На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ Kolomchanin, Mikhail66, pushta, ветеран, Menjo, Unkers89, Mamadu]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Кто подскажет распайку гарнитуры для Icom?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 23 Апр 2005 01:58:46 #
Хочу приспособить от телефона, звук в наушник вывел, не получается в микрофон говорить и кнопку передачи нажимать на гарнитуре.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 23 Апр 2005 13:37:30 #
Присоеденяюсь. Есть icom r2 - нужна распайка шнурка для сьема звука. Так как я живу совсем недалеко от натовской базы (хехех) - могу порадовать сообщество занимательными беседами летчиков, которые регулярно облетают территорию.
Дело в том что выход на гарнитуру в icom r2 несколько универсален, если я правильно понял. Он и для гарнитуры, и для програмирования. Со стораой радиостанции (морской) я снимал звук при помощи шнурка для наушников - который втыкал в разьем микрофона на ПК.
Кстати, весьма сожалею что не сохранил уникальнейшие записи переговоров портовых работников :=)) Задорнов нервно курит в стороне..
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 23 Апр 2005 22:07:51 #
Со звуком там просто- разъём 3,5 мм, используется средний для программирования, а нижний для наушника. Как микрофон и тангенту выносную подключать?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Апр 2005 22:13:30 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Туда!
http://www.marcucci.it/english/download/index.htm
и тащите сервис на свое изделие.
Эта ссылка здесь неоднократно светилась.
Если в сервисе ничего не понятно,
смотрим на картинку из мануала.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 24 Апр 2005 19:57:32 #
БЕГЕМОТ
вот спасибо, уважаемый, будем пробовать, хорошая ссылка.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 26 Апр 2005 11:38:04 #
БЕГЕМОТ присоеденяюсь к благодарности
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 26 Апр 2005 12:59:04 #
вчера опробовал схемку- работает, резистор там не лишний. Осталось оценить качество звука с микрофона.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Апр 2005 13:08:03 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Может быть придется подобрать капсюль.
IC в большинстве своем, не отличаются студийным качеством...
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 29 Апр 2005 12:42:47 #
Вот блин, засада, перестала она через гарнитурку на передачу работать? По вышеприведённой схеме. Сначала непонятно через раз работала, а теперь вообще никак. Контакты проверил- вся схема исправна??? Может номинал резистора поменять? Может кто сам собирал, делал наработки свои?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Апр 2005 19:55:54 #
Свирепый Бамбр
Разобрал тангенту НМ-46 .
Дорисовал картинку
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 23 Авг 2008 12:50:44 #
Вроде разобрался. У кенвудов всё наоборот на джеке 2.5 (вместо микрофона висит динамик).На джеке 3.5 тоже вместо динамика висит динамик и питается на с крайнего контакта а с среднего.
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 24 Окт 2008 00:08:49 #
А может, кто подскажет распайку для icom E7?
antony
с фев 2005
Дата: 24 Окт 2008 00:13:08 #
Айнцвайдрайченко
в даташитах (копиях печатного мануала) на сайте айкома всё есть
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 24 Окт 2008 18:24:01 #
antony
Спасибо, уже нашел в сервис-мануале. Сейчас загляну на айком.
Crunch
Offline2.7
Дата: 24 Окт 2008 21:01:50 #
Кстати, вопрос - подойдет ли к Icom IC-E7 гарнитура Yaesu MH-37?
http://radio.grupohg.es/tienda/images/MH-37A4B.jpg
Вроде немцы подтверждают, но хотелось бы и нашей проверки...
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 24 Окт 2008 22:33:39 · Поправил: Айнцвайдрайченко (24 Окт 2008 22:36:08) #
Crunch
Джек на фото похож на нарисованный в мануале для е7 (в е7 d=3,5мм). Распайка (начиная с кончика):
1.speaker
2.clone
3.mic
4.GND
Передача включается при включении резистора 33к между выводом микрофона и землей. Cмотрел ссылку, но по-немецки нихт шпрехен.
Crunch
Offline2.7
Дата: 25 Окт 2008 00:22:33 #
Айнцвайдрайченко
А чего тогда ник такой?))
автоперевод
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 25 Окт 2008 10:51:48 · Поправил: Айнцвайдрайченко (25 Окт 2008 11:46:19) #
Crunch
Ник такой для прикола. Видать, ошибся я с ним, не подумал, что так обернётся. Cпасибо, что ткнули меня в автоперевод - теперь понятно. Кстати, мне интересна тема расширения частотного диапазона Е7 на передачу. Еще раз спасибо.
Дата: 26 Ноя 2008 12:50:49 #
Также очень интиресная эта тема , на счёт расширения . E7 купил только вчера .
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 01 Дек 2008 11:57:10 · Поправил: Айнцвайдрайченко (01 Дек 2008 12:01:29) #
genpsi, Раскрытие Е7 на передачу:
http://mods.radioscanner.ru/icom/mod126/
Я сделал, отлично работает. Пришлось помучиться с разборкой - никак не откручивалась гайка крепления антенного гнезда. Изготовленные мною трубчатые ключи ломались (срезались выступы). Тогда я сделал ключ из стального прута диаметром 12мм, толщина стенки получилась 2мм. Выступы постарался сделать потолще, чтобы плотно входили в шлицы. Получилось. Оказалось, что гайка была посажена на клей - не знаю, только у меня так или у всех? Подробно разборка - см. сервис-мануал.
Дата: 04 Дек 2008 15:54:01 #
Спасибо за инфо...я думал это попроще будет. А там где я покупал сказали ,что при раскрытии - мощьность падает до 0,5Ватт , это правда ?
Дата: 07 Дек 2008 17:07:16 #
Неужели никто не знает ... =(
GIBBON
Минск
Дата: 08 Дек 2008 04:04:10 #
Ну так это смотря на какой частоте работать...ясное ведь дело, что на 144 и 430 мощности уже различаться будут, чего уж говорить если выше брать.
Дата: 08 Дек 2008 13:21:49 #
ну я имею ввиду 144-146 и 430-440 ? на них останется прежняя мощьность , без потерь ?
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 08 Дек 2008 13:38:35 · Поправил: Айнцвайдрайченко (08 Дек 2008 13:40:21) #
На 144-146 и 430-440 мощность после раскрытия соответствует паспортной. На другие частоты штатная антенна не настроена, поэтому имеем снижение мощности излучения. Если применить нештатную антенну, настроенную на выбранную вами частоту, то мощность не должна падать.
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 08 Дек 2008 13:52:46 #
Кстати, банальный четвертьволновый штырь всегда работает лучше, чем штатная "резинка".
Дата: 09 Дек 2008 00:01:10 #
Спасибо
