На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  64  65  »»Поиск в теме
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 07 Сен 2015 19:05:34 #
а у меня именно автомобильная. сам трансивер в багажнике, а вынос морды с тангентой в салоне. На днях хочу съездить настроить КСВ, потом отпишусь о результатах.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Сен 2015 19:11:20 #
Тогда ройте тангенту, вешайте блокировочные кондеры, чтоб эта тангента работала с хреновой антенной. Правда потом возможны всякие побочные эфекты в ввиде сгороевших кондеров в трансивере и тд.
Причину то в корне надо искать.
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 07 Сен 2015 19:22:01 #
сегодня звонил в представительство YAESU (http://www.yaesu.ru/contact.php), хотел с ихними спецами поговорить по данной проблеме. У них спецы сервисники по понедельникам отдыхают похоже. порекомендовали позвонить завтра..
товарищ Сухов
Дата: 07 Сен 2015 19:41:23 · Поправил: товарищ Сухов (07 Сен 2015 19:41:49) #
Проблема обсуждалась мульен раз.
Дело в том, что МН59 работает по САТ (включая коммутацию РТТ), в отличие от штатной. При повышенном уровне КСВ интерфейс начинает сходить с ума от наводок. Можно обвешаться ферритами - полностью проблема не решится.
Собственно, побороть этот эффект можно только тремя способами:
1. Настроить АФУ (для базы просто, для /м - .... попробуйте. В движении окружающие антенну предметы будут постоянно рассогласовывать АФУ). Ну или п.2 и 3
2. Не использовать 857 как сибишку (речь ведь об этом, я так понимаю. Нафиг еще нужен FM, если ретрансляторов на "десятке" нет).
3. работать со штатной тангентой.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 07 Сен 2015 20:00:28 · Поправил: Слесарь (07 Сен 2015 20:01:05) #
Со "штатной антенной" не знаю, но с FC-40 в ЧМ подобные "заскоки" тоже наблюдал.
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 08 Сен 2015 16:48:10 #
Всем доброго дня!
Сегодня занимался данной проблемой и кажется она решилась! А дело было так: сначала настроили КСВ. Действительно, изначально было около 2, уменьшили до 1,2. Но залипание не прошло. Потом проверили поведение тангенты при работе трансивера на эквиваленте нагрузки . Залипания нет. Тогда на тангенту повесили ферритовые кольца и уже на месте проверили. Вроде заработало. Надеюсь что это не временный эффект.
P.S.
1. Нафиг еще нужен FM, если ретрансляторов на "десятке" нет
у нас кросс-бенд 27-433 работает, поэтому и использую 857 как сибишку.
2. Позвонил в представительство YAESU, говорил с сервисником. С такой проблемой он не сталкивался, но посоветовал практически тоже самое что и вы все.
Спасибо всем, кто не остался равнодушным к моей проблеме и дал наводку куда копать дальше.
501
с фев 2008
Дата: 08 Сен 2015 17:13:05 · Поправил: 501 (08 Сен 2015 20:53:12) #
Есть решение проблемы с MH-59, только по переводу непонятно, то-ли модуляция на КВ участках пропадает, то-ли передача виснет от ВЧ наводки. Проблему решает дроссель.
http://www.iw6dtm.it/mh59.htm
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 08 Сен 2015 17:13:54 #
Я сталкивался с подобной проблемой при работе на "полевую" антенну. И хоть КСВ был достаточно приемлем (не более 1:1.5), а тем не менее, с MH-59 наблюдалась то же самое - зависание на передачу. "Гирлянды" из ферритовых защелок проблему не исправили. Пришлось в "полях" пользоваться штатной тангентой, а дома работать на MH-59
tsvet
с авг 2013
Дата: 28 Окт 2015 11:25:25 · Поправил: tsvet (28 Окт 2015 11:30:05) #
Господа, доброго времени суток!
В версии HamRadioDelux 6.3.0.417, пока прекращена поддержка некоторых CAT команд трансивера FT-857D, в частности, управление мощностью и т.п. Короче список ощутимо большой. Привожу диалог переписки с службой поддержки, смысл которого в следующем: отсутствуют некоторые слайдеры- не наша беда, произдодитель нас ограничел-а что тогда делать?- ничего, получите удовольствие от того, что имеете и влияйте на производителя... Далее интернет-переводчики вам в руки.
Subject: Sliders in HRD Rig Control - Yaesu ft857D
10/01/2015 6:53 am alexandr
Hello!
