На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ aspi, Шрек2, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  64  65  »»Поиск в теме
Aibolit
с июн 2014
Москва RV3ARY/ RI1ANK
Дата: 26 Июн 2014 13:37:22 #
Маленькая поправка, Кенвуд 2000, конечно понимаю, что не может все быть идеально в таком размере, аппарат очень нравится) в эти выходные буду QRP делать на укв и кВ, QTH Тишково и окрестности рядом с водой, частоты позже сообщу.
Спасибо за ответы
Aibolit
с июн 2014
Дата: 27 Июн 2014 00:29:00 #
Вот такие аккумы большая батарея :
11s2p 1146грамм вместе с БМС и облицовочным скотчем емкость батареи 5800мАч на 41В или 231Wh после понижайки получим 0.9*231/12=17.3Ач12В вес 1100
вторая батарея
11s1p 560грамм вместе с БМС и облицовочным скотчем емкость батареи 2900мАч на 41В или 115Wh после понижайки получим 0.9*115/12=8.7Ач12В вес 610 гр
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 27 Июн 2014 01:55:12 #
А чего частоты не сказали, не получилось? Ждал.
Aibolit
с июн 2014
Дата: 27 Июн 2014 02:22:43 #
Доброй ночи)) в эти выходные)) частоты будут QRP , более точно завтра напишу, точно на 144 и кВ
Aibolit
с июн 2014
Дата: 28 Июн 2014 14:16:15 #
Разобраться с аппаратом! Все настроил! Супер штука)) прием нормальный, подключил правильный динамик, очень довольный. Все слышу и все слышат)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 28 Июн 2014 14:34:13 #
Ну вот, а вы боялись.... :-)
Aibolit
с июн 2014
Дата: 28 Июн 2014 15:22:26 #
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 28 Июн 2014 18:57:48 #
Частоты какие? :)
Aibolit
с июн 2014
Дата: 28 Июн 2014 20:36:53 #
Отлично от работал на QRP на 80 и 20 метров. С 21.30 буду на 145500 и на 14мгц
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 28 Июн 2014 23:01:46 #
Эхе-хе, не мои диапазоны... У меня 40 и 15 ((
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 28 Июн 2014 23:05:15 · Поправил: lobzik (28 Июн 2014 23:09:08) #
SSB или CW? И какой позывной?
Aibolit
с июн 2014
Дата: 29 Июн 2014 01:10:42 #
RV3ARY SSB
На 40 днем работал на 7175
Аппаратом очень доволен)
dmxeon
с ноя 2013
Нижний Новгород
Дата: 29 Июн 2014 06:03:14 · Поправил: dmxeon (29 Июн 2014 10:58:41) #
Посмотрите, меняется ли уровень, при переключении режимов работы или имеет некоторое постоянное значение? Если уровень меняется, то возможно вышла из строя микросхема Q1122 (BU4066BCFV), попробуйте проверить её работоспособность, дальше видно будет.
Наконец-то вернулся в свой QTH, провел замеры.
На ноге 8 Q1120 и на ногах 12, 13 Q1122 напряжение во всех режимах одинаковое, 2,06В.
Это же напряжение на C1497 тоже приходит 2.06В, а вот на R1586 напряжение 0 с обеих сторон.
Послушал высокоомным динамиком, сигнал есть на 8-й ножке Q1120, на C1497 и на выходе R1586.
Пропадает сигнал на R1563, который то показывает обрыв, то сопротивление 13,7к. Как я его проглядел в прошлый раз, непонятно, но после замены на другой резистор 1кОм выход заработал нормально.
dmxeon
с ноя 2013
Нижний Новгород
Дата: 29 Июн 2014 11:02:04 #
Рано радовался.
Через 2-3 часа работы трансивер начал периодически на мгновение включаться на передачу, а потом и пропал звук: по S-метру уровень 7-8, а в динамике тишина. При этом служебные "пики" воспроизводятся как обычно. И так на абсолютно всех диапазонах, как в динамике, так и на выходе для наушников и выходе DATA (5-я нога)
Aibolit
с июн 2014
Дата: 29 Июн 2014 12:19:15 #
Отговорите от атас 25)
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Июн 2014 12:36:45 #
Отговариваем
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 29 Июн 2014 12:52:46 #
За эти деньги лучше антенный тюнер купите. Всяко нужней будет.
