Дата: 21 Авг 2014 00:58:42
уважаемые, а подскажите! кто- нибудь проводил корреляцию показометра s-metra к реальным замерам ксв и его графического отображения??? ну те сколько кубиков ( пикселей) по показометру 857 и сколько это в реальности?
Дата: 21 Авг 2014 07:51:37
Я проводил корелляцию С-метра, а не КСВ метра.
Это показометр, ровно как и большинства трансиверов. Настроить удается максимум в 2-3точках. Остальное -плюс минус парсек.
Дата: 21 Авг 2014 08:53:35
Аналогичная ситуация, пользуюсь отдельным КСВметром. При настроенной антенне "пользуюсь" штатным показометром.
Дата: 21 Авг 2014 09:06:18
Sergge
...кто- нибудь проводил корреляцию показометра S-MERTa к реальным замерам КСВ и его графического отображения??? ну те сколько кубиков ( пикселей) по показометру 857 и сколько это в реальности?
Вы об S-метре или КСВ-метре. В любом случае и тот и другой "показометры", выполняют свои функции с точностью, вполне достаточной для радиолюбительских целей. При сомнениях в "показометрах", можно проверить правильность их настройки, по рекомендациям, изложенным в SERVICE MANUALe, на FT-857, стр.19, S-метр. Методика выполнения настройки, от производителя там указана.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/s_metr_ft_857d_02.jpg) Увеличить
Аналогично, для ксв-метра, указана настройка на стр.22.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/vswr_ft857_02.jpg) Увеличить
Если нужна более высокая "точность" показаний, то необходимо использовать внешние измерители, если в этом конечно есть "острая" необходимость. |
Дата: 21 Авг 2014 09:48:53
По сервисмануалу конечно можно настроить, но не так, как хотелось.
Хочется, чтоб 1 кубик разгорался, при С=1, а 2 при С=2, а не так, что 2 горит, а на самом деле 3. Собственно это пример.
Вообщем я долго мучился, чтоб настроить. Правда генератор был точный, не может по этому
Дата: 21 Авг 2014 10:44:53
Нет ли каких самодельных наработок по кронштейну для мордочки, чертежей каких, а то покупать за 2000 жаба душит)))
Родной кронштейн очень удачная конструкция, я свою жабу уговорил бутылкой коньяка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_0099.jpg) |
UN7MBFУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с сен 2012 Западно-Казахстанская область г.Уральск Сообщений: 14
Дата: 21 Авг 2014 11:17:50
Не подскажете где покупали?
Дата: 21 Авг 2014 12:23:06
Давно дело было, уже не помню, ищите Yaesu YSK-857
Дата: 21 Авг 2014 12:39:41
извините, всех запутал, я имел ввиду конечно же ксв- метр. s метр для меня все таки больше уши...
а по поводу крепления перемерил я с десяток автоткреплений ничего не устроило, то кнопки сбоку закрывают, то сверху...
еще придумал вариант приклеить на внутреннюю часть морды металл полоску, а на ответную часть какого либо крепления или прямо в удобное место авто неодимовый магнит!и магнитить морду.... правда остается открытым вопрос не будет ли сильное магнитно поле глючить мордочку... правда есть еще момент, что пластик с внутренней стороны достаточно тонкий и хрупкий и от постоянного примагничивания - отрыва в итоге сломается....
Дата: 21 Авг 2014 13:42:14 · Поправил: ua4wbk (21 Авг 2014 17:00:12)
В своё время то же решал подобную проблему. Всё оказалось гораздо проще. Конечно, комплект Yaesu YSK-857 очень удобный и удачный, но цена ни в какие ворота. Сам вышел из положения, применив в качестве удлинительных кабелей, кабель сетевой, ленточный Patchcord Cat5E, с разъемами RJ45 (продаётся в компьютерных магазинах, цена 3-ёх метрового кабеля, около 100 рублей), опилив у них, напильников, боковые "щёчки" (более подробно об этом описано ЗДЕСЬ. Удлиняющий аудио кабель L=1,5-3,0м, там же берётся или в любом радио магазине, цена колеблется приблизительно до 100 руб. Соединитель RJ-45, приобретается там же, цена в районе 20-30 рублей. Метизы, разные, для крепления, ну пусть будет ~50 рублей, с запасом. Итого 380 рублей весь комплект, без держателя. Держатель однозначно надо делать из автоткрепления. Дешевле и лучше ни чего не придумано пока + данное крепление универсальное, потому как позволяет крепить практически ЛЮБЫЕ электронные и не только, изделия, будь то сотовый телефон (смартфон, подходящих размеров), портативные радиостанция (практически всех размеров), не большие навигаторы и т.д. и т.п.
Разнообразие держателей велико, смотрите, кому что лучше подходит и цены приемлемые (от 250 и вверх, смотря что хотите).
От простых.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/derg_01.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/derg_02.jpg) Увеличить
До уже "приличных"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/derg_03.jpg) Увеличить
Можно конечно и так, но это не наши методы ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/derg_041.jpg) Увеличить
В общем в 600-1000 рублей, можно соорудить держатель, который по всем показателям, включая цену, превзойдёт фирменный, выносной комплект Yaesu YSK-857. Нужно посто желание сделать это самому и пройдтись по торговым точкам. |
Дата: 11 Сен 2014 01:00:05
уважаемые, подскажите! у меня глюк какой с радиостанцией или это особенность такая: на укв в режиме фм,( шумодав в режиме sql в меню)
так вот , открываю шумодав влево до упора, начинаю вручную сканировать эфир, при этом S метр на некоторых частотах начинает показывать s 3- s4а то и 9 сплюсами!!! при этом на слух эфир кристально чист на этой частоте , да и по бокам тоже!