Whether it is possible to return support by the HRD Rig Control program of the complete list of teams of control of the Yaesu ft857D transceiver. Sliders and many knipk ceased to work.
10/01/2015 7:15 am
Yaesu has advised us to remove some of the controls from the 857/897/817 which were NOT directly supported by the firmware CAT command set.
We HAD to do this as the V5 and previous developers had added some of their own code that wrote directly to the flash ram on the rig, this has been causing the flash ram chips to fail, and Yaesu can no longer get replacement chips. So we have HAD to remove this kludge code and can only use the official CAT commands now.
We have taken this action to prevent damage to users radios.
We would be negligent if we failed to take this action.
We strongly advise that you do not run any version prior to 6.3.0.410 otherwise you are risking destruction of the memory device, this will stop your radio from functioning.
You are free to discuss this with Yaesu USA.
Here is a list of the only cat commands that we are allowed to use. (From the FT-857 manual)
This results in the following HRD control screen
10/01/2015 12:34 pm alexandr
It is a pity!
I hope, you too will affect Yaesu on behalf of the company and will return the list of old teams!
Thanks!
10/01/2015 12:53 pm
Yaesu is not a "customer" of HRD. HRD relies on Yaesu to loan radios, some valued over $10,000 for the programmers to use in Alpha Testing of HRD and to add new features. Without this support from Yaesu (and ALL manufacturers), HRD could not bring new features as quickly to market as they do.
This Yaesu EEPROM code should never have been integrated into HRD, but was by Simon when the code was free and against the expressed wishes of Yaesu. It has caused issues with many radios and rendered them useless or required an expensive replacement of the main controller board at the owners expense. I wonder if you will continue to say the above if your radio was or becomes one of them. You run the risk of it happening to your radio by using an older version. You do so at your risk.
Now the main point is, here in the US, we suffer a very litigious society. Suing one another for everything from paper cuts to wrongful death - of a tree. Would you prefer HRD change it's price structure to afford the insurance to resolve legal claims of the most popular rig in the world (your point) being rendered useless? Forcing customers the world over to pay for American greed? It's a reality. If we had continued to allow the EEPROM commands in HRD, Yaesu would have stopped supporting HRD and could have sued HRD for each repair they made to a rig under warranty past, present and future. HRD does not have the kind of money to support this and HRD would have gone away. That is the reality that drove this business decision. It could be said this IS supporting our customers! And all of them, not just Yaesu 8*7 radio users of HRD.
Please understand, HRD derives no direct financial support from any equipment manufacturers. The only support HRD gets is equipment loans.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 28 Окт 2015 13:54:20 #
вполне корректное и правильное объяснение.
Дата: 28 Окт 2015 18:51:41 · Поправил: Zmej (28 Окт 2015 18:51:56) #
tsvet
А какие команды они убрали или что перестало управляться, кроме мощности?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 28 Окт 2015 20:48:15 #
Точнее они оставили те, что приведены выше.
Там есть все для нормальной работы, кто пользует HRD. Я пользуюсь OmniRig.
tsvet
с авг 2013
Дата: 29 Окт 2015 10:12:28 #
Именно, как я тоже понял они только указанные выше и оставили. Просто я привык к функции управления мощностью из hrb. Вопрос, омниригом можно управлять hrd, что то такое попадалось.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 31 Окт 2015 12:29:34 #
??? как это?
tsvet
с авг 2013
Дата: 01 Ноя 2015 22:21:43 #
Я не разбирался, но что-то вроде этого [url= http://www.wd5eae.org/Software.html#OmniRig] http://www.wd5eae.org/Software.html#OmniRig[/url], кстати посмотрите, может для себя что полезное найдёте.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Ноя 2015 10:06:29 #
tsvet
Насколько мне известно, документированной команды от производителя для управления мощностью FT-857 никогда не было.
tsvet
с авг 2013
Дата: 04 Ноя 2015 12:44:00 #
Ну да, не было. Саймон давал возможность пользоваться этими НЕ документированными возможностями. Уж не знаю насколько они критичны для 857, но кажется это лишь способ заставить покупать людей более дорогие аппаратные средства где спектр программных регулировок выше, политика а-ля виндовс.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Ноя 2015 13:18:49 #
Кто его знает, могли просто не успеть отладить. Там вся система управления не блещет изяществом, что через CAT, что кнопками.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 28 Ноя 2015 22:43:54 · Поправил: van (28 Ноя 2015 22:45:09) #
Кто-нибудь пробовал установить и использовать два SSB фильтра в качестве опциональных?
