На сайте: гостей - 79,
участников - 7 [ autosat, 1428, Фотограф, MultyLock, Wavetek, Voevoda, Larr]
 Форум —› Прочее —› LAN, Ethernet и помехи радиоприёму
Bolzen
Дата: 26 Апр 2005 03:58:15 #
Обратил внимание, что наиболее сильные помехи наблюдаются при установке
Auto Detect,
минимальные же - при 10 Mbps/Half Duplex(Full Duplex)...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 27 Апр 2005 16:11:26 #
Та же самая проблема и у меня. Как соседи себе инет протянули, так и пошло...Меня эти помехи от ЛАН уже достали на двойке. У самого дома инета нет, а то вообще караул наверное был бы. Не спасает даже антенна на чердаке,- к тому же эти витые пары везде теперь, и на чердаках особенно...
Короче говоря караул.. Несучек на двойке помимо пораженок стало намного больше...
Дата: 27 Апр 2005 16:49:27 #
у меня fm в диапазоне 89...100 загажено свистом и помехами от LAN'a.
Дата: 27 Апр 2005 17:58:28 #
А не связано ли это с тем, что граждане сетестроители сэкономили и поставили UTP вместо STP? В моих краях - такое на каждом углу творится.
А от зарядок мобилок, дросселей и прочей швали, на 160 метрах идут помехи на 5+10 баллов!!! Кстати, последнее обстоятельство несколько компенсирует отсутствие возможности установки антены на этот диапазон. ;) Хотя, кто знает... Может попытатся наладить себе "халявное" освещение за счет QRM? Светодиодами... :))))))
Прошу извинить меня, если не в топик.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Апр 2005 22:02:31 #
хы. можно хоть Belden ом SFTP шным тянуть. тока вместо 79 придется 149 долларов за подключение брать.
и все убегут к конкурентам...
Дата: 27 Апр 2005 23:25:33 #
А в нашей деревне в 0.5 км от Москвы так и берут за подключение, причем это особенно тянуть ничего не надо, уже все есть в подъезде, про оплату траффика я как узнал чуть не упал со стула..(
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 27 Апр 2005 23:38:50 #
Помехи от 10 Mbps проявляются на единицах мегагерц. Помехи от 100 Mbps слышны на верхних КВ-диапазонах, причём слабее и в виде отдельных всплесков. Видимо, во втором случае примерно та же мощность более рассеяна по частотам, и плотность спектра помехи ниже. Мне на той неделе переключили линию с 10 на 100 Mbps.
Дата: 28 Апр 2005 11:46:20 #
haba
Ну, у нас подключение стоит около 40 у.е. Все же не Москва. :)
Конечно же, с точки зрения сетестроителей, Вы абсолютно правы, но нам от этого все хужее и хужее. :(((
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 19 Окт 2008 13:51:59 · Поправил: karlson (19 Окт 2008 13:57:12) #
2dimss:
Вот и у меня на этаже(17 эт.дом)в электрощитке стоит металлическая коробка, которую поставил провайдер. Она уже стояла в щитке ещё задолго до того как я летом 2007 года получил в подарок Деген.
Но примерно 3 недели назад приходил молодой человек и подключал в коробку на нашем этаже ещё один кабель. Вот с тех пор на КВ выше 10 МГц и полезли свисты, причем довольно громко(у меня ТВ кабель в квартиру из щитка идет в проёме вх. двери)Так если сложить на Дегене антенну и включить режим DX, поднося его на 30-50см к проёму двери где ант.кабель идет, помеха(свист) прет на всю шкалу!
Вот думаю на свой ант. кабель парочку колечек ферритовых поставить.. интересно, поможет ли?
Просто даже на балконе с антенной на всю длинну из окна, свист все равно громко слышно на 1 кубик по шкале Дегена.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 19 Окт 2008 14:04:50 #
Ну так это спасаЮт хорошие анТены на крыше - А не проводульки штатные .
Ставте нормальную анТену на крышу и проблем не будет...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 19 Окт 2008 16:46:19 · Поправил: Stumbler (19 Окт 2008 16:48:18) #
Xamster
анТену
АнтеННа =)
По поводу установки на крыше антенн: может убить приём на КВ, если вдоль крыши тянутся преславутые LAN кабельки. То есть это не панацея.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Окт 2008 20:21:38 #
Фигня какая-то. Витая пара излучать не должна. Может переизлучать что-то она может, но не излучать то что передаёт. То ли дело если свитчи или хабы подсмаленные или блоки питания имульсники китаевские. Надо пробовать ферритовые цилинры с защёлками на ближайшую витую пару, в ближней зоне должно помочь
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 19 Окт 2008 22:33:56 · Поправил: dimss (19 Окт 2008 22:34:18) #
Идеальная - не должна. А реальная - не идеальна. Поэтому излучает. Эти витухи опутали нас вконец, жизни от них не стало! На работе не могу из-за этого авиа слушать :(
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 29 Июн 2009 09:49:43 #
29 Июн 2009 12:14:56 - Присоединенная тема:
Помехи от сетей LAN (Ethernet)
На своём QTH наблюдаю помехи от сетей интернет провайдеров, в виде набора несущих (с некоторым подпикиванием). В основном на вч-диапазонах, так как на нч уровень индустриального шума намного больше. К примеру: 14,029 - 14,151 - 14,211 - 14,273 примерно с шагом 61 кГц. По слышимости меньше одного балла. Приёму слабых станций практически не мешает, даже наоборот помогает оценить помеховую обстановку по сравнению с шумом эфира ;-).
