На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ viota, Nemo, alexis]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  64  65  »»Поиск в теме
Дата: 08 Фев 2006 17:01:28 #
Чуток про ALC: как то давненько возился я с FTшкой-840м,
попросили РРУ по ПЧ ему сделать. Хозяин соответственно
весь комплект вместе со схемой привез.
И было время его поизучать со схемой. Ну и чтоже там с ALC.
Да все очень просто! Сразу за выходом фильтров передатчика
перед антенным гнездом есть ВЧ трансформатор и детекторы
выходного ВЧ тока и напряжения. Аппарат 100 ваттный, при
пересчете на 50 ом получаем напяжение около70 вольт и
ток около1,25 ампера. Если антенна более высокоомная то
напяжение норовит сильно возрасти а ток падает,но датчик
напряжения начеку, если ;же антенна менее 50 ом то ток растет
а напруга падает , тут уж датчик тока не спит!
А они подключены к операционнику который подруливает
драйвер передатчика и подзакрывает его. Кстати при отключеной
антенне у FT-840 выходная мощность равна НУЛЮ. И при КЗ тоже.
Все просто как грабли.
ua1ati
с фев 2005
Дата: 08 Фев 2006 18:43:00 #
К звуковухе подключен трансивер (на линейный вход) шумодав включен, параллельно делаю свои дела слушаю музыку
... а как звуковая карта или компьютер отличит входящий сгнал с трансивера от музыки которая прослушивается?
Или я что-то не так понял?
Я так просто вторую звуковуху поставил. Да вот беда, теперь обе заняты. На одной Эхолинк, на другой КВ трансивер - трансляция АПРС, музыку опять на другом компьютере слушаю. Наверное третью звуковуху ставить надо. :-)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Фев 2006 19:08:04 #
а как звуковая карта или компьютер отличит входящий сгнал с трансивера от музыки которая прослушивается? Так вот в этом и вопрос - как заставить комп автоматически,программно выключить музыку при появлении сигнала от трансивера на входе звуковой платы.
а как звуковая карта или компьютер отличит входящий сгнал с трансивера от музыки которая прослушивается? Чисто теоретически - отличить она может, в одном случае звук идёт от CD или с винчестра, а в другом - от внешнего источника, подключённого к звуковой плате через вход . Но есть ли такая программа ? Вот в чём вопрос.
Дата: 08 Фев 2006 19:18:50 #
ua1ati
Легко. Приемник висит на входе Mic in или Line in. А музыка, которая играется программным плеером, на Wave.
ua1ati
с фев 2005
Дата: 08 Фев 2006 22:58:21 #
[i]Легко. Приемник висит на входе Mic in или Line in. А музыка, которая играется программным плеером, на Wave.[i]
Ну вот и хорошо. А дальше? Как приоритеты-то раскидать, ато мне ведь еще по Скайпу надо говорить.
(В компьютерах и программировании я не силен.)
Дата: 08 Фев 2006 23:01:15 #
ua1ati
Ну надо изучать, что могу сказать ;)
recsound
Дата: 09 Фев 2006 21:33:23 #
Вообще-то, интересная мысль. Тем более, что рядом обсуждали вопрос "как слушать ЧМ приемник без шумодава чтобы не мешал шум при отсутствии несущей". Можно и там применить эту идею, только наоборот, если уровень сигнала выше порогового - микрофонный вход звуковой карты выключен, если ниже (появилась несущая) - то включается.
На выходных попробую сваять что-нибудь freeware, думаю, что к понедельнику-вторнику выложу на нашем сайте (адрес не пишу, чтобы не сочли за рекламу :) Если результат будет положительный - напишу здесь.
Дата: 09 Фев 2006 23:57:35 #
Соберите простой шумодав к вашему приемнику, например на K561ЛА7, можно будет взять вывод на СОМ или LPT порт для управления программами для записи аудио в тот момент когда шумодав откроется...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Фев 2006 00:03:26 #
Leha
так вот хотелось Найти Программку которая при открытии шумодава гасила бы источник моей музыки и давала спокойной прослушать то, что открыло шумодав
А вы уверены, что оно того стОит?
Лично у меня есть некоторые сомнения на этот счет.
Вашему сознанию придется переключаться с восприятия ненавязчивой музыки на восприятие переговоров, а это, в свою очередь, может вызвать некоторый дискомфорт... :))
Дата: 10 Фев 2006 00:07:41 #
А если так хочется уже чтобы музыка выключалась - так поставьте реле управляемое от шумодава и им отключайте выход на колонки от звуковой платы и подсоединяйте к колонкам свой приемник...
Дата: 10 Фев 2006 00:14:55 #
Извиняюсь, это было бы полезней постонуть в ветку ""как слушать ЧМ приемник без шумодава...", но, думаю, товарищи той ветки и эту читают...