Нет ли в трансивере жесткой привязки доп. фильтров к виду модуляции(один для SSB, один CW)?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Ноя 2015 08:02:01 #
van
Я ставил два одинаковых фильтра 2,3 кГц, на экране трансивера высвечивались оба, переключаешься между ними и все. Ставил я ещё доп. Фильтр 2,7 кГц трансивер определяет его как фильтр 2,3кгц.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 29 Ноя 2015 19:27:42 #
Nabludatel
Спасибо! Закажу себе тогда второй опциональный.
Alexiel
с апр 2012
Дата: 08 Фев 2016 12:58:24 · Поправил: Alexiel (08 Фев 2016 13:07:34) #
Аттракцион невиданной щедрости был мною обнаружен сегодня в Yaesu.ru: Для всех клиентов приобретавших когда либо в нашей компании радиостанции Yaesu FT-7800, FT-857, FT-8900 приготовлен подарок, комплект для выноса передней панели в автомобиле для этих станций!
Видел его в прайс-листе пару недель назад по цене около 600 рублей. Сегодня, наконец, собрался за ним, а на сайте - сюрприз) Только сами менеджеры об этом похоже не в курсе были;)
PS присмотрел в зале гаринтуру для портативки, но на оплате обнаружил, что цены в зале не менялись и еще по старому курсу.
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 21 Апр 2016 14:58:46 #
померил выходную мощность у ft-857d на 433 мгц с удивлением увидел 5 ватт (
20 ватт отдает только на 429 мгц и на 443 мгц - а между ними - постепенная "яма", включаю лдп
вопрос: это так и должно быть ??
Alexiel
с апр 2012
Дата: 21 Апр 2016 15:16:36 #
Чем мерили, как мерили, опишите пожалуйста.
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 21 Апр 2016 15:53:22 #
сорри, случайно переключил прибор в измерение отраженной мощности) что логично, то есть все наоборот !
Hural 72
с сен 2015
Дата: 11 Май 2016 22:44:27 #
Добрый вечер всем!
Хотел поделится со всеми что может быть при внесении изменений в рацию. Прочитав на форуме рекомендации по улучшению приема и передачи в Faesu 857D отнес ее к специалистам, правда специализация у них в основном по моторам и другой техники которая используется в МВД. Лаборатория их впечатлила, рацию перед вскрытием проверили на специальной аппаратуре, записали на всякий случай показания перед вскрытием. Дальше началось самое интересное сделали все как на схеме, собрали, шум на прием исчез я был счастлив, но когда нажал на передачу КСВ зашкалило, хотя до этого был КСВ -1,2, проверяем без рации КСВ 1,2, и тут я вспомнил что на радиосканере писали о возможной калибровки в сервисном меню, получается такая ерунда сбились сами настройки в станции и она вырубает мощность на передачу, прием был действительно замечательный, разобраться с сервисным меню не получилось пришлось собирать все обратно, КСВ стал нормальный а вот показания напряжения теперь немного привирают. Вот такие дела рация 2012 год
кто реально может помочь благодарности не будет предела
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 12 Май 2016 08:12:08 #
этих рекомендаций была туева хуча. что же делали то?
как переделка приемника может влиять на передатчик?
чего там в передатчике то улучшать?
Hural 72
с сен 2015
Дата: 12 Май 2016 11:10:20 #
1. Резистор R1357 сопротивлением 1 кОм необходимо заменить на 10 кОм (103);
2. В диодной сборке D1061 (1SS372) замкнуть перемычкой верхний по схеме диод;
3. Конденсатор C1426 ёмкостью 270 пФ удалить;
Вот что сделали
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 12 Май 2016 11:41:53 #
Hural 72
У всех yaesu-857х установки в меню немного разняца. Вот некоторые установки в инженерном меню разных станций:
Yaesu FT-857D :: установки в скрытом юстировочном меню
Hural 72
с сен 2015
Дата: 12 Май 2016 15:22:35 #
Совершенно верно, у меня в 3 пункте было 70 я сделал 120, результат просто ошеломляющий я стал слышать почти в 2 раза дальше. После этого я изменил прием на 2 ке, улучшение налицо
Время загрузки страницы (сек.): 0.169; miniBB ®
