На сайте: гостей - 67,
участников - 11 [ melom, Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid, muha131, rw6hrm, Voevoda, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна от капиталистов
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 22 Апр 2005 00:22:37 #
Уважаемые коллеги!
Ссылка по антенне для приема глушимых станций.
http://www.ibb.gov/antenna.html
Особенно Сонька умиляет на фольге..
Можно испытать как для отстройки от мощных станций в полосе приема..
Кто-нибудь делал?
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 22 Апр 2005 00:29:55 #
Фигня это всё... Физически не возможно, если станция заглушенна полностью.
Значит сигнал на входе приеника выше, чем передающая станция. Вывод =буим слушать тишину
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Апр 2005 00:35:34 #
PaulNewman
Не читайте на ночь паяльных сайтов :) (С)
Дата: 22 Апр 2005 00:35:56 #
ToРадиоствол
Не всегда станции заглушались полностью.. Если глушилки были далеко и т.п.
Но,как я понимаю, это империалисты выложили для жителей Китая, чтобы они что-нибудь принимали из-за бугра.. А в Китае глушилки ого-го..
Дата: 22 Апр 2005 00:38:24 #
To БЕГЕМОТ
Это у Вас уже ночь (00.38).. А у меня еще только 23.38.
Но Сонька смотрится..
Bolzen
Дата: 22 Апр 2005 00:40:05 #
А если полезный сигнал с с одной стороны, а мешающий с другой? Тогда как быть? Или если даже с одной стороны но в вертикальной плоскости приходит под разным углом?
И потом, в статье разве говориться о глушении?
Дата: 22 Апр 2005 00:45:53 #
ToBolzen
О глушении не говорится, но..
Читайте грубый перевод-"Вмешательство Сигнала - источник раздражения слушателям. Это деградирует качество приема желательной программы радиопередачи. Серьезные вмешательства могут заставлять полученному сигналу быть полностью неразборчивыми. Это очень тревожащее для посвященных слушателей радиопередач, на которые воздействует такое вредное вмешательство.
Антенна сокращения вмешательства, описанная ниже показана, чтобы увеличить ясность программы. Это имеет простой проект, низкую цену, и может быть построено из материала, обычно доступного большинству домашних хозяйств."
Империалисты не дураки, чтобы писать для жителей Китая слово "глушение" - тактичнее, чтобы не обидеть власти Китая, с которыми они целуются часто, писать - вмешательство или , как в заголовке -"интерференция"..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Апр 2005 00:46:15 #
PaulNewman
Так я и говорю - на ночь, а не ночью.
Ночью фольга будет поблескивать в лучах полной луны, притягивая волны глушилки, которые будут запутываться в двух штырьках плавно опускаясь по ним под фанерку...
Дата: 22 Апр 2005 00:49:39 #
ToБЕГЕМОТ
Почти согласен, особенно если фольгу делать толиной в 1 мм и из платины, в крайнем случае из золота 999, но тогда потолще, 3-4 милиметра..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Апр 2005 00:52:52 #
PaulNewman
Так тогда и соньку не надо, усе на фанерку будет слышно :)
Дата: 22 Апр 2005 01:00:08 #
ToБЕГЕМОТ
Все, решено!
С утра бегу у ребят из ВДВ брать финскую влагостойкую толстую фанеру (применяется как поддон для десантирования БМД-2 etc. с ИЛ-76)
Она будет работать и без фольги!!!
У меня уже ночь. Bis Morgen!
