На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ RZ260, Alex519, dxreceive, John79, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  59  60  61  62  63  64  65  »»Поиск в теме
Zelhammer
с мая 2013
Дата: 18 Сен 2016 08:57:10 #
непонятно с какого перепугу стали просить 12тыр.
Трансивер 857 снят с производства и те запчасти, которые были в наличии на продажу в РФ - это от старых поставок, а сейчас только под заказ завод YAESU изготавливает запчасти под старые радио, в этой связи и цена такая + наш курс доллара...
ra3xbh
с июн 2016
Обнинск
Дата: 03 Окт 2016 10:39:59 #
Такая проблема: не работает диапозон 430 на 857D. Перехожу на этот диапозон -цифры дисплэя начинают моргать. Что может быть? Кто подскажет, как избавиться от этой проблемы? Этим летом данный аппарат вылечил путём замены варикапа в ГУНе. Около 7 лет прошло с момента возникновения неисправности,однако.... Всем удачи.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 03 Окт 2016 10:56:04 #
Раз моргает то нет захвата петли ФАПЧ, направление поиска Вам уже знакомо
ra3xbh
с июн 2016
Обнинск
Дата: 03 Окт 2016 11:24:37 #
Как то цитаты не могу нормально вставить. Поясню:владелец неисправного 857 этим летом обратился ко мне за помощью. Трансивер вылечил путём замены варикапа в ГУНе. С момента возникновения неисправности до сдачи в ремонт прошло около 7 лет.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 06 Окт 2016 11:27:05 #
У меня как то непонятно работает передача в АМ, Владельцы трансиверов меня принимают отлично, а владельцы различных сибишек вообще неразборчиво. Раньше в машине дополнительно сибишка стояла для трассы, поэтому раньше не замечал такого. Нужен совет.
ra3xbh
с июн 2016
Обнинск
Дата: 07 Окт 2016 09:27:32 #
Может обычный "АМский затык". Попробуйте уменьшить мощность вашего трансивера до min и расстояние между проверяемыми аппаратами не меньше 50-100 метров.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 17 Окт 2016 16:25:24 #
Кто-нибудь имеет опыт использования неоригинальных термостабильников? (TCXO-UNIT)
ra3xbh
с июн 2016
Обнинск
Дата: 20 Окт 2016 12:44:08 #
Если неоригинальный отвечает всем ТТХ ,то в чём проблема? Смело инсталируйте.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 20 Окт 2016 14:17:27 #
Мощность минимальна, расстояние около 500метров.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 20 Окт 2016 14:35:04 #
demo_n
В этом аппарате АМ сформирована на низком уровне, плюс глубина модуляции 30-40% всего. К тому же она минусует и 100 ватт там не получается. Уровень несущего ок 25 ватт....советую немного занизить уровень несущего.
IvanoV8
с ноя 2016
Дата: 06 Ноя 2016 23:16:18 #
Приветствую
Помогите советом, я тут новенький с поиском не справился.....
На частоте 144.075 общаемся, после каждого нажатия на тангенту слышен звук мне и всем пару секунд, после этого можно говорить. И так постоянно ))
Якобы это сигнал "роджер", может и нет
Собственно очень хочу избавиться от него
Пробовал свои силы в меню, тоже не очень )
Подскажите комбинацию пожалуйста
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 07 Ноя 2016 08:10:34 #
Интересно мне, а как это вы на этой частоте общаетесь? Да еще с помощью тангенты.....
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 07 Ноя 2016 08:17:39 #
Владимир RA9SZ
В Москве на двойке возможно многое
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 07 Ноя 2016 10:46:32 #
Ну да, конечно, Москва это и не Россия вовсе.....
IvanoV8
с ноя 2016
Дата: 07 Ноя 2016 20:24:00 #
Если можно по существу.... Собственно очень хочу избавиться от него
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 07 Ноя 2016 23:30:03 · Поправил: ghdnepr (07 Ноя 2016 23:30:27) #
Какой характер звука? Можете записать его и сюда выложить запись?
