На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Evgeni62]
 Форум —› Радиостанции —› Айком IC-281H
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Апр 2005 18:47:25 #
http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=188
Кто еще пользовался данным устрйоством? Просьба сюда скидывать свои впечатления.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Апр 2005 19:51:08 #
Haba, спасибо за коммент!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Апр 2005 20:55:45 #
Shephard
С обновкой!
К тому чтонаписал Haba и добавить нечего, достойный аппарат.
Если только в мегаполисе ему тяжеловато будет, но это характерно для всех широковоротных приемников.
Насчет живучести: если пинцет на выход не грузить, сам не умрет :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Апр 2005 15:43:23 #
Да Вы что? Живуч значит?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 25 Апр 2005 15:48:25 #
Исче как.Тутошний росинкас убивал их в течении нескольких лет-не смог.
Поменяли на моторылы-потому что предписание пришло.А так работали бы еще...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Апр 2005 15:51:50 #
а у этого айкома случайно есть защита на выходе???
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Апр 2005 16:25:37 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Shephard
http://www.marcucci.it/english/download/index.htm
Там все написано. 15М.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Апр 2005 20:00:19 #
не нету. как у всех классически. интегральный РА на выходе.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Апр 2005 20:55:02 #
haba
не нету
Заставил 15М сливать, оказалось проще, чем найти в своих залежах :)
Дык а ето че!?
Простенько, но и TRX паяльный :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Апр 2005 21:00:47 #
хм. ну надоже! не ожидал!!!!
Дата: 25 Апр 2005 21:05:22 #
Нормальная схема, ничего сломаться не должно, только будет мощность меньше на несогласованную нагрузку.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 27 Апр 2005 15:36:52 #
Даа, не прогорел я значит с выбором аппарата. Это радует.
И по бюджету как раз, и сам хорош.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 27 Янв 2019 15:57:44 #
Недавно достался данный аппарат в рабочем состоянии, но в убитом виде. Без передней панели, без подсветки, без UHF разъёма, без динамика, но с микрофоном HM-79 в комплекте. Аппарат довольно многофункциональный, есть диапазон 2 метра, а диапазон 70 см только на приём. Всё удалось восстановить, кроме передней панели. Переключение функций приходится производить палочкой от Чупа-чупса. Внутри ДТМФ модуля не оказалось, поэтому тональное кодирование и сканирование тонов недоступно.
Однако при тестировании на передачу обнаружилась неполадка, в режиме передачи идёт импульсный фон. Причину фона пока выяснить не удалось, подозрение на неисправный микрофон. Без микрофона при замыкании контакта ТХ фона нет. И при подключенном штатном микрофоне HM-79, при включенной функции пейджера, если кратковременно нажать и отпустить РТТ, то в эфир выстреливается ДТМФ посылка без фона. Но если при этом нажать и держать PTT, то ДТМФ посылка идёт с фоном.
Как тут точнее разобраться, неисправность в самом аппарате или во внешнем микрофоне?
И ещё вопрос: При изучении аппарата обнаружилось, что диапазон на 70 см раскрыт от 830 МГц до 999 МГц, это он реально там что то принимает, или это просто цифры на дисплее?
