Дата: 27 Фев 2017 13:34:45 · Поправил: AOR (27 Фев 2017 15:30:38)
обычно, как я понял, заменяют керамические фильтры комплектом:
CF1002 H3900543
CF1003 H3900545
CF1005 H3900542
Дата: 27 Фев 2017 18:21:21
Перестал работать динамик, в наушниках есть...Подскажите куда смотреть?
Дата: 27 Фев 2017 18:35:45
Shuvalik
1. Проверяйте динамик.
2. Исправность аудиоразъёма.
Дата: 27 Фев 2017 21:18:23
динамик 8 ОМ-работает, разъем тоже в порядке, не может это быть где то в инженерном меню?
Где то я читал про этот трабл, не могу найти
Дата: 27 Фев 2017 22:14:55 · Поправил: carib (27 Фев 2017 22:15:35)
Shuvalik,может,для начала,стоит на принципиальную схему глянуть!?,а уж потом меню "сбивать")
Дата: 27 Фев 2017 23:30:56
Вопрос простой: есть ли пункт в инженерном меню?
Предыстория
Была статика при выключенном[b][/b] трансивере:
после обнаружил
1.показания встроенного вольтметра стали отличаться в большую сторону где то на 1,5 В (вылечил именно инж меню-есть калибровка),
2 Перестал работать внутренний динамик - проверил - рабочий, гнездо - рабочее, хотя пихал туда наушники от iphone, они до сих пор работают, сзади в гнезде тоже звука нет - очень похоже на косяк гнезда- но его прозвонил - земляной контакт скачет туда-сюда при подключении наушников
3 перестал работать внешний показометр - что включается снизу на панели - его прозвонил-два контакта показывают небольшое сопротивление
Резет до заводских настроек ничего не изменил
Дата: 28 Фев 2017 05:57:28
Shuvalik
Можно заглянуть в схему, Service Manual Yaesu FT-857, стр.23.
Если пишите, что в наушниках есть, а в динамике нет, то можно проверить реле (возможно, как вариант, у контактов реле, образовалось высокое контактное сопротивление) и "обвязку" динамика. |
Дата: 01 Мар 2017 12:12:54
Купил измеритель КСВ вот такой. Якобы специально для 857-й и 897-й. Из него торчит только один хвост с mini-jack и больше никаких разъемов. Это так китайцы пошутили или им все же как-то можно КСВ мерить? |
Дата: 01 Мар 2017 12:18:03
Это не измеритель, это индикатор. Ищите ответный разъем в корме станции...
Дата: 01 Мар 2017 12:28:32
Это просто внешний прибор, который вам будет более наглядно показывать результаты измеренного ВСТРОЕННЫМ в эти трансиверы КСВ-метра. Такую хрень в принципе можно и самому свободно на коленке склепать. Где-то на наших сайтах я видел описание такой самоделки.
Дата: 01 Мар 2017 12:43:10
Дата: 01 Мар 2017 13:53:30
Предыстория
после обнаружил
видать слетела вся память..
пройдитесь по всем пунктам меню.
сравните со "среднестатистическими" они есть в интернете.. в том числе и на этом сайте..
в меню, обычном, которое по кнопке func (60 кажется пункт) есть и калибровка внешнего показометра.. исполните процедуру.
если не поможет - что-то сгорело..
по звуку проверяйте реле(маловероятно).. и транзистор который щелкает это реле.. видимо транзистору каюк.(на схеме выше)
(на морде же звук есть?)
Дата: 01 Мар 2017 14:00:14
Он на носу, снизу морды..
Тому "японскому дизигенеру", кто поставил туда этот разъем.. нужно рот на спине сделать... для максимального удобства пользования последним.
Дата: 01 Мар 2017 17:03:00 · Поправил: carib (01 Мар 2017 17:11:19)
Тому "японскому дизигенеру" Кому как,у меня для 897-го,идеально подошло, индикатор из китайского тестера(отпилил половину)) и кусочек провода от наушников,со штеккером.А вот зачем делать откровенное уродство,используя головки,размером более 60*60,для меня загадка(исключение только людям с ухудшенным зрением).
Дата: 01 Мар 2017 18:01:12
Понятно. Значит, зря выброшенные деньги.
