На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ Gammy, DangerAlex, Unkers89, RA6FOO, Kolomchanin]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 144.300 Кто это?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Апр 2005 21:26:46 #
Сейчас очень мощно вещал какой-то бурбулятор.
Мужской голос, мощно, громко, в режиме ФМ слышно плохо, а в режиме АМ какое-то бульканье слышно, буль-буль..
Что это такое? мужской голос, но разобрать сложно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Апр 2005 21:28:54 #
Olenevod
Это вызывная паяльная частота в моде USB :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Апр 2005 21:35:23 #
Спасибо))
Значит так звучит USB ? очень грозно, по-военному как-то )
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Апр 2005 21:50:04 #
знамо дело. не зря почти все вояки пользуются USB :)
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Апр 2005 21:53:52 #
В АМ режиме при небольшом опыте можно разобрать смысл передачи.
Дата: 24 Апр 2005 21:56:00 #
А LSB они за что не любят?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Апр 2005 22:10:22 · Поправил: haba #
сейчас там телеграфом работают
LSB - сложно сказать. так исторически сложилось что профессиональная связь на верхней боковой...
хотя практически все проф аппараты имеют возможность и с нижней работать
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Апр 2005 22:11:18 #
Имеется опыт общения на СВ между станциями, работающими в FM и SSB.
Это было в начале 90-х годов, когда сорокаканалка "COBRA" была пределом мечтаний. На другой стороне был UW3DI, попробуйте догадаться, как это осуществлялось?
Дата: 24 Апр 2005 22:50:44 · Поправил: Rulez Reloaded #
Профессиональная - да, только речь ведь о любительской.
Просто в какой-то момент времени придумали, что выше 10 МГц работают верхней боковой. Не знаю, кто и когда это придумал, но по любительской литературе это правильно (пожелание?) ходит давно и вольяжно.
Возьмем ту же Инструкцию "о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций":
3. При работе SSB в полосах частот ниже 10 Мгц используется нижняя боковая полоса (LSB), a в полосах частот выше 10 Мгц - верхняя боковая полоса (USB).
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 25 Апр 2005 00:02:26 #
Valery
ССБ можно послушать поставив на частоте вещания несущую в ФМ.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Апр 2005 20:30:44 #
Абсолютно точно!
Помогал сосед, который ставил несущую в этом канале. На удивление, SSB сигнал принимался с хорошим качеством. А SSB детектор в трансивере нормально принимал узкополосную FM.
Дата: 25 Апр 2005 20:56:39 #
Вояки еще как пользуются LSB наряду с USB, и на КВ и на LB неоднократно слышал, также режимы с частично подавленной несущей, вплоть до DSB...
Дата: 25 Апр 2005 21:14:06 #
Думается мне что любительское деление LSB на нижних диапазонах, SSB на верхних пошло исторически-схемотехнически. На верхних частоты получались сложением гетеродинов, на нижних вычитанием. Думаю мысль понятна, подробнее лень писать.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 25 Апр 2005 23:34:54 #
Совершенно верно! Это было удобно при конструировании КВ радиостанций для любительской связи. К примеру схема Радио-77, UW3DI и много-много других конструкций.
