На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ RZ260, Alex519, dxreceive, John79, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  63  64  65  »»Поиск в теме
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 14 Июн 2016 20:31:11 · Поправил: Vad_ (14 Июн 2016 20:32:13) #
показания напряжения теперь немного привирают.
В пункте сервисного меню
NO-017 VCC 138 FM 144.000.00
нужно выставить реальное напряжение которое подано на трансивер.
вообще яесы в этом плане напартачили... напряжение не трогаешь.. а оно все равно перезаписывается
Ну и... не нужно диоды перемыкать, без понимания процесса ))
а то... так и до дыма не далеко
Vad_
Дата: 14 Июн 2016 20:37:15 · Поправил: Vad_ (14 Июн 2016 20:37:37) #
Другой вопрос знатокам от меня..
ARS работает в нем или нет?
в меню ON, а по факту приходится лезьт в меню и там выискивать REP.. и не дай боже тронуть валкодер, придется лезть снова в меню.. и снова включать разнос..
WTF?
Как с этим жить? ))
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 15 Июн 2016 10:45:05 #
Как с этим жить? ))
Забиваете нужную частоту с необходимым разносом в память и спите спокойно, сквозь сон вращая валкодер :)
Vad_
Дата: 16 Июн 2016 00:48:59 #
так не интересно...
думал ХОТЬ ЧТО-ТО в этом аппарате работает как надо..
но даже такая фигня как АРС - через правое плечо чесать коленку...
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 16 Июн 2016 03:07:02 #
Vad_
После раскрытия ARS перестает работать почему то.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 16 Июн 2016 14:25:48 #
Не только в этом.
Во многих Есках, после подобной модернизации, ARS перестает работать.
На мой взгляд, это не самая страшная плата за раскрытие на передачу в широком диапазоне частот.
Лично мне совсем не сложно ручками разнос выставить и в память частоту забить.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Июн 2016 18:47:58 #
857 сняли с производства ? Просто одни 2014 года идут а выше не встречал.
ТАНК
KN88
Дата: 27 Июн 2016 19:08:47 · Поправил: ТАНК (27 Июн 2016 19:13:56) #
Nabludatel
Линейка планировалась к замене на ft-991/ft-891. Видимо, процесс пошел.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 27 Июн 2016 19:28:02 #
Ну ладно еще 891, у того хоть дисплей монохромный!
А на сколько увеличится потребляемый ток у 991-го с его color pictures дисплеем?! Будет, как у ICOM-7000?! И это у аппарата, позиционируемого, как mobile!
ТАНК
KN88
Дата: 27 Июн 2016 21:44:02 #
ghdnepr
Для автомобильного пользования терпимо.
Тут пишут, что всё таки 891 замена 57.
Seems to be the FT-857 replacement and by the looks of things, we might expect a FT-817 replacement named FT-791.
А вот это уже интереснее. Что же придёт на смену легендарному малышу. И придёт ли.
С другой стороны, не совсем понятна ниша 891. ИМХО, изюминка 857 было именно дополнительное укв. Есть TS-480 который чуть выше стоит по входным цепям, из коробки может дать 200 или автотюнер.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 28 Июн 2016 08:58:28 #
857 и 891 абсолютно разные трансиверы.
891 ближе по построению к 450-му. DSP по ПЧ. Сontour, APF, DNR,DNF соответственно тоже по ПЧ.
в 450-ом, руфинг 10 КГц, в 891 3 КГц. в 450-ом DSP 16 Bit, в 891 32 Bit. в ft-2000 тоже DSP 32 Bit.
плюс управление по USB. там же и замена ПО. не нужно будет никаких интерфейсов для кампутера рукожопить.
а УКВ лично мне не нужно.
так что если не будут сыпаться фильтры ТОКО и дисплей, как в 857-это будет хит.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 28 Июн 2016 09:35:04 #
Хит будет, если цена будет не от самолета.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Июн 2016 09:59:44 · Поправил: Nabludatel (28 Июн 2016 11:20:24) #
Фильтры же не во всех 857 сыпались, а только до определенного года, потом эту проблему устранили.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 28 Июн 2016 11:14:18 #
ну про цену нигде не сказано. можно погадать, но смысл? вроде FCC ему уже добро дали. через пол года наверно и у нас будут продавать.
хотелось бы конечно, чтобы в рамках 857 плюс/минус держалась.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 28 Июн 2016 12:29:04 · Поправил: Владимир RA9SZ (29 Июн 2016 09:39:22) #
Нам бы конечно хотелось, только кто нас слушать-то будет.... :-)
Вот кстати, наткнулся на дружественном форуме на такое объявление: http://www.qrz.ru/classifieds/detail/st-yaesu-ft-991_279938?utm_source=qrz_mail&utm_medium=email&utm_campaign=classifieds&utm_content=item
Ценник конечно конский. :-(
Sergge
Дата: 29 Авг 2016 20:24:51 · Поправил: Sergge (29 Авг 2016 20:25:54) #
Комрады, подскажите! при нажатии на PTT (передаче в ФМ 144-146 ватт 10), на станции слышится слабый высокочастотный писк на грани восприятия (по частоте ближе к ультразвуку).... чтобы это могло быть?
