На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ Капитан]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig YB 80
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Окт 2009 00:49:44 #
Достал YB-80. Сравнил его с моим 1103.
YB-80 значительно хуже. Трескучий по эфиру и чувствительность хуже раза в 3-4, SSB -ужас. Всё это известно.
Первые доработки YB-80 :
1_заменил твердотельный фильтр на ФМ ;
2_увеличил Rвх на КВ до 27 КОм ;
3_увеличил напряжение питания первого смесителя КВ ;
4_переделал ФНЧ на КВ ;
5_заменил входной полевик на BF 998;
6_изменил нагрузку в цепи УВЧ КВ;
7_увеличил ёмкость перед динамиком в 5 раз.
Трескучесть от помех уменьшилась.
Чувствительность на КВ поднялась ,но так и не удалось вытянуть до уровня 1103 ( экземпляр в котором переделан только ФНЧ ).
На ФМ приёмники стали практически одинаковыми.
Из-за отсутствия схемы доработки временно прекратил.
Для кухни годится для вещялок, не более.
antony
с фев 2005
Дата: 10 Окт 2009 00:52:13 · Поправил: antony (10 Окт 2009 00:53:16) #
TUL
Кому это известно? На ПРС к примеру нами описанное отличалось радикально в иную сторону.
Может конечно сейчас качество сильно упало из-за кетая а у дегена доработалось, но так уж гнобить не надо.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Окт 2009 01:30:57 #
antony
YB-80 был куплен по причине отсутствия 1103 у нас в городе до кризиса с возможностью выбора .
При выборе из 3 штук ( больше не было ) оказалось что все как близнецы.
YB-80 я выменял , т. к. бывшему владельцу он надоел ,да и краска на рёбрах стала облезать.
Свой 1103 я покупал тоже до кризиса через интернет-магазин.
Была бы схема, я ещё бы поковырял YB-80 , а так только для кухни - не более, при наличии 1103.
antony
с фев 2005
Дата: 10 Окт 2009 01:43:15 #
ок. у меня YB-80 лет трёх давности, если не обсуждать звукокачество-управление и т.д. интерфейс
то на 160м (и не только) деген уделывался в лёгкую с одной точки и с одной антенны.
видимо качество сильно изменилось, грюндик попал в полный кетай, а деген наоборот становится хорошим китаем.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Окт 2009 02:21:36 #
antony
Когда я разрисовал входную часть схемы YB-80 , то очень удивился схемотехничеким огрехам и номиналам элементов.
Например :
1-первый смеситель не в нормальном режиме -питание занижено из-за большого номинала резистора фильтра ( потеря почти 0,8 V ), да и ток транзисторов великоват - результат : шумлив и динамический диапазон угроблен более чем на четверть , это без учёта того , что-же идёт с гетеродина ;
2-ёмкость перед динамиком 100мкФ при сопротивлении динамика 8 Ом ( увеличил до 470мкФ , по ТУ 1000мкФ-не влез);
3-про УВЧ - отдельный разговор и т. д..
Против моего 1103 -IV версия -полный проигрыш.
antony
с фев 2005
Дата: 10 Окт 2009 02:31:36 #
TUL
я не радиотехник и не разбирал свой, максимум немного понимаю процессорную и БП часть.
так что наш разговор не получится, возможны схемные изменеия за последние года в целях удешевления
вообщем спор не поддержу, уважаю и тот и другой приёмник.
rn2isb
с мар 2009
Хреновомашинск
Дата: 10 Окт 2009 02:59:01 #
Отвечаю на первый вопрос. Нет.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 10 Окт 2009 18:01:43 #
Тем куча про этот аппарат, купил на руках недавно, бывший хозяин добавлял вроде УВЧ для лучшего чутья! Недавно с дегеном сравнивал, по чутью одинаковые, но у грюндига звучание красивей, с металическим оттенком, и дизайн лучше
antony
с фев 2005
Дата: 10 Окт 2009 19:55:15 #
... и третий режим антенны
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Окт 2009 16:55:54 #
Удалось малыми усилиями значительно ( min раза в 2 ) повысить чувствительность YB-80 со штыревой антенны до уровня моего 1103.
