На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  64  65  »»Поиск в теме
morze
Offline5.1
Дата: 17 Апр 2006 11:16:52 #
потом напишете, заработал ваш предусилитель или нет ;)
STRELA
Ракитное
Дата: 17 Апр 2006 11:41:22 #
Может быть будет кому интересно - привожу фрагмент переписки с одной из Воронежских фирм по поводу несправности трансивера:
Вопросы к фирме:
Уважаемый Владимир Иванович!
Мною был приобретен трансивер FT-857D, у которого вскоре возникли следующие проблемы:
1.Занижена чувствительность на КВ диапазонах( станции
принимаются, но S-метр показывает не более 5-6 баллов)
2.На УКВ диапазонах не работает шумоподавитель (при его
включении S-метр реагирует на принимаемую станцию, но звука в
динамике нет)
Вопросы:
1.Стоимость ремонта
2.Сроки ремонта
3.Способ доставки в сервисный центр и обратно
4.Способ оплаты ремонта
Ответ фирмы:
Хотелось бы уточнить следующие моменты:
1. Был ли аппарат ранее в ремонте и по какому поводу?
2. Поподробнее при каких обстоятельствах (диапазон, вид излучения,
прием или передача, сбой питания и т.п.) возникла описываемая Вами
неисправность?
3. Пробовали ли сбросить настройки трансивера к установленным по
умолчанию на заводе (согластно инструкции по эксплуатации)?
4. Включение/выключение DSP на неисправность влияние оказывает?
6. Мощность тансивера на передачу на всех диапазонах КВ и УКВ в норме?
7. Работает ли аттенюатор?
8. По работе шумоподавителя на УКВ: может снизить порог срабатывания
шумоподавителя и все будет нормально?
9! А срок гарантии на трансивер уже истек?
Прочитаю Ваши ответы и сообщу всю информацию относительно ремонта.
Дополнительная информация на фирму:
Сообщаю Вам дополнительную информацию по поводу неисправности трансивера:
1.Аппарат ранее в ремонте не был никогда.
2.При обнаружении перечисленных неисправностей мною в беседе с бывшим владельцем аппарата было установлено, что он эксплуатировал его большей частью на УКВ диапазоне, то есть у него имелась антенна только на УКВ, кабель которой был включен, как и полагается, в УКВ-гнездо аппарата, а поскольку он не работал на КВ, то в гнездо КВ-антенны одновременно был включен центральный провод от кабеля УКВ антенны (в общем - горе «эксплуататор» или «радиолюбитель» - как угодно!) и, таким образом, во время передачи на УКВ мощный ВЧ сигнал одновременно попадал и в гнездо КВ антенны.
3.Неоднократное сбрасывание мною настроек ни к чему не привело.
4. Фильтр DSP работает без нареканий.
5.Мощность трансивера на всех диапазонах в норме.
6.Аттенюатор также работает так, как ему и положено.
7.По поводу срока гарантии ничего определенного сказать не могу, так как мне пока не известно когда аппарат был приобретен.
8.По поводу шумоподавителя: в пункте 80 меню при установке SQL или RF GAIN обе функции работают, но на диапазоне УКВ при убирании шума диапазона станция принимается, но звука в динамике нет(хотя S-метр показывает соответствующий уровень принимаемого сигнал станции).
Больше я ни ответа ни привета, к сожалению, не получил!!!
А по поводу вашего предложения - я обязательно вечером попробую провести такую манипуляцию и Вам обязательно доложу ( я сейчас с Вами общаюсь будучи на службе "государевой", а после работы отвечу Вам из дома!!!
STRELA
Ракитное
Дата: 18 Апр 2006 07:18:54 #
Докладаю, что при включении кнопок "HOME" и вкл. сбрасываются все настройки и меню и боьше ничего!!
Вот так то, господа!!!
Бетон
с апр 2005
Киевская обл Черкассы
Дата: 23 Апр 2006 09:49:45 #
Если не трудно-какую антенну используете? У меня трансивер без предусилителя работает все время
на наклонный луч длиной 22 метра и все ок.
динамике нет)
Скорее всего включена DCS,ведь при открытом шумодаве станциии нормально принимаются?
Бетон
с апр 2005
Дата: 23 Апр 2006 09:53:33 #
А сорри невнимательно читал:)
STRELA
Ракитное
Дата: 26 Апр 2006 08:57:09 #
Неужели нет желающих помочь "бедному и несчастному" владельцу FT-857D?
А были надежды!!!!
rn3abe
Дата: 09 Май 2006 12:31:07 #
Доброго времени суток!!!
Прошу оказать консультацию по вопросу соединения ft 857 и mfj 993.
Не могу купить кабель заявленный в каталоге MFJ 5124y5.(в Москве нет)
На радиолюбительских сайтах схемы кабеля не найти.
А подключить и сработать на новом тюнере очень хочется!!!
Заранее благодарен 73! RN3ABE Алексей.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 09 Май 2006 12:45:09 #
А что мешает руками кнопочки надавить для настройки, насколько я понял этот кабель только для автоматизации процесса.С праздником.
rn3abe
Дата: 09 Май 2006 12:59:47 #
Если б мануал был на русском то можно было бы попробовать заставить тюнер войти ручной Режим(?).
