На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ Казак-берег]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  61  62  63  64  65  »»Поиск в теме
Leha
с авг 2004
Дата: 21 Апр 2005 13:08:30 #
FT-857 работа на несогласованную нагрузку
Всем привет!!
Хочу приобрести выше названный аппарат.
Меня интересует есть ли в нем защита от перегрузки выходных каскадов, и есть ли встроенный КСВ метр?
и еще, велика ли вероятность если я к этому аппарату подцеплю к примеру тот же диполь но немного не расчитанный на рабочую частоту?
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Апр 2005 13:19:15 #
есть защита от перегрузки. есть встроенный ксв метр.
велика вероятность чего? того что Вы подключите к нему диполь? ну это Вам виднее ;)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Апр 2005 18:00:27 #
Ахххххаххахахаха ))
Leha
с авг 2004
Дата: 28 Апр 2005 15:20:47 #
Присоединенная тема:
Посоветуйте антенну
Всем ПРИВЕТ!!!
Подскажите простую конструкцию антенны для работы на всех КВ диапазонных кроме 160, 10 м и WARC эффективность на данный момент мало интересует, нужна конструкцию из за которой бы не сгорел FT-857D
СПАСиБО!!!!!
morze
Offline5.1
Дата: 28 Апр 2005 15:35:54 #
тогда....если не эффективно надо.....
просто нагрузите резистором 50 ом ;)
на всех диапазонах одновременно будет работать антенна согласованная с помощью широкополосного трансформатора.....если применять запитку антенны кабелем,
а если просто провод....длинной: волна, пол волны, четверть, и т.д.
то без "тюнера" вам не обойтись....
так что "верёвку" в окно и тюнер типа MFJ
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Апр 2005 17:53:04 #
T2FD
morze
Offline5.1
Дата: 28 Апр 2005 18:09:16 #
T2FD
только не забывайте, что это всё таки приёмная антенна......
Leha
с авг 2004
Дата: 30 Апр 2005 13:25:55 #
Антенный тюнер и FT-857
Доброго времени суток!!!
Подскажите схему простеньго антенного тюнера для FT-857, боюсь без него спалить аппарат, т.к. работать буду на бог знает, что.
И скажите насколько надежен этот аппарат при работе на несогласованную антенну, тотже кусок провода, без тюнера?
СпасИБО ВСЕМ!!!!
С праздником товарищи!!!
Leha
с авг 2004
Дата: 30 Апр 2005 13:26:57 #
Что послушать на УКВ в Белгороде на Yaesu FT-857?
Народ ПРВИЕТ!!!
Подскажите, что интересного на УКВ в Белгороде?
Спасиббо!
Дата: 30 Апр 2005 15:03:46 #
Как что? Россию и Европу, однако ;)
На то оно и КВ, что Белгород, Орел или Курск - особенно и не важно...
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 30 Апр 2005 18:13:37 #
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#6
А лучше купите готовый....
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 03 Май 2005 17:43:57 #
Leha
Защита от такой работы на несогласованную нагрузку там конечно есть, только прежде чем нажать на PTT на любом трансивере при такой антенне трижды подумай, а далеко ли ты достанешь с такой "эффективной" антенной? Стоит ли рисковать?
А схем тюнеров как Вы видите великое множество, выбирай любую. Ну вкачаешь ты в кусок проволоки 100 вт и что в ответ? Эффективности то практически ноль.
Дата: 03 Май 2005 18:29:36 #
История учит, что тов. Ф. Лбов помнится "вкачал" 40вт и был услышан.
Дата: 04 Май 2005 09:23:42 #
Посмотрите журналы Радиолюбитель за 1992 год, номер точно не помню.
Там даны схемы ручных тюнеров. Попробую вам описать то, что я использую уже несколько лет. Нарисуйте индуктивность слева на право, от средней части катушки рисуем переменный конденсатор на корпус 12-495 пф (пластины паралелим). Слева индуктивности это будет вход, а справа выход на антенну, далее берём галетный переключатель, общим контактом его включаем на вход и делаем отводы от индуктивности до КПЕ.Так же берём второй переключатель и общим контактом его подсоединяем на выход и делаем отводы от индуктивности до КПЕ. Таким образом вы выбираете индуктивность при помощи двух переключателей под свою антенну, а КПЕ подстраиваете КСВ. Отводы от катушки нужно делать как можно короче. Схема держит 100 вт без проблем, ничего не надо изолировать от корпуса(кроме индуктивности). Диаметр каркаса 50 мм , на нём намотайте 60 витков провода ПЭВ-1, 5 мм. с шагом 0,5 мм. Интересуюсь FT-857D, в какую цену вы его брали , и где?. Желаю удачи.
