Дата: 27 Апр 2014 11:15:10
undo спасибо!
Немного не понял о чем ролики, но видимо плохо смотрел- пересмотрю.
Дата: 27 Апр 2014 12:23:23
Приобрел аппаратик, новый. По серийнику 3N (октябрь 2013г.). Так вот, японские инженеры наконец-то откликнулись на жалобы радиолюбителей и исправили свои ошибки. В моей железяке керамический фильтр уже развязан конденсаторами, постоянное напряжение на фильтре отсутствует. Фотоаппарата с макро съёмкой под рукой не было, а с мобилки такой мелкий монтаж сфоткать не получилось, так что поверьте так.
Дата: 07 Май 2014 07:51:16 · Поправил: docmaster (07 Май 2014 07:58:31)
Доброго всем времени суток!
Для начала - всех с праздником!
Подскажите пожалуйста, есть такая идея, стоит ли превращать 857D в 857DS путем замены силовых транзисторов в УМ? Что получаем в итоге - меньшую мощность, меньшее энергопотребление и соответственно тепловыделение. Так же будет возможность заменить торчащий хвост из проводов по питанию, на нормальный встроенный разъем, и может быть убрать вентилятор(ы) и соответственно уменьшить вес для таскания его в поля...
Дата: 07 Май 2014 12:32:43
что такое силовые транзисторы?
а мощность в меню убрать, религия не позволяет?
Дата: 07 Май 2014 13:44:27 · Поправил: TevatroN (07 Май 2014 13:47:02)
Модест Петрович
Религия позволяет, но docmaster говорит для таскания его в поля.
В весе выигрыш сомнительный, а вот ток потребление и соответственно КПД на 20Вт в 857D и 857DS совсем разный.
docmaster
Там еще в инженерном меню надо будет уменьшать токи/напряжения в драйвере который питает УМ и в предусилителе.
Для этого надо больше инфы которой у меня нет. Да и аппарат я имею всего 2 недели.
Дата: 07 Май 2014 19:59:14
TevatroN
Много "потребляемого тока" не сэкономите, а вот потребуется полная мощность, пусть на короткое время, а "тютю" мощи. Так что лучше подумать об хорошем источнике тока (аккумуляторах). А мощность, действительно лучше занизить в меню, если оно Вам не нужно. Тем более в трансивере есть экономичный режим, позволяющий снижать мощность, отключать дисплей и прочие "эконом фишки" для работы от автономных источников питания (аккумуляторы). Загляните СЮДА. думаю много полезного там найдёте. |
Дата: 08 Май 2014 05:17:21
Всем ответившим спасибо,все понятно.
Дата: 08 Май 2014 06:50:45
Для сведения: К разъему питания подходит коричневый проводок. Если его соединить с (-), то
вентиляторы не включаются, подсветка дисплея гаснет, мощность ограничивается до 20Вт.
Дата: 04 Июн 2014 03:34:03
Приобрел вот такой вот Bluetooth CAT: http://ru.aliexpress.com/item/Black-Bluetooth-Adapter-interface-converter-for-
FT-817-FT-857-FT-897-Free-shipping/1695880318.html
Прекрасно работает с HRD5, а вот с UR5EQF через OmniRig отказывается.
В OmniRig включил debug-режим, в логах при подключении через Bluetooth вот такое:
21:35:03.709 RIG1 Status commands already in queue
21:35:04.252 RIG1 Status commands already in queue
21:35:04.799 RIG1 Status commands already in queue
21:35:05.347 RIG1 Status commands already in queue
21:35:05.895 RIG1 Status commands already in queue
21:35:06.444 RIG1 Status commands already in queue
21:35:06.985 RIG1 Status commands already in queue
21:35:07.208 RIG1 {!}send timeout, 0 bytes still in buffer
21:35:07.210 RIG1 sending status command: 0000000003
21:35:07.212 RIG1 ComPort.Send called, 0 bytes in queue
21:35:07.251 RIG1 {!}unexpected data received: 0141520001
У кого-нибудь есть опыт работы с такими Bluetooth-CAT'ами? |
Дата: 05 Июн 2014 11:13:53
Дата: 22 Июн 2014 08:58:41
Опять проблемы с DATA - с трансивера нет сигнала на контакте DATA out 1200 - совсем недавно сигнал был. Грешил на разъем - но с вставленных в гнездо иголок сигнала также нет.