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 10 Фев 2006 06:29:47 #
А причём тут звуковуха компьютера? Реле на вход усилителя, управляемое детектором.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Фев 2006 10:34:30 #
recsound
Если уж Вы хотите озаботиться данной проблемой, то прислушайтесь, пожалуйста, к пожеланиям товарищей в других ветках:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=22094
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=21888&page=0
Программный шумодав, а еще лучше рекордер, блокирующий белый шум и пропускающий на выход или записывающий только отличный по спектру сигнал, был бы многом очень кстати.
recsound
Дата: 12 Фев 2006 01:35:19 #
Таки программа готова. Скачать можно на http://www.recsound.org/switch
Программа тупо, по превышению/понижению уровня на входе звуковой карты порогового уровня (задается пользователем), включает/выключает линии микшера воспроизведения. В качестве бонуса имеется возможность записи в wav файл :) К программе идет хелп, так что читайте.
По поводу блокирования белого шума я особых проблем не вижу, а вот если шум не белый? В общем, по наличию свободного времени, буду посмотреть :)
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 02 Мар 2006 13:40:00 #
Нашел тут статейку:
http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
автор говорит, что можно улучшить характеристики трансивера ft-857D, перепрошив его ПЗУ. Естественно, ссылок на прошивки и сам метод прошивки он не публикует (видимо есть у него личный интерес).
А реально кто нить переделывал?
В инете не смог найти ничего подобного )))
piligrim130
с мая 2005
Дата: 02 Мар 2006 17:11:05 #
тоже поискал прошивки для ft-857D- в интернете невидно и не слышно , там он ссылается на сайт YAESU тоже особо нечего не нашел ,правда особо и не капалался - может и нет не каких прошивок - на сайте mods про это тоже не чего ненаписано.Прошивать наверное можно Супер контролем или любой другой через сat интерфейс, на плате вроде невидел сервисных разьемов.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 02 Мар 2006 22:34:08 #
тоже натыкался на неё, особенно понравились восторженные отзывы пользователей, как всё- равно про левые сим- карты с бесплатным обслуживанием. Хотя, может доля правды там и есть.
piligrim130
с мая 2005
Дата: 02 Мар 2006 23:54:10 #
при поисках прошивки нашел программку http://home.tele2.fr/f5bud/
я так понимаю список частот в пямяти редактировать
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 03 Мар 2006 11:53:21 #
piligrim130
спасибо за ссылку на программку, давно такую искал
просто с компа гораздо удобнее редактировать ячейки памяти, чем органами управления транисивера. Буду пробовать ))
STRELA
Ракитное
Дата: 16 Апр 2006 10:26:31 #
Был приобретен трансивер FT-857D, но у него не работает предусилитель, в связи с чем станции на КВ диапазонах принимаются слабо и S-метр практически более 3-4 баллов не показывает.
Очень большая просьба оказать содействие!!!!
Приму любые предложения!!!
piligrim130
с мая 2005
Дата: 16 Апр 2006 10:44:38 #
а вы его включили ?- он может отключатся .
Ну а так скачиваете сервис мануал , схему и смотрите , если купили новый то по гарантии здайте
Дата: 16 Апр 2006 10:45:18 #
А какие могут быть предложения? Сдавать или чинить. Всё.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 16 Апр 2006 10:51:29 #
Вообще-то на КВ с куском провода(10 м) станции нормально принимаются
даже с выключеным предусилителем и с включеным аттенюатором.
Ну во всяком случае у меня на FT-817. Приёмный тракт у них практический одинаковый.
На каком диапазоне и в какое время вы слушали?
STRELA
Ракитное
Дата: 16 Апр 2006 11:40:22 #
Вопрос стоит о ремонте: кто,где его может починить? Паяльником, которым только кастрюли паять - чинить нет смысла! Подскажите, уважаемые господа, кто это может сделать - любую оплату гарантирую!!!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Апр 2006 12:19:03 #
Это может сделать одна из многочисленных фирм-дистрибьюторов Yaesu, торгующая подобными трансиверами и имеющая свой сервис-центр или ремонтную мастерскую. Вот к ним и обратитесь.
STRELA
Ракитное
Дата: 17 Апр 2006 07:21:16 #
Пожалуйства подскажите хотя бы одну такую фирму, что-то я ни одной не найду, а может кто в частном порядке возмется за это дело?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Апр 2006 08:03:38 #
www.compasr.ru
www.yaesu.ru
www.atk.ru
неужели у вас и впрямь так плохо с освоением интернета? учитесь пользоваться поиском. а то на необитаемом острове - пропадете :)
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E4%E8%F1%F2%F0%E8%E1%FC%FE%F2%EE%F0+yaesu&stype=www
STRELA
Ракитное
Дата: 17 Апр 2006 11:11:39 #
С интернетом у нас хорошо, а вот без интернета -плохо!
Довольно долго я вел переписку с одной из таких фирм по поводу ремонта трансивера, но она закончилась ничем, то ли я им надоел, то ли у них нет особого желания заниматься этими вопросами.Представительства этой фирмы находятся в Москве, С-Петербурге и Воронеже.
Так, что УВЫ!!!
morze
Offline5.1
Дата: 17 Апр 2006 11:13:27 #
нажмите кнопку HOME и одновременно включите аппарат
STRELA
Ракитное
Дата: 17 Апр 2006 11:14:33 #
И что будет?
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