Leha
с авг 2004
Дата: 04 Май 2005 10:57:01 #
Брал в Воронеже, фирма Тебр-Радио, цена в месте с блоком питания (35А), что то около 35.000 (сам трансивер 1050$ + 210(БП0)
Leha
с авг 2004
Дата: 04 Май 2005 11:02:02 #
работающие организации на УКВ
Привет Всем!!!!
Скажите, с какой преимущественно модуляцией, и на каких частотах сидят, скорая помощь, пожарные, ГАИ и. т. д. (хотя бы ориентировочно)
Сам из Белгорода. Но думаю работают эти службы примерно в одних участках
Спасибо!
Дата: 04 Май 2005 11:10:25 #
Даааа, Лёха. Видимо всё совсем плохо. Я плакаль.
Дата: 04 Май 2005 11:13:13 #
Если в верхней части Вашего монитора по каким либо причинам не видно ссылки "БАЗА ЧАСТОТ", то я намекаю: http://www.radioscanner.ru/base/
Leha
с авг 2004
Дата: 04 Май 2005 14:53:25 #
И снова о FT-857
День Добрый!
Как заставить аппарат показывать значение КСВ, а то подключил эквивалент нагрузки, начинаю включать передатчик, а значение КСВ не видно, хотя перелапатил инструкцию (на Русском) ничего не вышло, подскажите как быть.
Спасибо!!!
Дата: 04 Май 2005 15:08:51 #
леха, ты уже задолбал, скачай себе русскую инструкцию и не мучь людей!!!
Дата: 04 Май 2005 15:09:35 #
при эквиваленте 50 ом он и не должен ничего показывать
воткни кусок провода и убедись что он работает!
Дата: 04 Май 2005 15:14:56 #
Нажимаете(!! и удерживаете пару секунд!!) кнопку FUNC,ручкой SELECT выбираете пункт меню NO-61,валкодером устанавливаете на дисплее
надпись SWR.Усё.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 05 Май 2005 10:52:15 · Поправил: RadioFanat #
http://www.compasr.ru/index.html?ind_menuusermanual.htm
Куча русских мануалов, и FT-857 есть на русском !!!
Почитайте, всё очень просто
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 05 Май 2005 10:55:59 #
Я с FT-857 успешно юзаю тюнер MFJ-941E, ручной согласует ну просто зашибись, там и балун есть, правда по образу и подобию можно сделать самодельный, катушка с отводами, два кандюка, галетник ;-)))))
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 05 Май 2005 12:12:41 #
как 857 работает на внешнюю антенну?
варианты- не очень, плохо, или из ряда вон?
если сравнивать с той же 897.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Май 2005 12:33:20 #
Нормально ;)
Схемотехнически это один и тот же аппарат.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 05 Май 2005 13:24:09 #
не знаю почему, но мне больше 857D импонирует. Чем она хуже в работе 897? Говорят- самовозбуждается что- ли? Параметры у них одинаковые на практике?
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 05 Май 2005 14:28:50 #
У меня 857D - ничего там не возбуждается, работает отлично, слашал также и 897 - одинаковые аппараты практически. 857D от просто 857 отличается наличием блока DSP (у меня прямо припаян к плате). А в FT-897 вроде есть еще высокостабильный генератор, который в общем то и не нужен (и так стабильности выше крыши). Сейчас цены их почти сравнялись а раньше 897 был на 200 баков дороже и всё время я спрашивал себя а с какого фига?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 05 Май 2005 14:53:40 · Поправил: Свирепый Бамбр #
RadioFanat
а про ручки разные, которые разшатываются и прочее что скажете? Про валкодер точнее. 897 на 100$ теперь дороже и больше она размерами. Вроде там это из- за пустого места внутри под аккумы.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 05 Май 2005 15:50:08 #
У меня вроде пока ручка валкодера не расшаталась, юзать стараюсь аккуратно. Надёжнее ли ручка в 897 - не могу сказать, сидел за ним тока один раз, для пробы. Вот для себя я отметил в 857D один недостаток - качество покраски корпуса. После полевого дня обнаружил такую фигню - с верхней крышки отлупилось немного чёрной краски. Ногтём еще немного сковырнул када пробовал царапину ;-))))) Может это мой экземпляр такой?
Есть у меня еще кенвудовкая автомобилка на УКВ, так ей уже лет 10, использовалась раньше в машине, так там краска сидит будь здоров, ни одной царапины практически до сих пор, в отличие от мыльницы FT-857D.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