Сброс сделал, не помогло.
Дата: 22 Июн 2014 22:40:58 · Поправил: ua4wbk (22 Июн 2014 22:41:48)
dmxeon
...проблемы с DATA - с трансивера нет сигнала на контакте DATA out 1200 - совсем недавно сигнал был. Грешил на разъем - но с вставленных в гнездо иголок сигнала также нет.
Схему смотрели? Вывести из строя, DATA out 1200, не просто.
Если "высоковольтную переменку" на вывод 5, DATA out 1200, не подавали, то скорее всего режим работы выбран не верно ( это как возможный вариант).
Либо всё же где то нет контакта. Попробуйте прозвонить цепочку, до 5 ножки разъёма. |
Дата: 23 Июн 2014 07:52:05 · Поправил: dmxeon (23 Июн 2014 08:04:33)
С разъема 3.5 мм до R1563 звонится.
R1586 живой, 4.7 кОм.
Конденсаторы C1497 и C1576 показывают обрыв, сопротивление при прозвонке не отображается и не изменяется. Но это мой мультиметр за 200 р. может врать.
Дата: 23 Июн 2014 10:25:20
dmxeon
...Конденсаторы C1497 и C1576 показывают обрыв...
Так и должно быть. А настройки смотрели? Раз утверждаете, что выход 1200 был и пропал, может в меню настроек что то изменили и само изменилось (сбой какой произошёл). Посмотрите настройки в соответствующих пунктах меню. Думаю там у Вас "проблема".
Дата: 23 Июн 2014 10:40:44
В меню всё проверил, даже делал сброс настроек (Home+Power), но сигнала не появилось.
Между 2 и 5 контактом сопротивления 600 Ом нет, показывает обрыв.
Может, что-то в инженерном меню сбилось, сейчас сравню с старыми записями.
Дата: 23 Июн 2014 11:37:57 · Поправил: dmxeon (23 Июн 2014 11:39:14)
Инженерное меню было в значениях по-умолчанию, восстановил все пункты по записям. Тем не менее, сигнал не появился.
Станция сбросилась сама по-себе примерно с месяц назад, но в цифре работал буквально 4 дня назад, после чего р/с не включал.
Дата: 23 Июн 2014 13:39:23
dmxeon
..Тем не менее, сигнал не появился. Станция сбросилась сама по-себе примерно с месяц назад, но в цифре работал буквально 4 дня назад, после чего р/с не включал.
А сигнал DATA out 9600 есть, на 4 ножке, при соответствующем выборе опции в меню или то же отсутствует?
Дата: 23 Июн 2014 16:29:46
Да, сигнал с 4-й ножки есть, разумеется только в режиме PKT.
Перепаял обратно с 4-й на 5-ю, сигнала нет ни в каком режиме. В 38-м пункте меню установлено "PSK31-L", пробовал все режимы.
Другие пункты на аудиовыход не влияли, он работал во всех режимах. Может, подскажете номер пункта, чтобы проверить?
Дата: 24 Июн 2014 09:57:03 · Поправил: ua4wbk (24 Июн 2014 12:15:11)
dmxeon
...Другие пункты на аудиовыход не влияли, он работал во всех режимах...
Если выхода нет, ни в одном режиме, то может быть прохождение сигнала, на операционный усилитель (Q1120, NJM2902V, 3-ий элемент), "заперто", посредством микросхемы Q1122 (Q1122, ножки 12, 13), сигналом процессора "MUTE" (сигнал MUTE, с 17 ножки процессора Q1049, HD64F2134FA20).
Посмотрите, меняется ли уровень, при переключении режимов работы или имеет некоторое постоянное значение? Если уровень меняется, то возможно вышла из строя микросхема Q1122 ( BU4066BCFV), попробуйте проверить её работоспособность, дальше видно будет. |
Дата: 24 Июн 2014 17:02:34
Уровень сигнала не меняется при переключении режимов, также как и при отключенном от трансивера разьеме. Перепроверено с разными ноутбуками и двумя разными кабелями. Оба кабеля прозваниваются от платы трансивера до контактов разьема 3.5 мм. Микрофонный вход ноутбуков проверялся электретным микрофоном.
