На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Vitaliy-Sh, Silent, razluka, Фотограф, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  64  65  »»Поиск в теме
UHF
САО
Дата: 01 Окт 2006 13:39:37 #
Дело в том, S-метр стал давать слишком заниженные показания
Без ГСС не выйдет, надо подать на вход трансивера сигнал с соответствующими уровнеми,
и только после этого "нажать и подержать немного клавишу А"
Вот выдержка из сервис мануала:
SSB S-Meter Adjustment
1. Tune the transceiver to the 21 MHz band in the CW
mode. Inject an RF signal from the signal generator at
36 dBµ output..
2. Select menu item “07: SSB-S9” and press the [A] key
to set this parameter. - запомнить уровень 9 баллов
3. Tune the transceiver to the 21 MHz band in the CW
86 dBµ output.
4. Select menu item “08: SSB-FS” and press the [A] key
to set this parameter. запомнить 9++
Для FM примерно тоже, но другие уровни и пункты меню.
Так что если поменять эти пункты меню от фонаря, то слетит калибровка S-метра.
STRELA
Ракитное
Дата: 13 Окт 2006 12:28:16 #
Где же найти описание сервис мануала? Что-там умные люди пишут???
Дата: 26 Дек 2006 20:44:23 #
привет белгородцам
inode
с июн 2005
Дата: 27 Дек 2006 09:32:45 #
Привет, привет!
Ягуар
Харьков
Дата: 11 Фев 2007 15:49:38 #
ХарькоВ
Ягуар
Харьков
Дата: 25 Фев 2007 16:34:14 #
Харьков..Аэропорт и рынок Барабашова)
Ягуар
Харьков
Дата: 19 Мар 2007 21:47:18 #
Транковую связь Харькова на частотах 320-400 Мгц
altai
с мая 2005
Дата: 19 Мар 2007 23:20:42 #
20 частотный ствол Алтая :). на 341МГц, 3,4,7,8 каналы на 2 сент.2006г.
А также 11 (339.2375 - 339.4125 и 12 (5 и 6 каналы- 339.5375 и 339.5625)стволы - правда последние данные на 01г.
NOV
Дата: 22 Мар 2007 12:19:38 #
Какой транзистор применяется в выходном каскаде диапазонов 144-430 МГц, где он расположен на плате (схемы ,увы, нет) и каким отечественным или каким-либо другим его можно заменить.
P.S. Аппарат был включен кратковременно (случайно) на передачу без антенны и сразу же упала мощность практически до 0 на 144 и до 1-5 ватт на 430 МГц. (Палагаю, что вышел из строя транзистор оконечного каскада).
morze
Offline5.1
Дата: 22 Мар 2007 12:22:40 #
2SC3102 в Питере 2800 рублей штука, мои соболезнования :(
NOV
Дата: 22 Мар 2007 12:26:41 #
А может я ошибаюсь с "диагнозом" ???
Может там еще что-либо случилось???
morze
Offline5.1
Дата: 22 Мар 2007 13:03:55 #
там всё просто транзистор...и на выход в антенну.
если на КВ всё работает как и работало, значит драйвер цел, он там один, а смотреть надо именно выходной 3102
morze
Offline5.1
Дата: 22 Мар 2007 13:04:36 · Поправил: morze (22 Мар 2007 13:06:28) #
обресетьте аппарат, может поможет...
кста, если тока потребляет больше 4А на приём, значит транзюк битый адназначна.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 22 Мар 2007 13:48:25 #
стоп, а как же с защитой? Вроде как ещё ни у кого не горело из -за высокого КСВ? Или я ошибаюсь?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 22 Мар 2007 14:06:13 #
Или я ошибаюсь?
не ошибаетесь.. защита там есть, и у меня ничего не сгорело, когда включал его на передачу без нагрузки
morze
Offline5.1
Дата: 22 Мар 2007 14:55:44 · Поправил: morze (22 Мар 2007 15:24:24) #
на УКВ никакой защиты...смотрите схему.....:) то, что не сгорело....при приложенном усилии сгорит обязательно, а вам просто повезло
"Счастливый вы наш" (с) х.ф. "гараж"
NOV
Дата: 22 Мар 2007 15:07:26 #
А нет ли ему какой-либо замены (другим "нашим" транзистором), или что-либо аналогичное???
morze
Offline5.1
Дата: 22 Мар 2007 15:22:20 #
60 ваттные и чтобы до 500 мгц ...думаю что нет
это epitaxial планарные транзюки научились делать только на западе :)
аналоги MRF327 и KT997A но у первого напряжение около 28 вольт а у нашего 45 V напряжение на коллекторе естественно.
