На сайте: гостей - 51,
участников - 11 [ Slavik, Greenland, RA6FOO, XOR, Larr, Kolomchanin, garin, klipper, SaDim, alex_nkz, Armada78]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Крепление кабеля к тросу ?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 23 Апр 2005 22:11:21 #
Уважаемые форумчане !
Посоветуйте, как лучше прикрепить радиочастотный кабель ф10мм к тросику ф3мм, если последний висит вертикально на длине 20 метров ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Апр 2005 22:12:32 #
есть вроде стяжки такие полиэтиленовые. Недорогие.
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 23 Апр 2005 22:16:28 #
Стяжки или хомуты ? Но это пластик и скользит по тросу, сильно затягивать-можно кабель передавить. Может я не прав?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Апр 2005 22:18:33 · Поправил: Olenevod #
Попробуй проволокой какой-нить медной толстой.
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 23 Апр 2005 22:21:19 #
Пробовал-скользит. Кабель фактически сам себя держит.
Дата: 23 Апр 2005 22:34:28 #
нейлоновые стяжки не вздумай - гадость редкостная, увы.
К концу лета после воздействия УФ они станут рассыпаться от прикосновения.
Если ставить в зимнее время (даже просто при t чуть выше нуля то у них отлетает стопорный язычок).
Предвидя возражения скажу - пробовал разные :)
Как ни странно лучше всенго зарекомендовала себя ПВХ изолента НО !!! она тоже бывает разного качества, при покупке проверь равномерность нанесения клейкой составляющей и эластичность самой основы.
У меня в обслуживании встречаються объекты где изоленте около 5лет - всё Ok.
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 23 Апр 2005 22:44:48 #
Спасибо. Попробую. Через 5 лет доложу.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Апр 2005 23:34:00 · Поправил: haba #
Karllsaon_pa_takket
видать не доехали до конторы http://www.abn.ru - ихние стяжки не страдают вышеназваными недостатками. причем стоят они там дешево. это обычный качественный тайвань. не Panduit какойнить :)
насчет изоленты - обычно радиолюбители делают так. мотают 3 - 4 витка изолентой, потом стяжку, отрезают у нее хвостик оставшийся от затяжки и мотают поверх еще 3 - 4 слоя изоленты.
я бы предложил всяких умных инженерных способов, но при стоимости одной крепилки на кабель от 5$ думаю это никому не интересно особенно если кабель 213й , который стоит намного дешевле ;)
rv1cj
Дата: 24 Апр 2005 00:46:48 #
Дмитрий 31
Если при этом стоит задача еще и к стене пракрепиться, я брал в магазине крепежа хомуты алюминиевые с резиновой прокладкой, стоит 10 ры. Размеры любые. Сверлил в стене отверстие, туда дюбель и саморезом через уши хомута к стене. Выглядит классно, стоит не дорого и натяжение с кабеля снимает. Я по стене 30 метров без тросика прогнал. Одна проблема была - с жильцами договориться, что бы на балкон пустили. Представился от НТВ+, бейджик слепил, и в выходной день пошел в народ. А можно конечно и винтом с гайкой хомут затянуть, если к стене не прикрепляться.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Апр 2005 01:26:21 #
тоже верный подход. но это если по стене... у меня так все кабели закреплены. но буду летом переделывать на фирменный крепеж.
а эти штуки с рез. прокладкой они по моему изначатьно для крепления водопроводных труб предназначены. так что по идее в любом хозяйственном.. но я их видел под 20мм как минимум... тоньше не видел..
rv1cj
Дата: 24 Апр 2005 02:13:38 #
haba
на сходняк привезу
Дата: 24 Апр 2005 08:18:58 #
тут не был - по возможности загляну, danke за инф.
просто последний раз более менее качественные встречал в ЛеруаМерлене на осташковском ш они из 3М овского пластика отлитые были, взял упаковку на пробу- Ok. Заехал потом вновь и нарвался уже на бяку в той же упаковке.
Про строй рынки говорить не буду - если продавцы бояться фразы "не порву руками-куплю" :)
Хотя когда стяжки только появились то порвать их руками было нереально (смешно но у людей в серой форме они считались спецсредством-наручниками одноразовыми)
Кстати никто почему то не вспомнил тканевую изоленту - понимаю что руки после неё мыть неохота но она "настоящая !-Чапаевская!" (с) Брат-2
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Апр 2005 10:36:54 #
На троссике в силиконе висит 4-5 кабелей, на стяжках, почти вертикально.
3 года висит, стяжки можно откусить и застегнуть снова.
Стяжки беру в БМ, тайвань.
На базарах - зарекся.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Апр 2005 12:00:49 · Поправил: haba #
есть еще вот такая хорошая вещь. но дорогая. но надежная ;)
http://www.abn.ru/catalog/hyperline/tie_met.shtml
пластикоовые юзаем такие - http://www.abn.ru/catalog/hyperline/tie.shtml
очень понравились на ямале эти
http://www.abn.ru/catalog/hyperline/images/tie-gtn1.jpg
эти. конкретно GTN-360HDB. чтобы крепить кабель или еще что к чему нибудть тольще 30 мм в диаметре...
но под них обязательно надо купить затяжки. благо они недороги.
http://www.abn.ru/catalog/hyperline/tool.shtml
конкретно эти. http://www.abn.ru/catalog/hyperline/images/tool3.jpg
правда вместо больших стяжек многие активно используют NORMA вские хомуты. те которые в автопромышленности применяются. ну вобщем в автозапчастях продают.
