На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ Maxim, Ефвфы, rusal, Unkers89, Simon, Pavlik, Slavik, Leronecos]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Схема RF-блока AR8000
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 22 Апр 2005 15:23:05 #
Уважаемые форумчане,
а не имеется ли у кого схема RF блока AR8000?
В этом файле http://www.radioscanner.ru/files/schematics/ar8000sch.pdf есть только схемы IF и CPU
NIK
с мар 2004
Дата: 22 Апр 2005 20:51:33 #
Обратитесь по адресу st27npk55@yandex.ru NIK.
NiKa
с мая 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Май 2005 05:48:47 #
Подскажите плиззз, как подцепить AR-2700 к компьютеру?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Май 2005 12:16:09 · Поправил: nemo2 #
Также, как AR-8000
http://www.t-helper.ru/price/sale/sale.html
AORовское название CU 8232
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Май 2005 15:20:52 #
nemo2
Да, но тут бы саму сбацать... Самое сложное в это деле - это разём...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Май 2005 15:30:23 #
Хочешь подарю ? Если найду конечно. Предлагал ведь давно...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Май 2005 15:40:11 #
если не совсем понятно, то в природе выглядит это так (но это не для PC было сделано, а для диктофона, но разъем одинаковый)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Май 2005 16:03:59 #
nemo2
С удовольствием приму подаром, а то уже все собрал (ПО, MAX... в том числе...), а вот соорудить девайс все никак не могу.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Май 2005 16:06:32 #
wol
Давай в личку. Приветствуется самовывоз из г. Москва :)))
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Май 2005 13:52:58 · Поправил: nemo2 #
wol ну коли так далеко :(, то вот обещанные размеры.
С графическими редакторами как прохожий не дружу, поэтому по быстрому проще так:
Обратите внимание на короткие темные полосы на каждой дорожке - это след от контактов AORа.
Общая длинна. Короче делать не надо, в противном случае будет мешать корпус - упрется в AOR
толщина текстолита 0.5 мм. Обратите внимание на скос - делается напильником, тогда вставляется без усилий.
Пластина крепится в обычный кнопочный толкатель, в котором делается прорезь. Для хорошей фиксации заливается "пистолетным" клеем
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Май 2005 14:01:24 · Поправил: nemo2 #
Есть еще более простой вариант, надо поискать гибкие ленточные разъемы исходя из приведенных размеров. Они приминяются в принтерах например.
Собственно в CU-8232 именно такая лента и используется. Но мое мнение что она хуже чем вариант с текстолитом. У меня такая лента накрылась через 3 месяца ежедневного юзания (переломилась)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 10 Май 2005 18:27:51 #
nemo2
Понял, спасибо.
Судя по первому рисунку (с линейкой) шаг контактов 1.25 мм?
Попробую изготовить, вот только с травлением дело уже совсем плохо обстоит, забыд уже, что это такое... Поробую по микроскопом выстрогать ;-)
Судя по этим следам у Вас очень тонко и точно все выполнено.
Да, мне это тоже первое, что пришло в голову, но порылся в своих развалах и пока не нашёл ничего подходящего.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Май 2005 20:06:21 #
С краев по 0.8 на дорожки по 1 мм, между ними 0.25 (погрешность в одну сторону с края 0.1 не существенна.
Ножом из набора для инкрустации по дереву хорошо получается, главное пластину закрепить и линейку металическую взять, по которой нарезать.
Когда вы их по нескольку штук в месяц делаете, вам это быстро надоедает, идете на завод и заказываете, дабы больше не париться "под микроскопом". Отсюда и остаток предложенный Вам :)))
NiKa
с мая 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Май 2005 07:20:00 #
С разьемом все понятно, спасибо, а у кого есть схема распайки кабеля, там ведь наверное стоит чип MAX232?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Май 2005 07:59:40 #
Да в сети их куча
http://www.radioscanner.ru/files/schematics/sch003.htm
http://www.radioscanner.ru/files/schematics/sch009.htm
Правда это не на max 232
Вот у прохожего в схеме возьмите кусок - там и питание правильное - от AORа. а лучше целиком его схему соберите :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/rs1000.zip
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=15356&page=0
Одним словом - читайте сайт, здесь все есть :))))))))
Pool
Offline2.7
Дата: 07 Авг 2006 18:20:42 #
25 Янв 2011 19:05:22 - Присоединенная тема:
По поводу разъёма в AR-8000
Тот, что для интерфейса компьютерного используется...
Кто-нибудь подскажет, как он называется? Сам разъём.