Дата: 24 Июн 2014 17:08:26
dmxeon
Не про уровень сигнала на выходе DATA out 1200 (5 ножка разъёма), а про напряжение на микросхеме Q1122. Там посмотрите. Если что SERVICE MANUAL Вам в помощь, там и схема полностью есть. |
Дата: 26 Июн 2014 01:24:33 · Поправил: Aibolit (26 Июн 2014 01:25:24)
Всем добрый вечер! Немножко в шоке... Собираюсь в экспедицию и озадачился вопросом компактной радиостанции. Долго читал, изучал и приобрел 857, тк надо связываться с МКС и поработать на коротких.. Вчера потестил дома на укв на магнит и авто антенну с 11 этажа, связь ок. Потом на 28 поработал на авто антенну. Сегодня приехал в другое место где стоят нормальные антенны и другая аппаратура, с которой давно работаю и все знаю как должно работать. Радостный подключил 857 к нормальным антеннам и офигел! На 80,40 метров очень тяжело услышать собеседников, все шипит и хрипит, фильтра не справляются. Переключаю на прием на 2000 и 450 все ок, обратно на 857 и свист и очень тяжело и очень не комфортно слушать эфир. Подключил разные выносные динамики ситуация не изменилась... Станция новая, никто не копался в ней. Впечатления как после кенвуда 450 перешел на есан и Тд...
Это у всех так? Или она не может нормально работать на кВ? Или надо все фильтра ставить?
Извините, что так много написал, но я не ожидал, что так вче грустно будет... Блоки питания и все остальное качественное, неоднократно проверенное...
С уважением РV3ARY Алексей
Дата: 26 Июн 2014 07:16:25
А аттенюатор включать на НЧ-диапазонах религия не позволяет? ДСП использовать конечно. Усилением поиграться.... Изучайте мануал от корки до корки. В общем этот трансивер имеет достаточно возможностей, что бы нормально себя вести с полноразмерными антеннами.
Дата: 26 Июн 2014 07:24:57 · Поправил: Aibolit (26 Июн 2014 07:34:35)
Спасибо! Конечно, сейчас попробую, но сигналы были и 3, 3 и 5 с 9+
Вы не знаете, где можно приобрести второй провод питания, или контакты?
Дата: 26 Июн 2014 08:53:19
Странный вопрос для жителя столицы. В любой фирме торгующей такими трансиверами. Только больно уж они дорогие.
Дата: 26 Июн 2014 09:55:48
Коллеги! Был не прав ( включил NB и все кардинально поменялось! АТТ уж слишком сильно все занижает! Мануал действительно изучил бегло) хотелось побыстрее подключить, думал справлюсь))
Дата: 26 Июн 2014 12:01:10
Aibolit
...Вы не знаете, где можно приобрести второй провод питания, или контакты?
Можно использовать любую пару разъёмов (мама, папа) и провода, например автомобильные (на соответствующий ток) и подключить их, либо в место штатных (Йесовских), срезав их, либо параллельно (получится переходник), это уже на своё усмотрение.
Дата: 26 Июн 2014 12:37:29
Так и решил сделать)
Дата: 26 Июн 2014 12:42:36
Даже в нашей провинции был без проблем приобретен штатный разъем питания, а уж приобрести провода и наконечники можно наверное чуть ли не в любой деревне. Только не покупайте китайские дерьмовые провода. Они красивые и недорогие, но для наших дел совершенно не годятся, т.к. на них слишком большое падение напряжения. Они и по весу намного меньше нормальных медных проводов.
Дата: 26 Июн 2014 13:15:37 · Поправил: RSGU (26 Июн 2014 13:21:05)
Aibolit
Не нужно требовать от мобильного аппарата качества Есу 2000. В 857/897, по моим наблюдениям, слишком задрана чувствительность приемника, что актуально для использования мобильных и полевых антенн, но не особо приемлемо для полноразмерных стационарных. Да и динамика трансивера оставляет желать лучшего. Применение опционального SSB-фильтра 2,3 кГц. может немного исправить ситуацию, но не настолько, чтобы получить достаточно комфортный прием. Поэтому при работе на НЧ-бэндах рекомендуется отключать предусилитель (позиция F-MFm-[IPO] и значок [I] на дисплее).