Кратко:
1-из трёх полевиков из YB-80 подобролась хорошая пара , которая и была установленна в смеситель;
2-закоротил стоковые выравнивающие резисторы в смесителе;
3-исток одного из транзисторов смесителя отпаял от схемы-платы и соединил с истоком другого полевика ( профи поймут смысл).
Осталось убрать - подрезать высокочастотные составляющии в НЧ тракте в режиме SSB.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Окт 2009 02:32:19 #
Реанимация YB - 80 прошла успешно , пришлось ещё и измененить режим буферного каскада на выходе первого гетеродина .
Почти в 2 раза ( с 82 кОм до 47 кОм ) уменьшил резистор смещения в буферном каскаде.Чувствительность увеличилась, шумы уменьшились.
Болезнь в YB - 80 и в Sangean 909 . Буферные каскады у них близнецы.
В YB - 80 четыре полевика 2SK435 .Есть из чего выбрать для смесителя.
Теперь YB - 80 практически догнал 1103 ( IV - версии ) по чувствительности
и YB - 80 можно использовать не только на кухне!
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 25 Окт 2009 11:50:40 · Поправил: Фанат (25 Окт 2009 11:52:13) #
Ребята,подскажите что это может быть? Короче с утра на весь КВ диапазон влазят любители. Невозможно нормально вещателей послушать.
still
с апр 2009
Дата: 25 Окт 2009 12:50:21 #
Идут соревнования. Работают все они в своих границах диапазона. Просто Ваш радиоприемник все в кучу собирает. Послушал на сони 2001д , все нормально, нормальная обстановка!
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 25 Окт 2009 13:02:52 #
still, собирает в кучу это ясно, но разве так должно быть? Может это стало после того как подключил к ТВ антенне?
still
с апр 2009
Дата: 25 Окт 2009 13:33:48 #
Нет, не должно. Попробуйте на родной телескоп послушать.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 25 Окт 2009 13:47:57 #
still, если к тв антенне не подключать, то всё ок. Но стоит поднести приёмник к внешней антенне, как вся гадость лезть начинает.
still
с апр 2009
Дата: 25 Окт 2009 14:00:10 #
Я так понял он у Вас модернизированый, скорей всего из за этого и проблемы. К внешней антенне нужно согласующее устройство, я сам правда такое не делал. Соорудил себе антенну с телевизионного кабеля, обруча и переменного конденсатора. Сигнал усилилься, помехи уменьшились.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 25 Окт 2009 14:24:49 #
still, да, первый хозяин там чутьё наращивал, вот теперь наверно и лезут "паразиты" всякие, если сигнал усиливаешь. Но в основном лезут любители с 20 метров, там их сейчас куча, и все очень громко проходят.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 25 Окт 2009 14:25:15 · Поправил: Фанат (25 Окт 2009 14:27:25) #
дубль
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Окт 2009 13:09:12 #
Очередной гвоздь в крышку YB - 80 !
Перемотал трансформатор на входе первого смесителя с повышением 1:2 на другом феррите . Поставил его вертикально.
Индустр. шумы значительно уменьшились, особенно в диапазоне 10 - 30 МГц.
При приёме уровень и характер шумов эфира стал как у 1103 и исчезла трескучесть .
Чувствительность у YB - 80 сравнялась с 1103.
P.S. Изменил режим ( приоткрыл ) транзистора 3 -его гетеродина , чувствительность в SSB улучшилась.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Ноя 2009 10:05:29 · Поправил: TUL (07 Ноя 2009 10:08:47) #
О конструктиве трансформатора.
Применён симметрирующе согласующий Тр с короткозамкнутой обмоткой, как в антенных усилителях.
На ферритовом кольце 1000НМ.
Рекомендую не только для YB 80.
Пояснение в
http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
transem
с ноя 2009
Дата: 08 Ноя 2009 12:37:51 #
Уважаемый TUL, ваш вклад в радиолюбительство было бы трудно переоценить, если бы вы предоставили визуализацию ваших метаморфоз в YB-80. Один бы раз увидеть!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Ноя 2009 15:11:48 #
Уважаемый transem.
Визуализация
Даёшь YB80 mods!
Что конкретно интересует?
Я всё расписал , кроме ФНЧ и некоторых особенностей входной цепи перед истоковым повторителем.
