На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  59  60  61  62  63  64  65Поиск в теме
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 29 Фев 2024 00:08:28 #
Благодарю за идею! Наверное это единственное, что сейчас и остается... Такого плана кварцы ставили в станции старых ревизий, от нагрева уплывала ачх и частота, по-этому позже их стали делать термо- и в другом формате, типа смд, как у меня на фото. Он меньше подвержен температурному изнашиванию и влиянию. А у меня еще 857, она, как известно хорошо греется даже на 10 Ваттах... Кстати, пробовал звонить и в Кварц и еще в пару организаций, которые занимаются изготовлением непосредственно кварцевых фильтров, так цены озвучили конечно не реальные... 20 тыс за штуку и ожидание год, в другой 300 тыс. С донора тоже не нашел. Чел, который занимался ремонтом ясу говорит, что можно было б легко заказать с офиса ясу в сша, но в связи с ... ничего уже нельзя.
Гулливер
Дата: 29 Фев 2024 01:14:28 #
Вообще, ни разу не рабочий не приходил такой. Что угодно другое. Вы точно уверены в его менять надо?
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 29 Фев 2024 09:29:46 #
Да, точно уверен, т.к. все симптомы этого и плюс визуально смотрел на ачх.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 29 Фев 2024 09:47:42 #
NiXoN555
А если заказ сделает радиолюбитель из дружественной страны, в которую можно из офиса ясу в сша, а он вам перешлет например? Вопрос цены.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 29 Фев 2024 10:00:30 #
У меня таких знакомых нет, в том то и дело. И плюс, как работает почтовые отправки оттуда к нам не известно. Вроде бы частные пересылки вообще не принимаются у нас.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 29 Фев 2024 10:04:44 #
NiXoN555
Может, например, смогут помочь коллеги из Казахстана?
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 29 Фев 2024 10:12:33 · Поправил: NiXoN555 (29 Фев 2024 10:19:29) #
У Вас имеются такие "коллеги", которые бы смогли помочь в данном вопросе? У меня нет. Если б такие варианты были, то давно уже всё было бы решено.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 29 Фев 2024 21:03:40 #
NiXoN555
Свяжитесь, с кем ни будь из радиолюбителей Казахстана.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 01 Мар 2024 09:48:41 · Поправил: undo (01 Мар 2024 09:50:35) #
Найти и доставить в Россию, это наверное не большая проблема,если данная зап.часть вообще продается. Думаю, что вас скорее всего сильно не устроит конечная цена этой деталюхи (перевод и конвертация денег,оплата,доставка- и все таки будут хотеть иметь свой маленький гешефт с этого). А за 20 долларов никто просто не будет связываться- ибо не интересно.
Дата: 01 Мар 2024 12:29:46 · Поправил: AOR (01 Мар 2024 12:30:59) #
Все работает, по срокам не всегда предсказуемо, но вариантов привезти хватает.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 01 Мар 2024 19:41:16 #
Родной фильтр, на сайте YAESU, не нашел (может плохо искал), а вот аналогичный фильтр, на указанную частоту, от INRAD, нашёлся.
4-5 kHz 68.330 MHz 6-pole crystal filter
Ценник конечно не самый демократичный. Но что есть, то есть.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 01 Мар 2024 20:31:27 · Поправил: NiXoN555 (01 Мар 2024 20:34:37) #
Это я уже видел, спасибо. Их уже давно не выпускают и не продают. К тому же, у моего ширина 12кГц.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 03 Дек 2024 13:41:35 #
Добрый день, в родном MH-31 перестала работать кнопка переключения частоты вниз, решил купить новый микрофон и взял MH-59A8J.
По инструкции переключил Menu option 59 на RMT - но кнопки микрофона не работают, кроме PTT и Power On / Off.
Начал искать описание похожих проблем - нашел несколько, в том числе и на радиосканере, но решения не опубликованы нигде.
Сделал все три типа сброса настроек VM / FUNC / Home + Power, ни одна не решила проблемы.
Кто сталкивался с данной проблемой и как получилось ее решить? Посоветуйте, пожалуйста, в какую сторону копать.
Спасибо!
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 03 Дек 2024 15:17:05 #
Небольшое дополнение - нашел вот здесь точное описание моей проблемы:
https://vk4ghz.com/forum/viewtopic.php?t=9750
Мой микрофон FT-857D MH-31 частично работает: я могу использовать PTT, могу сканировать вверх и выключать устройство, но не могу сканировать вниз. При подключении MH-59 и выборе режима RMT, единственное, что я могу сделать, это включать и выключать устройство, а также использовать PTT — больше ничего не работает.
Решение:
Мне удалось это починить. Я обнаружил разрыв в цепи поверхностного монтажа резистора на 470 Ом на выводе 8 входной цепи микрофона, что не позволяло MH-59 взаимодействовать с основным процессором радиостанции.
Время загрузки страницы (сек.): 0.183; miniBB ®