Aibolit
с июн 2014
Дата: 29 Июн 2014 12:54:33 #
Тоже думаю об этом... Либо 100 плюс тюнер, но с атасрм все мобильно и компактно...
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Июн 2014 13:06:06 #
Вам мобильно и компактно или связи проводить, чтоб слышали
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 29 Июн 2014 13:16:37 · Поправил: Мазай (29 Июн 2014 13:41:27) #
С FT-857 мобильно и компактно - это сложновато, батарейки тяжелые. Мобильно и компактно - это FT-817 и АТАС-25, или Electraft T1.
У меня к FT-857 тюнер на всякий пожарный, и inv V, всё полностью устраивает.
С DEN полностью согласен. Брал на прокат у товарища ATAS-25, на приём худо бедно работает, на передачу очень плохо. Штырь от MFJ-1640 на магните, на крыше авто, значительно лучше.
Проводил связь из Подмосковья с Крымом, антенны испытывал. На штырь MFJ меня принимали боле менее нормально, на АТАС-25 меня попросту не слышали, на inv V принимали хуже чем на штырь, но разборчиво. А так решать Вам. В АТАС -25 ещё противовесы, разложенные под ногами, немножко подбешивают меня, и иногда окружающих. И в лесистой местности АТАС даже не доставайте, толку от этой антенны никакого. Лучше тюнер и кусок проволоки на дерево.
Aibolit
с июн 2014
Дата: 29 Июн 2014 17:06:08 #
Понятно! Какой тюнер оптимальный?
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 29 Июн 2014 18:28:43 #
На любой вкус и цвет. Можно ручной, он подешевле, можно автоматический, он поудобней. У меня LDG Z-11ProII. Просто попался по нормальной цене, его и взял. Не идеал конечно, но работает сносно.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 29 Июн 2014 18:33:23 #
Тоже пользовал с FT-857 LDG Z-11. Только без ProII.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 29 Июн 2014 18:54:29 #
Раньше тоже использовал LDG Z-11, пока он не поймал статику и не сгорел процессор. Этот тюнер имел энергонезависимые реле, что позволяло экономить заряд аккумулятора, что актуально в полевых условиях. Сейчас использую LDG AT-200 Pro.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 29 Июн 2014 20:15:49 #
Моему LDG Z-11 в этом плане повезло (не в плане статики). Только одна катушка обуглилась (и то узнал лишь тогда, когда решил во внутрь слазить). Из недостатков отмечу глючность: в памяти уже есть настройка, а он не "вспоминает" её. Приходилось кнопками "помогать". Но справедливости ради - глюк всеж редкий был, нечастый.
Aibolit
с июн 2014
Дата: 30 Июн 2014 07:13:39 #
Доброе утро! Какие антенны вы используете под тюнер?
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 30 Июн 2014 07:52:05 #
Штыре-веревочно-образное :)
Aibolit
с июн 2014
Дата: 30 Июн 2014 08:10:56 #
Это понятно) хотелось бы конкретные) балуны вешаете, или к нему от балды веревки одеваете?) и только сколько вт реально на веревке?)
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 30 Июн 2014 08:34:14 #
Штырь вот такой был:
Веревки - выбирал чтоб по длиннее и выше были.
Без балунов.
Насчет реальных ватт - не мерил. Но слышать - слышал, отвечать - отвечали (не все и не всегда, правда :))
Мерил на анализаторе саму "веревку". Сопротивление больше 1000 Ом было. Тюнер без проблем справлялся.
Aibolit
с июн 2014
Дата: 30 Июн 2014 09:13:10 #
Понятно) меня мобильные варианты беспокоят) то что вам не отвечают понятно, тюнер согласует, а на выходе может быть меньше 1 Вт... Мне тюнер на больших аппаратах помогает, когда ксв 3-4-5... Когда больше могут и не услышать, до 5 все меня слышат, кого я слышу. На 857 с дипломем на 14 и ксв 1.2-2 практически все мне отвечают, кого я слышу, без тюнера... Поэтому и спрашиваю кто что реально применяет. В свое время, я гвоздь 15 мм согласовал на кВ 450 Кенвуд со штатным тюнером))
Время загрузки страницы (сек.): 0.206; miniBB ®
