Дата: 30 Июн 2014 10:31:13 · Поправил: Слесарь (30 Июн 2014 10:32:22)
По поводу согласования гвоздя согласен :) Подобные эксперименты и я проводил. Потому и написал: что не всегда и не все :)
На природу брал собой FC-40. Из минусов: размеры и памяти немного. То, что диапазон согласования небольшой, недостатком не считаю. Веревка 30-40 метров на деревьях работала вполне хорошо.
Дата: 30 Июн 2014 10:34:41
У меня условия иные) снег, гед, горы) нет деревьев, только удочка 5-6 метров, вчера одну сломал на даче(( от веса самого легкого балуна и тонкого медного провода...
Дата: 30 Июн 2014 10:44:15
Ну, тогда ждем, когда своим опытом поделятся другие участники форума :)
Дата: 30 Июн 2014 15:58:32 · Поправил: Мазай (30 Июн 2014 19:56:33)
. В походах использую антенны inv V. Лучи подбираю под соответствующий диапазон. Центральную жилу строго на юг, оплётку на север. Никаких балунов и феритов не использую. Вот выкладываю размеры лучей на разные диапазоны. Соответственно для подстраховки использую тюнер.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_5932.jpg) |
Дата: 30 Июн 2014 16:15:27
Спасибо) в 1994 или 6 году ради приколы воткнул гвоздь и он условно согласовался))
Что нибудь знаете про антенну даймонд hf40 fw?
Дата: 30 Июн 2014 16:26:56
Из Diamond у меня только X-50. Всё остальное делаю сам. Не считая портативок.
И Вам советую. Тюнер Вам в помощь. И не бойтесь экспериментировать! Кто то, не помню в какой теме, на этом форуме сказал:-" Сложные вещи делаем сами, а простые покупаем!". Я с этим человеком полностью согласен. Уж простые КВ антенны самому сделать запросто, информации по этому поводу полно! Главное не лениться. Ну и пару удочек дешевых прикупить, для экспериментов.
Дата: 30 Июн 2014 19:51:24
Мазай спасибо!
Дата: 02 Июл 2014 22:58:12
Мазай поясните, пожалуйста, 4-тый столбец вашей таблицы. Если я правильно понять: высота мачты на частоты 1.800 не ниже 36 метров. Разве это реализуемо современными удочками в 5, 6 метров? Как я понимаю при такой реализации фидер тоже будет излучать?
Спасибо!
Дата: 02 Июл 2014 22:59:58
Кстати Мазай, интересная у вас тетрадочка! Если не секрет, может поделитесь сканами наработок?
Дата: 02 Июл 2014 23:16:39 · Поправил: ghdnepr (03 Июл 2014 15:01:30)
Могу еще посоветовать пользоваться простейшим калькулятором для расчета антенн различного типа - http://goryham.qrz.ru/ant/7/menu.htm .
Но это в теории. На практике многие походные антенны прекрасно работают при длине мачты гораздо ниже хрестоматийной. Например у меня, отлично работает Инв. Ви на 40+20 м. (питание по одному кабелю) на мачте высотой всего 6 м., при требуемой высоте минимум 9 м. (для 40 м.) |
Дата: 03 Июл 2014 00:09:31
Отлично работает V на 14200 высота 5
Дата: 03 Июл 2014 01:10:41
Инвертер на 40м будет и на 3м работать, только чем ниже мачта, тем будет выше задираться диаграмма. Ближние станции в радиусе 400км будут еще сильнее ломиться. Но и более дальних тоже будет слышно, но отвечать Вам будут далеко не все.
Так что чудес не бывает.
Дата: 03 Июл 2014 13:11:32 · Поправил: AVIAAMATOR (03 Июл 2014 13:25:37)
Могу еще посоветовать пользоваться простейшим калькулятором для расчета антенн различного типа - http://goryham.qrz.ru/ant/7/menu.htm.
ghdnepr
Точку надо убрать в конце, иначе ссылка не работает.
tsvet
Мне тоже понравилось - что написано и как оформлено :) Респект! |
Дата: 03 Июл 2014 15:02:35
AVIAAMATOR, спасибо за подсказку. Уже исправил.