GenaSPB
Дата: 29 Июн 2009 10:10:19 #
У меня сильнее, около 8 баллов. Года два назад были с большим уровнем на 40-ке, но как-то однажды резко исчезли (вернее, уменьшился уровень). Например, на 7036.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 29 Июн 2009 10:32:44 #
Интернетчики не церемонясь антенную мачту в качестве крепления
проводов используют.
И куда же от помех деваться.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 29 Июн 2009 11:53:12 #
Maxwel
Мачта ваша? Скидывать нафиг провода.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Июн 2009 13:43:07 #
я бы срезал, пусть болтаются.
и фигня что в квартире инет потом пропадет хаха :)
кстати реально если посомтреть какие кренделя эти инетчики вытворяют на крышах - офигеть мона.
мне гл инженег говорил когда я первый раз к нему ходил за разрешением - типа вот проект дома. на этой стороне никаких антенн там вертлетная площадка ( хаха вот выдумали а, но в проекте так и написано) - залезаю на крышу - мать честная вся "вертолетная площадка" вдоль и поперек перетянута витой парой как паутиной, хотел сфоткать и показать ему потом но забил. бедный вертолет и бедный вертолетчик :)
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Июн 2009 14:00:02 #
haba
Это чтобы мягче приземляться было :-)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Июн 2009 19:16:53 #
Вообще за витуху под небом надо сильно наказывать. Она не для этих целей. Воздушные линии связи в Москве в 90 процентов давно уже переведены на оптику. А про заводку " в форточку" у меня вообще слов нету.
Леденец
М.О. Щёлково
Дата: 01 Июл 2009 01:31:34 · Поправил: Леденец (01 Июл 2009 02:01:28) #
Maxwel ой, какая же у Вас на крыше образцовая чистота и порядок! )) а бывает и так:
http://s50.radikal.ru/i128/0906/c9/7e63d4ad83b5t.jpg
или вот так:
http://i017.radikal.ru/0906/32/bfeb2d78d824t.jpg
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 14 Сен 2009 11:56:25 #
Протягиваю домой гигабитную сетку. Кто уже натыкался на неприятности, поможет ли стандартный способ накрутить пару-тройку витков на ферритовое кольцо на вводе в квартиру? Волнуют помехи на КВ.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 14 Сен 2009 12:35:11 · Поправил: SaNcHeZ (14 Сен 2009 12:36:18) #
Вчера ставили знакомому антенну на крыше, случайно оборвали несколько витушек )))))))) Но пожалели людей, скрутили все проводочки как буд-то так и было ))))
Maxwel
Если бы на мою мачту так накрутили, точно бы все пообрезал, и табличку бы оставил с текстом "Интернетчик! Не вяжи свою витуху, а не то получишь в УХО!", чтоб в будущем не повадно было цеплять... )))
twister
Архангельск
Дата: 14 Сен 2009 12:43:37 #
И-нет кабельщики вообще отморзки пошли!
Бросили у меня в подъезде кабель ... просто тупо по лестнице между этажами!
все ходят его задевают, запинаются, дергают.
Ужас - конечно он уже весь обтрепан, местами жат пережат, оболочка кое-где отсутствует. скоро и жилы порвутся.
Руки за такую прокладку оторвать!
Причём оборвешь такой кабель - и к тебе никаких претензий - ведь "проложен" он с нарушением всех норм.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2009 13:08:16 #
14,151 - 14,211
Прикольно, у меня на тех же частотах, только ревёт 9 баллов.
21050 и 21170 ещё вроде (по памяти).
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 14 Сен 2009 14:06:26 #
ага, и после этого у этих людей будут проблемы с сетью, т.к. етхернет не допускает никаких скруток...
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 14 Сен 2009 14:07:52 #
ну отрежде этот кусок,что болтается по лестнице...-- может они догадаются что его нужно как-то по другому протянуть...
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 14 Сен 2009 17:26:31 #
askaev
Скрутки допустимы, более того, на одну витую можно садить 2 линии: 4+4 Скорость падает, но до 70 метров это не особо ощущается.
У меня тоже дома свистит и морзянку долбит сетевая от сервера. Походив по знакомым и повертев в руках пару тд, пришёл к выводу, что некоторые сетевые помехи дают только в определённых пк и свитчи свистеть начинают только с определёнными сетевыми. Вообщем, закономерности не увидел =
MikVolg
Волгодонск
Дата: 14 Сен 2009 18:03:21 #
Ха, ха, ха!!!!
Тоже боялся всего наслушавшись таких речей. Только муфты, только 5Е.......
Потом решил попробовать. Великолепно скручивается и работает. Реальную скорость не мерил, но карточка становится на 100Мбит.
А недавно, от безысходности, попробовал прогнать LAN по телефонной десятипарке, закопанной прямо в землю и лежащей там более 10 лет. Вы будете смеяться, но работает без проблем. Расстояние около 150 м. От свича хвост на телефонный плинт, дальше кабель, на выходе опять же хвост, прикрученный к плинту. Естественно фазировка соблюдена. ;-)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Сен 2009 20:09:03 #
150 метров по 3 категории - это сильно. А можно узнать на какой скорости завёлся линк и какая реальная дуплексная скорость при передаче данных?
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
