Дата: 19 Май 2017 11:12:44
Сравнивая 857 и 850 ощутима разница по приему, 850 менее шумный в АМ. Интересует вопрос, как можно пошаманить с 857 без паяльников, что-бы уменьшить шепучесть в АМ, может через инженерное меню ? Опыт есть у кого ?
Дата: 19 Май 2017 11:19:10 · Поправил: undo (19 Май 2017 11:38:45)
Ищи в меню корректеровку R LSB R USB (не помню пункты в меню). И динамик внешний поставь.
А да. пардон, не в тему, АМ мимо глаз проскочила.
Дата: 19 Май 2017 11:25:08
Шумит сам тракт ПЧ. Корректировка LSB/USB не поможет
Дата: 19 Май 2017 13:35:11 · Поправил: Металлист (19 Май 2017 13:36:03)
Nabludatel
Вот здесь на 8 минуте R4IN показывает как скорректировать АЧХ 857го в тракте ПЧ.
Ну и настройку усиления по ПЧ в инженерном меню никто не отменял. |
Дата: 07 Июн 2017 19:09:48 · Поправил: radeon (07 Июн 2017 19:11:07)
огорчение постигло меня когда узнал, что раскрытие станции 857D на передачу на КВ диапазоне (по крайней мере интересовал участок от 27 до 28 мгц ) "лишает станцию защиты" по КСВ и если антенна отвалилась, то "моментально выгорают транзисторы" - это мне сказали в одной фирме.
Хотел спросить
1. после раскрытия останется ли защита по КСВ для любительских диапазонов ?
2. воообще утверждение свыше 1го пункта истинно ?
Ранее я полагал, что защита передатчика по превышению КСВ на передачу не зависит от выбранного диапазона :(
Дата: 07 Июн 2017 19:43:24
Ерунду наговорили для устрашения.
А что, антенна может реально отвалиться? Может стоит ее делать прямыми руками.
Дата: 07 Июн 2017 19:48:55
DEN
Спасибо за ответ
Да нет, антенна конечно не отвалится, предстоит заняться ее изготовлением, просто пока нет тюнера\иного согласующего устройства, хотелось работать минимальной мощностью и смотреть на показания КСВ для начала
несогласованная анттенна, сильно утрируя, стремится к отвалившейся
Дата: 07 Июн 2017 20:58:11
Дык сделайте согласованную, тогда и тюнер не понадобится. Делайте и смотрите на показания КСВ.
Дата: 30 Июн 2017 11:00:18
Всем здравия!
Такая вот история произошла с моей yaesu ft-857:
Купил ее новую лет семь назад, поставил в машину на постоянно. Использовал как дя общения на дорогах так и на рыбалке - охоте и тд. Но потом тачка простояла пару лет в гараже, потом я ее продал, рацию снял. Так она пролежала еще год. И вот я ей нашел применение. Решил подключить, но она отказывается работать. Подключаю к источнику, нажимаю пуск, станция запускается, на экране шкала приема убегает на полную, потом в течении пары секунд падает до нуля и все гаснет. И больше не пускается. Отключаешь от источника и заново подключаешь и все тоже самое.
Вскрыл осмотрел. Горения не обнаружено, подтеков тоже нет, окислов так же не обнаружено.
Подскажите что это? Куда смотреть? Может ли кто помочь в ремонте? Спасибо!
Дата: 30 Июн 2017 11:26:19
dragon3877
Здравствуйте. Хранение в гараже (машине и по.) ни есть хорошо.
Если есть опыт: Проверьте систему питания процессора (это с противоположной стороны майн юнит. Придется разобрать плату и перевернуть. Если опыта нет - доверьтесь профессионалам.
Если всё же решитесь к самостоятельной разборке, сфотографируйте вначале подключения контактов и разъемофф.
Дата: 30 Июн 2017 12:35:52
bundeswehr
Питания ему не хватает похоже. что за блок питания?
Дата: 30 Июн 2017 12:58:46
АКБ 12в 100ач
Дата: 30 Июн 2017 13:27:30 · Поправил: Green noise (30 Июн 2017 13:35:46)
АКБ 12в 100ач
Может он разряжен!? Такое может тоже быть. Ещё для информации найдите на Ютубе канал RV4HV. Там очень много видео ремонта. Я засматриваюсь таким технопорно :)
Отдать её в ремонт вы всегда успеете. Может даже самому RV4HV. Самое интересное ведь самому разобраться.
Дата: 30 Июн 2017 13:52:28
dragon3877
Резет сделайте и проверьте состояние контактов корпус-морда. Скорее в этом проблема.
Дата: 30 Июн 2017 23:59:58
Спасибо за советы. Попробую. постараюсь снять видео
Дата: 10 Июл 2017 16:32:39
dragon, "чем сердце успокоилось?"
Нашли причину?
Дата: 10 Июл 2017 16:37:48
Есть еще простейшая модификация, добавляется конденсатор к TDA2003, уменьшает шипение на НЧ. Шумы по пч, конечно останутся, но звучит уже чуть приятнее, шипит поменьше.
Дата: 10 Июл 2017 17:26:15
Где бы найти фильтр по 1 ПЧ FILTER MFT68Q 68.33MHZ H1102372 в ics нет такого.