а ТАК НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО (вааще НЕ ПОНЯТНО КУДА НАЖИМАТЬ).
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 09 Май 2006 13:13:49 #
Вышеназванный кабель при настройке автоматически скидывает мощщу в аппарате и меняет моду, а потом обратно(вот это и придется делать руками-)).А у тюнера там помойму два режима-всегда подстраивается автоматически при наличии сигнала или только тогда когда давите кнопку.У меня он был не долго-непонравился размер,дизайн(если так можно сказать-))и громкое клацанье релюшек.К качеству согласования претензий небыло.Ну и займитесь переводом мануала.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 09 Май 2006 13:14:05 #
Вот мануал на русском http://www.compasr.ru/info/manual/ft-857r.pdf
rn3abe
Дата: 09 Май 2006 13:39:36 #
А нет ли русского мануала в сети для mfj-993b?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 09 Май 2006 18:18:59 #
Ну и радиолюбитель нынче пошел! К тюнеру инструкцию русскую подавай. Не скажу за мфж, а с лдг разомбрался за 5 минут. В инструкции(англ.) понравился раздел "для тех, кто никогда не читает инструкции".
Бетон
с апр 2005
Дата: 10 Май 2006 02:51:45 · Поправил: Бетон #
rn3abe
Сорри за оффтоп
У меня такая же конфигурация,всегда пользуюсь режимом авто.
А если не секрет зачем управление?
piligrim130
с мая 2005
Дата: 12 Май 2006 11:16:13 #
а раскажите как MFJ-993B в работе
Гоша
с мар 2005
Дата: 12 Май 2006 11:30:23 #
rn3abe
Можно заказать этот кабель.
От месяца до полутора ждать. Это если не горит :)
piligrim130
с мая 2005
Дата: 12 Май 2006 14:44:50 #
уважаемый rn3abe- расскажите какие впечетления о MFJ-993B , вот тоже думаю заиметь
Дата: 18 Май 2006 15:03:43 #
Как активировать диапазон 27 Мгц на передачу в FT-857d?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 18 Май 2006 15:30:05 · Поправил: AFM #
Было когда-то здесь: http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
STRELA
Ракитное
Дата: 09 Июн 2006 07:59:13 #
Инженерное меню Yaesu FT-857D на русском языке
Меня интересует инженерное меню FT-857D - описание пунктов меню : что означает каждый пункт меню, желательно на русском языке, как его установить, так как вход в меню осуществляется без проблем, а настройки не сохраняются при выходе.
Дата: 09 Июн 2006 08:13:34 #
Рано тебе в это меню лезть. Не порть шарманку
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 09 Июн 2006 09:27:42 #
Максимум что есть на русском языке, это юзер-мануал. И это в основном правильно. Тот кто занимается ремонтом и глубокой настройкой трансиверов должен владеть английским как родным языком. А простым юзерам, к которым я отношу и себя, в инженерном меню делать нечего.
STRELA
Ракитное
Дата: 09 Июн 2006 12:19:47 #
Благодарю за совет!!!Но все же интересно!!!
mohnatui
4X/4Z
Дата: 11 Июл 2006 20:31:33 #
rn3abe
Так.... Я тоже искал подключение трансивера к ант.тюнеру ....
http://bajlum.dk/bjarke/Dokuments/ATTI/ATTI.htm#Foreword
На удивление тюнер пришел к мне раньше чем сам трансивер(FT-897D):))).
Напоследок: после долгих читок я так и не понял в чем разница между 993 и 993B?
Green
Красноярск
Дата: 10 Авг 2006 12:28:19 · Поправил: Green #
А на аглицком нормальное описание инженерного меню есть у кого?
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 10 Авг 2006 16:48:44 #
Вот именно - интересно, и только. Практически это вещь-то бесполезная. Назначение каждого пункта 100% можно понять из сокращенного названия. Менять установленные на заводе значения пунктов ОЧЕНЬ НЕ рекомендуется . Поиск в инете по кл.слову: The Second Set of Menu FT-897D
STRELA
Ракитное
Дата: 21 Авг 2006 12:34:32 #
Дело в том, S-метр стал давать слишком заниженные показания, я ,будучи в инженерном меню, установил нормальные, но сохранить их не могу - что там нужно нажать для сохранениея???
Green
Красноярск
Дата: 22 Авг 2006 06:27:31 #
Как бы, не дай Бог, у Вас дело не в инженерном меню оказалось..... Вроде никак там сохранять не надо, насколько я помню, просто выставляешь и всё... сейчас аппарата под рукой нет.
STRELA
Ракитное
Дата: 30 Авг 2006 12:44:22 #
Отвечаю Вам и себе - нужно нажать и подержать немного клавишу А!!!!
Некотрые "товарищи" пишут, что нельзя делать изменения в меню, так как потом возврата нет!!!
Не верьте никому - мною лично проверено раз 50: есть возврат - можно аппарат настроить как вашей душе угодно!!!
Вот так-то!!!
STRELA
Ракитное
Дата: 30 Авг 2006 12:46:38 #
Прошу прощения -клавишу "F" (функция)!!!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