КСВ в норме, проверенная автомобильная антенна, столбик показометра даже не отклоняется, передача есть, на контрольной станции все слышно...
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Авг 2016 20:27:01 #
От какого источника питаете.
Где и как далеко от трансивера расположена автомобильная антенна.
Sergge
Дата: 29 Авг 2016 20:31:32 #
в машине, антенна на крыше, запитана, правда от прикуривателя
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Авг 2016 20:37:46 #
Запитайте нормально.
Zelhammer
с мая 2013
Дата: 13 Сен 2016 13:42:15 #
Вопрос ко всем владельцам и просто читающим:
на руках трансивер 857 с разбитым изнутри дисплеем. Про то что менять один дисплей на плате - это не реально я в курсе. Найти запчасть в наше время очень сложно и дорого. Может кто слышал или готов продать свой б/у дисплей или морду в сборе, но за умеренные деньги? Бывает такое что лежат трансиверы в разобранном состоянии у многих, а тут уже все варианты пробил и безрезультатно...
Буду рад отзывчивым радиолюбителям за помощь в поиске и приобретении!
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Сен 2016 15:06:44 · Поправил: ua4wbk (13 Сен 2016 15:07:25) #
Zelhammer
на руках трансивер 857 с разбитым изнутри дисплеем... Найти запчасть в наше время очень сложно и дорого...
Загляни СЮДА, там вроде вопрос решается, через "офицалов" (YAESU) и добровольного "ПОСРЕДНИКА", положительно и по приемлемым ценам. Попробуй через них решить прблему. Может не всё, так страшно как кажется.
Zelhammer
с мая 2013
Дата: 13 Сен 2016 19:23:51 #
Спасибо, конечно, но всё это я читал и запрашивал информацию у этого посредника. Стоимость этой панели-унит через них 12 тыс рублей и ожидания 12-14 недель, при этом она (панель) поставляется без валкодера, то есть только дисплей с кнопками... Не хило, не правда ли?
Zelhammer
с мая 2013
Дата: 13 Сен 2016 19:25:27 #
Вопрос остается открытым - ищу б/у или у кого, может есть возможность достать как-то дешевле... Всем заранее спасибо большое за информацию!
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Сен 2016 23:56:23 #
Zelhammer
Сочувствую. До решения вопроса с з/ч можете управлять по CAT, всяко веселее будет :)
Vad_, reeeeee89
Логика такова: диапазоны репитеров в каждом регионе свои, при этом freeband является как-бы отдельным регионом ("гражданин мира").
это вы 817 станцию не юзали, там этого "хоть что-то" в два раза меньше и в два раза куцее.
ТАНК
KN88
Дата: 14 Сен 2016 00:11:14 #
Zelhammer
Может быть >такое< вам поможет?
Цена, правда, кусачая. Периодически на ебее проскакивают морды в сборе за такие же деньги.
Дата: 14 Сен 2016 14:29:56 #
200$ дорого? Ну даже не знаю что тут сказать можно... Найти б/у да по совсем другой цене найти если возможно, то не за 12-14 недель, а к тому времени когда аппарат уже будет не нужен или приобретен другой.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Сен 2016 14:36:44 #
Хотел я этот трансивер купить с разбитым экраном с которым теперь Zelhammer мучается, но сперва узнал сколь стоит экран, просто экранов для 857 не продают, продают их в сборе с платой, мне также назвали стоимость в 12000 рублей. И срок поставки большой очень. Трансивер этот продавали за 15000 рублей, я прикинул и отказался от данной затеи, овчина выделки не стоит.
Дата: 14 Сен 2016 14:39:53 #
Ну если он новый почти, то 27 тысяч руб того стоят. Если старый измученный аппарат, который годами ездил в машине - другое дело.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 14 Сен 2016 17:08:03 #
Я в мае этого года покупал панель юнит за 6 с копейками, непонятно с какого перепугу стали просить 12тыр.
Zelhammer
с мая 2013
Дата: 18 Сен 2016 07:46:14 · Поправил: Zelhammer (18 Сен 2016 07:48:03) #
Вы уверены что это именно тот самый трансивер? Определили методом дедукции и произвели анализ, в основе которого лежит наличие объявлений на авито?
Во-первых, Я не мучаюсь! Во-вторых, трансивер уже восстановлен путём замены дисплея, который был взят из донора 857.
...Думаю всем и мне в том числе, если бы я увидел такое сообщение на форуме, вообще неинтересно как достался трансивер и сколько он денег стоит?! В первую очередь, тема была открыта с целью поиска запчасти среди коллег по радио, а не обращение к Шерлоку Холмсу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.159; miniBB ®