я еще эту особенность заметил, когда в автоматическом режиме сканировал. станция пробегает по диапазону - с метр от ноля и до 9 скачет , но сквельч не открывается. открывается только при несущей....
Дата: 16 Сен 2014 13:32:23
Коллеги!! поделитесь пожалуйста своими настройками (в меню которые) для работы на этом аппарате в цифре. Честно говоря,я не очень разбираюсь в тонкостях. Говорят,что у меня " Перекачиваете сигнал и очень сильно" .
Прошу не пинать и заранее благодарен.
Дата: 16 Сен 2014 15:13:04
dmw71 вам надо:
1. снизить мощность со 100% до хотя бы 30%
2. снизить уровень НЧ сигнала с компа.
Дата: 22 Ноя 2014 16:42:59 · Поправил: RA3GHD (22 Ноя 2014 17:02:56)
Дата: 22 Ноя 2014 17:17:15 · Поправил: Vox (22 Ноя 2014 17:18:05)
Дата: 22 Ноя 2014 18:06:56
раскрыл без проблем
спасибо! всё ок! работает.
Дата: 18 Дек 2014 10:03:03
Всем привет! Уже в полевых условиях. Подскажите пожалуйста как на 857 сделать на одном канале ТХ 3770, а RX 3350?
Я не помню, доступ только к нашему сайту
Спасибо!! RI1ANK /RV3ARY
алексей
Дата: 18 Дек 2014 10:33:49
В функциональном меню (кнопки A, B, C) есть режим SPL - работа на разнесенных частотах. Ставите VFO A 3350, а VFO B 3770 и жмете SPL :)
Дата: 18 Дек 2014 11:45:03
Спасибо!!!
Дата: 29 Дек 2014 18:59:55
Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня 857D. Проблема такая. S-метр работает только в FM. В SSB и АМ не хочет ни как. В цифре не пробовал так как не работаю там. Может кто подскажет что можно сделать. За ранее благодарен!
Дата: 29 Дек 2014 19:31:37 · Поправил: Samolet22 (29 Дек 2014 19:43:18)
UA3LMS
У вас похоже выключена AGC или по нашему АРУ. Она включается в меню ON или OFF. А раз выключена, работает Ручная Регулировка Усиления. Без АРУ на нем работать жутко плохо... Все идет то громко, то тихо.
А S-метр, это измерялка величины АРУ. А раз S-метр неработает, то и не работает АРУ...
Дата: 29 Дек 2014 20:38:06
Sergge
Кстати шаг в 6.25 на укв был в ранних станциях? в моей нынешней есть.
Был
возможно ли записать частоты в память, к примеру банк-авиа, морской диап, РЛ. и сканировать только по записанным частота на диапазоне. Похоже на косяк - нету банков памяти, как в ФТ-60(?)
Через меню Вы можете настроить либо все (200) каналов в одну кучу, либо 10 банков(обозначаются Ma, Mb, Mc и т.д) по 20 каналов в каждом банке. Причем каналы могут быть в одном банке из разных диапазонов. Но учтите, что при сканировании этих каналов вслед за ними будут щелкать реле антенн и ДПФоф, что не удлинит им "жизни".
Поэтому, я присвоил каналы в банки согласно диапазонам: LB, avia, VHF и UHF можно в один банк( реле не щелкают).
По поводу С-метра в FM. Полоса в FM 15 кГц, поэтому любая помеха попадающая в эту полосу, но не декодируемая чм-детектором будет отображаться на дисплее, но не слышна в динамике. Такой эффект наблюдается на многих чм-радиостанциях. А остановится при сканировании или нет, зависит от ширины сигнала и его мощности.
Дата: 29 Дек 2014 20:56:48
Samolet22
Спасибо за подсказку! Сейчас включил АРУ все нормально работает!
Дата: 31 Дек 2014 21:37:21
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Сегодня обнаружил еще одну нестыковку в показометре. При увеличении мощности до 10 ватт шкала плавно растет, на 10 ватт останавливается и дальше ни как, хотя мощность продолжает увеличиваться. Подскажите пожалуйста что может быть?!
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Янв 2015 02:22:08
UA3LMS
Как вы видите увеличение мощности?
Дата: 01 Янв 2015 16:22:22
Скорее всего у вас не согласована антенна по КСВ, в независимости от выставленной мощности в настройках станция не дает себя "спалить" и снижает мощность до безопасного по ее мнению значения!
Дата: 01 Янв 2015 20:50:27
В этом случае на дисплее высвечивается символ HSWR.
Дата: 01 Янв 2015 21:44:55
SWR на дисплее нет! Все как положено.
Дата: 02 Янв 2015 09:30:03
Дык вопрос остается-как вы видите увеличение мощности выше 10Вт.
Какое КСВ при этом показывает индикатор трансивера.
Чудес не бывает, всему есть объяснение.
Дата: 02 Янв 2015 23:27:28 · Поправил: UA3LMS (03 Янв 2015 02:24:03)
Прошу прощения, но я сам ошибся. Увеличение мощности есть но 100 ватт он не выдает. ALC сбрасывает мощность хотя КСВ1.3