Дата: 03 Июл 2014 16:12:44 · Поправил: rn9aaa (03 Июл 2014 16:23:24)
1. Ну и зря не используете, т.к. антенный эффект фидера никто не отменял.
2. Все эти размеры разве, что - плюс минус от забора. :)
Калькулятор для приблизительного расчета длинны
http://www.csgnetwork.com/antennaeivcalc.html
чуть сложнее
http://www.k7mem.com/Electronic_Notebook/antennas/inverted_vee.html
в реалиях или в более точных программах длинна элемента будут другой т.к. учитывается высота, изоляция провода и диаметры. |
Дата: 03 Июл 2014 23:56:13 · Поправил: Aibolit (03 Июл 2014 23:58:19)
Всем привет! Начиная с 9 июля по 14 июля буду находиться в горах Монблана, начиная с высоты 2700 до 4800 каждый день буду проводить QSO от 3 до 21 МГ. На разных высотах. Как мне кажется, в основном рабочая частота будет на 7 и 14. С собой беру GP на 14, и V на 40 и 20 метров. Также буду проводить сеанс связи на Яги 5 элементов с RS01SS, даты сейчас согласую. Спасибо Крикалеву С.К. и RV3DR Самбурову Сергею Николаевичу))
Крымские Радиолюбители тоже участвуют в эксперименте в лице секретаря UU9JAN Петрова Павла Борисовича и его друзей радиолюбителей и военных))
http://sev-hamradio.ucoz.ru/load/diplomy/diplom_70_years_of_liberation_of_sevastopol_from_german_fascist_invaders/2-1-0-151
С собой)
Мачта стекло 7 метров, рация 857, два аккума на 19 и 8 А. Тюнер 100 plus, Яги 5 на 144 с ручным приводом и даймонд 30.
Частоты QRP, но вполне возможно будут другие, т к Европа маньячит) постараюсь всегда выкладывать время связи, но сами понимаете там погодные условия могут быть разные. Там везде работает 3G
Точное время и частоты выложу позже .
Буду очень рад всем кто откликнется.
В МО меня постоянно будет мониторить RV3AAM
С уважением RV3ARY
Алексей |
Дата: 06 Июл 2014 03:12:59
Сегодня, те уже вчера, опять и снова приобрел себе свою новую-старую знакомую, никак не могу с ней расстаться))))) как говориться: "от любви до ненависти......"
открыл мануал, а там наклейка: "Yaesu - the radio" - Ясу-просто радио!)), а лет семь назад у них были наклейки типа: "Yaesu - the first choice of DXrs" - Типа, "Яска-первая среди Dx..."
Дата: 10 Июл 2014 12:03:38 · Поправил: ua4wbk (10 Июл 2014 12:09:38)
Sergge
...открыл мануал, а там наклейка: "Yaesu - the radio" - Ясу-просто радио!)), а лет семь назад у них были наклейки типа: "Yaesu - the first choice of DXrs" - Типа, "Яска-первая среди Dx..."
А что эта наклейка меняет? Чисто маркетинговый трюк, не имеющий ни чего общего с реальным положением дел, в плане DX. DX это больше антенна и прохождение, а не трансивер ;) так что все эти наклейки, сразу в мусорное ведро. Другое дело, что YAESU не обновляет линейку мобильных трансиверов (типа 857), как и портативных (типа FT-817ND), например, с диапазоном передачи на 137КГц и 1200МГц и широким приёмником (скажем от 100КГц до 1300МГц), подобно тому как это было в модели FT-100D (широкий приём), ещё лучше, если будет SDR. Думаю при нынешних "нано" технологиях, изготовление подобного аппарата (в тех же масса габаритах) это совершенно не проблематично. Но видимо кому то это не выгодно.
А пока имеем то, что имеем и "старичок" FT-857, остаётся одним из самым популярных, мобильных аппаратов, в своём сегменте любительских трансиверов.
Дата: 10 Июл 2014 13:16:10 · Поправил: niknik (10 Июл 2014 15:16:27)
Дата: 10 Июл 2014 14:11:11
Что-то ссылка какая-то битая....
Дата: 19 Июл 2014 18:07:16
Абсолютно верно, правда,когда купил ее первый раз расстроился из-за звука "примуса" и посредственного укв, продал (в состоянии новой), искал идеал в течении года, но все как-то не складывалось))) а пару недель назад, прсто, сделал себе подарок на ДР, пошел в магазин и сказал "заверните".