И как со-вопрос... Прокатит ли с 8000 такая штука ?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 07 Авг 2006 19:21:07 #
CPU-8232 называется родной инт к 8000
прокатит, если отрежешь разъем от 8200 и правильно припаяешь разъем от 8000.
Объявление
Возьму отрезаный разъем от 8200 в хорошие руки
Pool
Offline2.7
Дата: 07 Авг 2006 20:51:00 #
CPU-8232 - это я знаю. Это кабель интерфейсный. Но его нету нигде.
Я хотел узнать именно про разъём.
Да и про такую штуку я спрашивал нечто иное...
В целом я хотел узнать, можно ли взять кабель от Сименса и приделать к нему нужный разъём. И какой он - этот нужный.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 07 Авг 2006 21:33:50 · Поправил: nemo2 #
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Авг 2006 23:01:56 · Поправил: Dart #
кабель от Сименса у меня не заработал(8200). Нет время разбираться в траблах, но думаю прога не подает питание в буфер SP3203. RX-TX менял местами бестолку. Будет время разберусь. Еще одна непонятка выв.4 не звенит на общий в самом сканере, вот что странно...
Pool
Offline2.7
Дата: 08 Авг 2006 10:34:19 #
nemo2 Вы думаете, я не бывал на всех этих ссылках?
Проблема в том, что приобрести нужный интерфейс негде. Ссылок дофига, но все они:
а) Просто описывают, что вот-такой вот нужен, чтобы подключить (то есть просто упоминают)
б) Устаревшие (и почему-то все на Украине)
Изготовить? Да, описаний множество. И на текущий момент я как раз ломаю копья по этому вопросу.
Я хотел узнать, стандартный ли это разъём (делать разъём только под один агрегат?)? Если да, то как называется.
Ключевое слово - РАЗЪЁМ, а не интерфейс.
797
Нижние Мымры
Дата: 08 Авг 2006 10:39:07 #
А зачем?
Ключевое слово - ПРОДАМ.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Авг 2006 10:42:03 #
Pool
Т.е. вы думаете что все люди, которые сами делали этот разъем - мазохисты? Коли до сих пор на этом форуме не появилась марка разъема, значит его никто (ключевое слово) не знает. И все делают сами. Ссылку на размеры дал, что еще нужно? Сделать?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Авг 2006 10:43:35 #
797
+1
тоже вчера почитал и порадовался. Там их видимо склад
Angels
с июл 2005
Дата: 08 Авг 2006 11:01:52 · Поправил: Angels #
Pool и всем, кто ищет разьем для 8200
Плохо ищите, товарищи.
http://www.aoruk.com/8200bulle.htm#aux
Читайте внимательно. Все есть на оффсайте.
Pool
Offline2.7
Дата: 08 Авг 2006 11:03:55 #
nemo2 797, а что улыбнуло-то?
Взял аппарат на перспективу подключения к ПК. Выяснилось, что готового интерфейса не добыть. Решил продать и взять другой, где с этим проблем не будет.
Моё затруднение в том, что я не могу сваять такой интерфейс сам. Я специалист в другой области.
nemo2:Ссылку на размеры дал, что еще нужно? Сделать? Если вопрос задан серъёзно, то буду рад. Сделайте, пожалуйста. Или это так... В рамках стёба?..
797
Нижние Мымры
Дата: 08 Авг 2006 11:12:22 #
Pool
А зачем продолжать поиски, если аппарат на продаже, цену поднять за шнурок?
Все добывают или на халяву надо...
А так бывает? Шнурки опциональны у всех.
Редкого покупателя жаба не задушит за опциональный шнурок платить :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Авг 2006 11:15:22 #
Разумеется, это для поддержания светской беседы
AES
с мая 2004
Дата: 08 Авг 2006 13:19:26 #
Эти "зачетные" пластинки, изготавливаются за полчаса :) Микросхемы раньше присылали из США нахаляву :)
Эта пластинка очень неплохо входит в корпус от разъема 3.5 мм "джек" с помощью клеящего пистолета.
В принципе можно и не напрягатся... "шнурок" от трубок фирмы Сименс подойдет 100%, а "пластинку" можно из стеклотексталита сделать быстро. Когда то давно делал их десятками :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Авг 2006 15:34:40 #
+1, только в корпусе джека имхо не эстетично :)
Мне вот эти толкатели кнопок понравились что на фото видны. С нынешними интерфейсами и паять ничего не надо. Хошь - USB, хошь, COM разъем. четыре провода главно не перепутать.
вот нормальное решение
тынц
 Страница:  1  2  »»