Дата: 31 Июл 2017 13:43:38
Приехали заказанные на ebay фильтры, поменял все три пьезо по ПЧ 455 КГц. Вскрытие показало, что в трансивере 2007 года с относительно небольшим количеством часов наработки наблюдаются под корпусом каждого пьезофильтра характерные следы электрохимической коррозии, видимые глазом, небольшие, но есть. Они еще работали, но в режиме SSB через некоторое время после включения начались характерные трески при отключенной антенне, пока нечастые, но это явный признак что фильтры пора менять, не дожидаясь пока начнется проблема с уровнями или чем-то еще. Судя по их состоянию, можно рекомендовать раз в несколько лет их заменять в этой модели трансивера, вне зависимости от явных признаков их кончины, так как постепенно изменяются их характеристики, даже если это на первый взгляд незаметно, так как происходит процесс медленно.
Припой в FT безсвинцовый и достаточно тугоплавкий, фильтры отпаивать не самая простая задача. Новые припаивать не стал, впаял в плату ножки от цанговой панели для микросхем, подсмотрел эту идею в одной статье в интернете, мне понравилась, теперь фильтры можно спокойно вставлять и менять на новые за минуту скинув только верхнюю крышку, если понадобится. Также произвел простую, но эффективную, на мой взгляд, доработку УНЧ, скорректировав его АЧХ, чтобы трансивер меньше "шипел", звук стал приятнее. Аппарат заработал как новый, даже лучше) Все-таки деградация фильтров заметна еще до полного выхода их из строя, также они участвуют в формировании сигнала на передачу. Для любителей поковыряться побольше - есть описание доработки при которой снимается постоянное напряжение с фильтров ПЧ, это продлит им жизнь, но не думаю что кардинально, они не герметичные, мне будет проще заменить на новые. В целом все нормально разбирается-собирается, ничего сложного нет, кроме мелких размеров SMD деталей и вот этой проблемы с отпаиванием ножек фильтров, которые сидят на земле по три рядом и имеют хороший теплоотвод в плату. Заодно заменил термопасту в тех местах, которые предназначены для теплоотвода на шасси, хотя родная еще была в приемлемом на вид состоянии, но раз уж залез, лучше заменить. Короче, всем рекомендую обратить внимание на фильтры второй ПЧ.
Дата: 31 Июл 2017 13:57:57
Тоже - палка о двух концах. Лучше пайки ничего не придумано, панельки эти тоже черти из чего сделаны. Самое верное - гальваническая развязка емкостями по входу-выходу.
Встречал и не раз. Само качество фильтров оставляет большое сомнение. "Бутерброд" для окисления.
Дата: 31 Июл 2017 14:32:41
Качество "зажимов" в этих панельках, кстати, вполне приемлемое, способ проверенный временем. Дополнительные фильтры тоже в разъемных соединениях живут, как и опциональный TCXO, проблем никаких, это почти штатный способ. Если что-то и будет деградировать, так это не контакты, трансивер весь выполнен достаточно экономично. А сами фильтры разумеется, говнецо)
Дата: 31 Июл 2017 22:45:21
Если хотят цангу, ставлю цангу, а фильтры сверху прижимаю.
Дата: 02 Сен 2017 23:25:13
Небольшой пример.
Как звучит FT-857D после корректировки АЧХ первого каскада УНЧ.
Записан на большой громкости, чтобы слышны были все шумы, на внешний динамик.
Звук стал приятнее и нет больше высокочастотного шипения.
Пример приема в АМ Внуково АТИС |
Дата: 09 Ноя 2017 09:26:09 · Поправил: surgeon (09 Ноя 2017 09:27:42)
да ,красиво звучит ,нет эффекта "примуса"..
а на моем ни с того ни с сего пропал звук в LSB\USB ,при этом ,в CW есть ,уже не знаю ,что и думать.Различные сбросы тоже не помогают.В меню тоже ,вроде все по дефолту.Судя по схеме ,звук CW\LSB\USB берется с SA602 но в cw , то он есть.И чет ,смотрю ,гугил по этому вопросу не особо проинформирован..(или я не увидел) Куда глянуть еще ,нету мыслей ?
Дата: 09 Ноя 2017 09:58:04
surgeon
А звук в АМ и ЧМ присутствует? Только в SSB пропал звук? При переключении а эти режимы слышна работа УНЧ или совсем глухо?
Дата: 09 Ноя 2017 11:05:52 · Поправил: surgeon (09 Ноя 2017 13:49:53)
да ,звук есть везде кроме lsb\usb.Сейчас слушаю 40вку на CWR на скате фильтра наверное детектится...Звук унч тоже есть ,при переключении в ssb ,s- метр ,в норме (показывает ,не отваливается-значит пч проходит?)слышна слегка работа рег.громкости ,оно ж электронно-управляемое.,типа фон цифровой когда резко до максимума и обратно.
Дата: 11 Ноя 2017 19:10:50
....так,дошли наконец руки до паяльника.Полезу посмотрю может здесь
уже его (SSB)нету..BU4066 под вопросом.Самое интересное ,что пропал режим после простоя ~1мес.Мистика. |
Дата: 12 Ноя 2017 22:19:47
итак ,профит ,после замены Q1121 коммутатора bu4066cf все стало на свои места.Звук в SSB появился.Пока искал микросхему ,стояла перемычка с 3 на 4 ногу ,потенциал там одинаковый ,поэтому ,криминала не вижу..
Кроме как в производителе микрух ,отличий не увидел.Вышла из строя та которая произведена TI.Вторая такая ,рядом, без логотипа ,х.з. чья -живая же ведь....НО микры разные были установлены имхо на заводе.trx не вскрывался до этого.
Дата: 13 Ноя 2017 12:32:04
Отчего же этот переключатель сломался?
Дата: 13 Ноя 2017 13:18:34
где-то с месяц в шкафу провалялся-после включения-такая бяка.Ума не приложу))