Тр. -кольцо 10мм , провод ПЭЛШО 0,2 , Мотать в два слегка скрученных провода , 10 витков на одной половинке кольца , потом 10 на другой .
Фазировка в соответствии с
или скопировать фазировку с натуры - Тр. из антенного , не обращяя внимание на среднюю ферритовую перемычку, если она есть. Главное не перепутать концы.
Такой Тр. мало чувствителен к наводкам-помехам , и от собственного гетеродина
, да ещё и симметрирующий.
transem
с ноя 2009
Дата: 08 Ноя 2009 15:36:08 #
Имелась в виду фотография платы с изменениями. Сори...
avelav
с мая 2009
Дата: 13 Ноя 2009 13:29:43 · Поправил: avelav (13 Ноя 2009 13:31:20) #
Пользую многие приёмники, том числе и YB80. Не могу сказать,что у меня есть комлекс неплноценности ЯБ! Приёмник неоднократно сравнивался с разными представителями популярных моделей, втом числе и с DE1103. Скажу просто: ни при каких обстаятельствах 1103 не принял ни одной станции недосупной 80. Что касается шумов, то ЯБ никогда не был хуже! Это касается КВ и ФМ. ДВ и СВ в 80-ке однозначно лучше в 2-4 раза и находятся на очень высоком уровне. На мой взгляд это один из лучших приёмников для ДХ-синга на этих диапазонах. Но... Конечно, без наружной антенны режим SSB выглядит неубедительно, но "хвостик"2-3 м. уже дает приличный результат. Приёмник покупался четырегода назад (безальтернативно), а 1103 был выбран из партии.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 13 Ноя 2009 16:20:46 #
avelav
До переделки ! ФНЧ 1103 по шумам , и чувствительности на ВЧ краю тоже был не очень!.ФНЧ с моими данными и конструктивом.
Приёмники сравнивались только на родные антенны ! , т. к. в 80-ом антенный вход отдельный со своей схемой.
avelav
с мая 2009
Дата: 19 Ноя 2009 12:14:22 #
Сегодня прогнал YB80 и DE1103 по КВ в SSB на сороковке и двадцатке, прослушивание шло через наушники. По соотношению шум- сигнал приём был ОДИНАКОВЫЙ! Наушники выравнивают возможности этих приёмников, хотя, на динамики Деген звучит в этом режиме громче ( при максимльном уровне на выходе). Что касается разборчивости речи преимущество всё же у 80. Антенны обе встроенные. Влияние рук исключалось... РЕАЛЬНАЯ чувствительность у моих экземпляров вполне сопоставима в режиме SSB, а не только в обычном. Вопрос преимущества одного приёмника над другим в деталях...или любви. Я прекрасно отношусь к обоим... Если бы были фанклубы Дегеноманов и Яхтбоистов, то принял бы участие в обоих!
Romych
с ноя 2007
Дата: 02 Дек 2009 14:38:14 #
На YB кто-нибудь конвертор делал для DRM?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Дек 2009 22:15:54 #
Предпоследний гвоздь в крышку YB - 80 !
Перемотал ещё раз трансформатор на входе первого смесителя с повышением 1:3 ( 1:!4,5:4,5! по Z ) на чёрном ферритовом кольце 9,8х5,9х4,9 из потрохов энергосберегающей лампы . Разводка и намотка в соответствии с рис. 1.20 из книги Э. Ред, "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике".
Результат потрясающий. Эфир дышит.
YB - 80 уникальный полигон для экспериментов , с лёгкостью собирается и разбирается.
Осталось сделать тонкомпенсацию.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 15 Дек 2009 22:39:37 #
А мне YB 80 показался таким завершенным и надежным, что даже открывать крышку не хочется. Пашет себе ежедневно уже более 5 лет. Много со мной попутешествовал - ни разу не подкачал. Нет, ну я понимаю, можно предъявлять к нему какие угодно требования, сравнивать с IC-R75, с Дегеном... Но! Grundig - это Grundig. Высокая надежность, удобный размер, хороший звук, достаточная чувствительность. Ни за что с ним не расстанусь.
Пионерский салют всем грюндиговцам-яхтбоеведам!
