснить физическую суть того, что я сделал и почему при RTTY-L(U), полоса пропускания смещается. Что должно стоять в настройка PSK31-U или PSK31-L?
Кстати, перемещать полосу пропускания фильтра по водопаду можно путем сдвига ПЧ (стр. 41 описания), при этом при повороте ручки SELECT полоса фильтра перемещается.
По поводу Google Earth и/или DXAtlas может кто-то подскажет?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 23 Апр 2014 23:08:01 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB®