Что-то я не припомню, чтобы в 857/897 была функция "роджер-бип".
ra3xbh
с июн 2016
Обнинск
Дата: 08 Ноя 2016 09:07:39 #
DTMF включен?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 08 Ноя 2016 09:08:21 · Поправил: ua4wbk (08 Ноя 2016 09:12:40) #
IvanoV8
...после каждого нажатия на тангенту слышен звук мне и всем пару секунд...
Маловато информации. В какой моде наблюдается данное проявление (только в FM или в SSB, AM и других модах то же), только на двух метровом диапазоне или на других то же? Как вариант, может у Вас это связано с активацией и работой режима VOX или его настройкой (смотрим Инструкцию по эксплуатации, на радиостанцию Yaesu FT-857D, стр.49, 104, 111)? Больше информации надо предоставлять о режиме работы, что бы лучше вырисовывалась "причина" проявления. Давно наблюдается такое или появилось недавно, после каких манипуляций и т.д.
IPhone85
с окт 2016
Дата: 08 Ноя 2016 09:20:00 · Поправил: IPhone85 (08 Ноя 2016 13:12:33) #
IvanoV8
Вы наверное купили аппарат Б. У, как то читал что частенько в данные модели трансиверов встраивают систему Роджер Бип, наверное приведущий владелец встроил данную систему в ваш трансивер.
IvanoV8
с ноя 2016
Дата: 08 Ноя 2016 13:09:04 #
Сигнал только когда FM диапазон.
Приобретался, да б/у но там такой же джипер как и я и врятли он дорабатывал его, у нас все силы в другое русло направлены ))
Постараюсь побольше информации выложить....
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 08 Ноя 2016 16:50:25 · Поправил: ghdnepr (08 Ноя 2016 18:09:05) #
Красиво жить не запретишь! :)
Еску-857 использовать в качестве джиперской радиостанции это круто! :)))
Вы запись своего сигнала опубликуйте, тогда, возможно, по его характеру и разберемся, что это такое.
А заодно и подскажите, у Вас эта станция в автомобиле установлена или в стационарном варианте?
И еще. Проявляется ли данный эффект при подключении к станции какой-нибудь другой антенны?
Пока нет записи сигнала, предполагать можно все, что угодно.
И вот одним из вариантов могу предположить наводку на микрофон из-за высокого КСВ.
Когда-то помню, при экспериментах с суррогатными антеннами, у меня было нечто подобное и проявлялось именно в FM.
При этом, помимо наводки на микрофон, мой трансивер не хотел выходить из режима TX и приходилось питание отключать.
Дата: 09 Ноя 2016 02:15:00 #
Не диапазон, а модуляция.
Дата: 26 Фев 2017 21:31:10 #
Всем привет!
Где проще всего купить комплект фильтров по ПЧ (455) для FT-857D?
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Фев 2017 21:35:16 #
На qrz.ru иногда всплывают и на cqham.
Дешевле будет, нежели с ебея и с доставкой.
Дата: 26 Фев 2017 21:44:03 #
Спасибо!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Фев 2017 22:05:56 #
belyiy
с ноя 2008
Северный Кавказ
Дата: 26 Фев 2017 22:16:33 #
Самый простой вариант купить в Москве в магазине кварц, комплект фильтров 300р где то выходит.
Дата: 26 Фев 2017 22:30:58 #
belyiy
Они прямо комплектами идентифицируют? Или парт-намберы каждого выписать?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Фев 2017 23:15:26 · Поправил: Mexico (26 Фев 2017 23:17:12) #
Привет. Номера, и обязательно проверяй визуально перед поездкой и в магазине на месте на предмет соответствия размеров, расположения, количества контактов.
Дата: 26 Фев 2017 23:18:45 #
Mexico
Привет! И тебе спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.165; miniBB ®