Yaesu 857 хороший универсальный аппарат. я без особой подготовки на даче сработал на "провод" закинутым на дерево с украиной, казахстаном, слышал всю европу, англию....
И такой глупости чтобы еще раз его продать я не сделаю)))
Кстати шаг в 6.25 на укв был в ранних станциях? в моей нынешней есть.
Дата: 19 Июл 2014 18:11:42
Подскажите! возможно ли записать частоты в память, к примеру банк-авиа, морской диап, РЛ. и сканировать только по записанным частота на диапазоне. Похоже на косяк - нету банков памяти, как в ФТ-60(?)
Дата: 19 Июл 2014 20:36:17
Sergge
...возможно ли записать частоты в память, к примеру банк-авиа, морской диап, РЛ. и сканировать только по записанным частота на диапазоне...
А что по этому поводу говорится в инструкции на FT-857D?
Дата: 23 Июл 2014 21:35:23
не было под рукой инструкции
Нет ли каких самодельных наработок по кронштейну для мордочки, чертежей каких, а то покупать за 2000 жаба душит)))
Дата: 23 Июл 2014 21:44:32
Дата: 24 Июл 2014 07:16:25 · Поправил: Владимир RA9SZ (24 Июл 2014 07:19:04)
Для крепления панели управления народ вместо штатного устройства применяет всевозможные кронштейны для сотовых телефонов, которые в большом количестве продаются в магазинах. Кому что понравится.
А кронштейны если и клепают, то, как говорят, на коленке, т.е. кто во что горазд. Видел как-то давно на сайте екатеринбургских авторадиолюбителей одну такую конструкцию. Там конечно нет никаких чертежей, а просто описан принцип изготовления.
Дата: 24 Июл 2014 10:38:16 · Поправил: ua4wbk (24 Июл 2014 11:02:53)
Sergge
...Нет ли каких самодельных наработок по кронштейну для мордочки, чертежей каких, а то покупать за 2000 жаба душит)))...
Вот веДь, лень, жадность, да скупость, не они ли двигатели творческой идеи? ;)
Внесу свои 5 копеек. Как и писал Владимир RA9SZ, всё уже придумано до нас, надо только использовать ;) Это держатель сотового телефона. Они бывают разные, по сему на вкус и цвет, можете подобрать любой подходящий и понравившийся. Использую вот такой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_2813_01.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_2811_02.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_2809_3.jpg) Увеличить
За счёт резиновых накладок "прижимников", держит крепко(!). Вообще это достаточно универсальный держатель, в нём не только удобно крепить сотовый телефон, "мордочку" FT-857 трансивера, но и портативную радиостанцию.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_2816_051.jpg) Увеличить
Удобно и достаточно надёжно. |
Дата: 25 Июл 2014 15:01:07 · Поправил: undo (25 Июл 2014 15:02:52)
ua4wbk
Прошу прощения за за оффтоп.
А что за устройство на последнем фото? Балун или ферритовая антенна?
Дата: 25 Июл 2014 19:19:15 · Поправил: ua4wbk (25 Июл 2014 19:40:29)
undo
...что за устройство на последнем фото? Балун или ферритовая антенна?
Это активная АНТЕННА, ДВ, СВ, КВ диапазона, что бы можно было "нормально" прослушивать как вещательные, так и радиолюбительские радиостанции, при минимальной длинне приёмной антенны. Работает "штучка", на УРА, даже очень не плохо, по крайней мере DEGEN DE-1103 (для прослушивания КВ на ходу) перестал ностиь с собой, в комплекте, за не надобностью. Данная антенна работает хорошо со всеми приёмными устройствами. Вот например эксплуатация активной антенны, совместно с FT-817ND. Не выходя из дома и не растягивая "чудовищных" антенн (на приём), не плохо прослушиваются радиолюбители и великолепно принимаются вещалки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_2819_02.jpg) Увеличить
Вполне полезная, компактная, приёмная антенна, с минимальными затратами. |
Дата: 26 Июл 2014 17:37:46
О!Спасибо,обязательно почитаю, видел тему до этого, но как то обошел ее стороной.