Дата: 01 Мар 2017 19:19:44 · Поправил: carib (01 Мар 2017 21:29:36)
В корне неправильный вывод!!!,Вы хорошо изучили "Инструкцию по эксплуатации"? Обратите внимание на пункты №60,№61 в меню.
У меня в режиме прд : на дисплее трансивера SWR,на внешнем PWR.Задать можно любую конфигурацию(из возможных) в режимах прм-прд. |
Дата: 01 Мар 2017 20:45:56
а зачем SWR наблюдать непрерывно?
один раз настроил(пол года - год назад например) и работай))
не всем так везет))
Я.. так вообще, обожаю когда из аппаратуры во все стороны торчат разьемы, перходники, провода ))
Дата: 01 Мар 2017 21:28:23
Мне так удобней,три антенны и бывает,по запарке,забываешь ант коммутатор на нужный диапазон,щёлкнуть...
я теперь даже микрофонный шнур вынимаю,кот ссу..собака,погрыз провод микрофона и шнур зу((
Дата: 02 Мар 2017 11:56:52
Эх, сколько кабелей у меня коты погрызли... Кабели для зарядников теперь всегда в запасе держу
Дата: 02 Мар 2017 11:57:25
Это инструкция от рации?
Дата: 02 Мар 2017 12:13:21
Рация - кощунственное обывательское слово, лучше в среде любителей и профессионалов радио его не произносить)
Дата: 02 Мар 2017 20:33:14 · Поправил: carib (03 Мар 2017 06:55:50)
picsel Это инструкция от рации?
Серьёзно????
Дата: 03 Мар 2017 06:42:27
Понял. Исправлюсь
Дата: 14 Май 2017 12:08:46 · Поправил: AOR (14 Май 2017 12:12:43)
Коллеги, еще раз вопрос - есть ли в Мск где-то место, где можно заказать все фильтры 2-й ПЧ для FT-857D? Желательно без лишних объяснений или притаскивания выпаянных образцов?
В yaesu.ru я уже писал, толку мало, образец неадекватноси.
Задача простая, хочу купить все фильтры, потом разом их заменить. Пока что,куда не обращался, либо хрен объяснишь что нужно, либо один из трех есть, либо то и другое вместе. Неужели без беготни и затрат кучи времени никак нельзя купить эти несчастные фильтры?
Пока что нашел только на ebay http://www.ebay.com/itm/3-PCS-Bundle-Replacement-for-YAESU-FT-857-897-Signal-Crash455E-455G-455H-Filter-/172459866778?hash=item282768ba9a:g:4OYAAOSwUKxYYNVZ
может, там заказать? |
Дата: 14 Май 2017 12:37:39
Получается с ебея проще заказать.
Я себе, правда под другой аппарат заказал БУ фильтры и ничего, который год безукоризненно трудятся.
Дата: 14 Май 2017 14:37:38
А магазин Кварц на м.Шоссе Энтузиастов чем не устраивает. Посмотрите..
Дата: 14 Май 2017 16:01:15
Видимо да, закажу.
Как им объяснить какие точно фильтры мне нужны? Парт-номера из сервис-мануала yaesu их не устроят. По телефону это сделать крайне сложно и не факт что все три есть, сталкивался уже. Знаю я этот магазин, в нем можно покупать только то, на что можно ткнуть пальцем и при условии наличия в магазине.
Дата: 14 Май 2017 18:43:59 · Поправил: faithful (14 Май 2017 18:51:55)
Сайт у них не плохой, объяснять им ничего и не надо. Это Вы должны разбираться, что вам надо!
А фильтры есть цена 25-35-125 руб.
Хотя конечно как магазин могли бы подсуетиться и сформировать наборы для замены фильтров на большинстве трансиверов. Видимо не надо им это. Вот покупатели и уходят налево даже сильно переплачивая.
Дата: 14 Май 2017 20:18:07 · Поправил: DEN (14 Май 2017 20:18:51)
Им это не выгодно ибо спрос не так велик да еще при такой низкой цене.
Вот один из моих трансиверов- старенький Мак-5 фильтрами укомплектован с ебея. Я бы еще 10 раз подумал, что покупать- родной промышленный фильтр, либо набор из нескольких кварцев с непонятными характеристиками и с десятком кондеров, которые надо еще на спец плату поставить с посадочными местами под разъемы
Дата: 14 Май 2017 20:20:39
Нет в Кварце этих фильтров. В Yaesu на Выставочной можно купить фильтры.