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 22 Мар 2007 15:56:37 #
- ничего не сгорает и на укв, или у меня не кремний в транзисторе, а гранит. Забывал перекоммутировать кабеля с одной станции на другую не один раз, нажимал без нагрузки все позволеные 20 Вт на 430, все ок. Причем по-нескольку раз, думал -надо мощщи подвдуть, а то не слышат...
А вот на входе по питанию надо быть осторожным, при подаче (даже импульсом) больше 16 в - горят транзюки G3350068 и G4070012, это проверено :( на личном опыте.
GenaSPB
Дата: 22 Мар 2007 16:01:35 #
Не произошло ли случайно такое - при таких ситуациях аппараты иногда ставят не полную мощность на выходе - а 5 или 10 процентов... Через стандартное меню доступно.
NOV
Дата: 23 Мар 2007 07:26:21 #
Да с меню там все в порядке-установлено на 144 и 430 на максимальную мощность!
После происшедшего на 430 хоть что-то из мощности осталось,а на 144 нет ничего практически!
Есть ли еще какой-либо способ удостовериться, что действительно неисправен транзистор, а то как-то
он дороговат-купишь, заменишь - а результата никакого!!!!
morze
Offline5.1
Дата: 23 Мар 2007 10:58:29 #
сморите ток на приём.....
если больше 4-5 А это точно он
Maxim
Offline6.0
Дата: 23 Мар 2007 11:08:25 #
Да есть, прозвонить транзистор тестером...
morze
Offline5.1
Дата: 23 Мар 2007 11:13:13 #
это крайние меры :)
NOV
Дата: 26 Мар 2007 07:25:32 #
Проверил на прием, результаты следующие:
145 Мгц -прием 700 ма-передача 1,95А
430 Мгц- прием 730 ма-передача 4 А
3,5Мгц-прием 750 ма-передача 11А
7,0Мгц-прием 750 ма-передача 13,3 А
14Мгц-прием 750 ма-передача14,2А
И что теперь с выходным транзистором, а может это не он виноват?
NOV
Дата: 27 Мар 2007 12:17:50 · Поправил: БЕГЕМОТ (27 Мар 2007 12:21:17) #
Что-то резко закончились специалисты по FT-857D!!!!!!
Никто ничего не посоветует????????? ИЛИ ПОМОЖЕТ???????
morze
Offline5.1
Дата: 27 Мар 2007 12:30:03 #
отпаяйте от транзистора дроссель и ёмкости, да и прозвоните его.....
может он пробит....но не до конца, а большой ток при приёме свидетельтсвовал бы о КЗ на переходах.
Но у вас, как я понял из цифер КЗ не наблюдается, скорее всего банальный пробой.
Ещё раз повторю, драйвер там общий на КВ и УКВ А выход разный, и если КВ нормально работает, а УКВ хромет, смотрите именно транзистор УКВ
NOV
Дата: 28 Мар 2007 07:25:51 #
Все понял! Большое спасибо за совет и помощь-буду заниматься!!!
С уважением NOV!!!
NOV
Дата: 05 Апр 2007 12:54:18 #
- Присоединенная тема:
Кто подключал интерфейс к FT-857D?
Приобрел интерфейс MixW Expert Tuny для FT-857D, подключил в соответствии с прилагаемой инструкцией и установил драйвера как и положено, но CAT работает а из разъема DATA выход в компьютер есть, а вот входа что-то нет (выход со звуковухи есть, все нормально).Что-то не так очевидно настроил в трансивере или в настройках MIx! И не включается на передачу, а если и включается - то нет сигнала!!!
Может кто-нибудь этим вопросом занимался?? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 05 Апр 2007 12:57:30 #
Может банально не в то гнездо выхода с компа вставили? И в настройках звука посмотрите - может быть line-in просто отключен?
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
