На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по Р-326М
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 22 Апр 2005 11:36:35 #
Уважаемые, объясните плз для какой надобности у данного аппарата выведены на разьемы ПЧ-1 и ПЧ-2, и телеграфный гетеродин вдобавок.
Просто любопытно как это предпологалось использовать и в комплекте с чем.
Дата: 22 Апр 2005 13:03:18 #
Присоединяюсь к вопросу!
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 23 Апр 2005 22:08:14 #
Этот выход может импользоваться для подключению к приемнику панорамной приставки
Дата: 23 Апр 2005 22:17:07 #
Стрелец, который из двух и если знаете - как называется панорама?
Вообще странно, что 326М так плохо известен народу.. ((
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 25 Апр 2005 10:49:41 #
СергМ
Панорама - например Р399Т
http://www.cqham.ru/trx/r_399t.html
Дата: 25 Апр 2005 12:08:07 #
Присоединяюсь к вопросу про назначение выходов ПЧ и третьего гетеродина.
Первых ПЧ у приемника две и обе не стандартные 710 кГц и 2.8 мГц. Панораму подключать не удобно. Для чего этот выход?
Выход второй ПЧ 500 кГц сделан после ЭМФ, если не ошибаюсь. И здесь панораму подключать нет смысла из-за узости полосы пропускания. Это выход для какого-то дополнительного оборудования, обрабатывающего информацию на частоте ПЧ. Для какого?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Апр 2005 14:25:28 #
Скорее всего для БПЧ приставок (радиотелетайп)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Апр 2005 14:37:45 #
Для какого угодно.Хлама который цеплялся именно на пч в качестве доп демодуляторов сделано было немало на разные номиналы промежуточных частот. Хотя использовать 326м в качестве приемника бпч-затея безусловно интересная,учитывая его предназначение прежде всего как контрольного в составе р-161&etc.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 26 Апр 2005 17:43:48 #
СергМ
Этот приемник очень хорошо известен компетентному народу и на него есть очень устойчивый спрос. Его даже трансверизируют и получается неплохой аппарат.
Дата: 26 Апр 2005 18:26:48 #
СергМ
Имелось ввиду, наверное, что приемник полхо известен по месту его первоначального использования, т.е. там, где к нему должны были, согласно инструкции по эксплуатации, подключать что то кроме наушников.
Дата: 26 Апр 2005 20:18:03 #
Может кто возьмется покопаться в моем 326М за плату или бартер? Сам я паяльник в руках не держу, а улучшить кое-что хотелось бы (шумность снизить, регулятор как-то помягче устроить, реулировки некоторые добавить и т.п.). Отдавать приемник из-за имеющихся недостатков жалко, нравится он мне.
bigsnake
с ноя 2010
Дата: 26 Фев 2014 16:20:06 · Поправил: bigsnake (26 Фев 2014 16:22:59) #
Приветствую всех! Приобрел Р-326М с самодельным блоком питания и решил раздобыть к нему штатный ВС-12. При попытке подключения штатного БП обнаружилось, что в приемнике в качестве разъема питания установлена розетка . Следов перепайки внутри со стороны монтажа не видно- похоже, что всё заводское. Судя по маркировке радиодеталей, год выпуска 1988-89-й. Встречался ли кто-нибудь с такой модификацией?
1428
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2014 16:45:56 · Поправил: 1428 (26 Фев 2014 16:49:35) #
Отверните четыре винта розетки и посмотрите на пайку.
Сразу будет ясно самоделка или нет.
Я под винтами гровер не вижу, что странно даже для 1990г.в.
bigsnake
с ноя 2010
Дата: 26 Фев 2014 17:01:12 #
Шайбы-гровер на месте, они черного цвета. Пайка, такое впечатление, что родная, изоляция проводов не оплавлена. Приходилось по роду деятельности паять такие разъемы, поэтому прекрасно представляю процесс и возможные последствия для внешнего вида. Да и какой смысл было менять, если это так? Проще было найти ответный разъем под самопальный БП. Прийдется на ВС-12 менять розетку на вилку.
