На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ Капитан]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig YB 80
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Несущий свет
Казань
Дата: 29 Дек 2009 10:15:30 #
antonioni
Действительно подарок! Огромнейшее Спасибо! =)
mmos
с ноя 2007
Дата: 29 Дек 2009 12:18:22 #
Сидели-сидели. И таки высидели! Респект и уважуха 2 antonioni!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Дек 2009 12:19:32 #
ANTONIONI
Cпасибо за подарок!
Слов нет.
К Юбилейной 5 странице и почти к Пятилетию.
Видел ссылку на руководство в инете но недодумал, что в ней принципиальная.
Лучше б я эту схему увидел к Старому-Новому.
Такая схемотехника может приснится только в страшном сне вместе с такой ПЧ...
ivp
с апр 2006
Ставрополь
Дата: 29 Дек 2009 12:58:20 #
TUL
Не могли бы Вы теперь подробно по схеме указать ваши доработки........
Огромное спасибо.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 29 Дек 2009 21:14:40 #
коллеги, выложил найденную когда то схему на yacht_boy_80, думаю она окажется полезной для многих
Grundig YB-80 - Service Document
Огромное спасибо за схему. Вы "когда то" нашли и вот только на Новый год решились сделать такой подарок!!!! Я во второй раз рад такому событию. Первый раз когда схему Дегена 1103 здесь выложили. И почему-то с рабочего компа я не смог скачать этот файл... :(
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Дек 2009 21:53:32 #
Страшный кошмарный сон продолжается...
Низкая частота первой ПЧ попадающая в КВ диапазон - сквозной канал по которому пролетают помехи без фильтрации - причина трескучести и плохой помехозащищённости. В 1103 сквозной канал вне КВ диапазона и с лёгкость был подавлен.
Задавить сквозной канал в 80-ом -лишиться 21 МГц диапазона.
Поражёнка на 3,60Х МГц должна быть ровно на 3,600 МГц.
R 2 ( 2,2 кОм ) удушил телескопическую антенну , поэтому со входа внешней чувствительность и выше ( сигнал идёт не шунтируясь R 2 ) . Для разбирающихся в схемотехнике , подсказки на 2-ой стр..
Остальное после Нового года.
С наступающим , господа !
Мираж
Дата: 29 Дек 2009 22:38:05 · Поправил: Мираж (29 Дек 2009 22:40:01) #
Я в шоке, что первый гетеродин "корректируется" в режиме SSB для точного приема при помощи варикапа D18... Я почему-то не имея схемы предполагал, что все это уже во второй ПЧ производится...
Несущий свет
Казань
Дата: 29 Дек 2009 23:34:57 #
TUL
Как бы мне вернуть в "норму" сдвинутую на 3607 пораженку? Вроде ничего не крутил. Экранировал заднюю стенку. Может это дало паразитную емкость?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Дек 2009 00:15:40 #
Мираж
Это только начало. " Наворочен " по полной. А может ну его на кухню с глаз .
Несущий свет
Сначала надо убедится , что ПЧ настроен правильно. Для этого надо точно настроится на вещялку ( они идут кратно 5 МГц ) с известной частотой станции . Перейти на SSB и убедится , что на частоте станции не свистит и что свист начинается при растройке FINE от среднего положения в любую сторону.Проверить по нескольким. Бывает передатчик у многих не кратен 5 ( 0 ) , сбит .
Если это есть , то настроится на 3600 КГц с SSB и подстроить VC 6 при среднем FINE . Если я не ошибся с ПЧ , то 450 х 8=3600.
Мираж
Дата: 30 Дек 2009 01:34:05 · Поправил: Мираж (30 Дек 2009 01:35:16) #
TUL - А может ну его на кухню с глаз .
Может это так и получится. Вот не знал схемы и верил, что не все в нем так плохо. Я правда после приобретения Degen DE-1103 сразу YB-80 на полку среди книг поставил... А сейчас даже вскрывать расхотелось YB-80. :( И чего его так оценивают в продаже "аж под 100 евро" 8)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Дек 2009 07:28:59 #
Мираж
Если не вытащу уровень с SSB , я его , как всегда , обменяю на что нибудь . Коллекционировать не буду.
С испытаниями ШПТЛ -ов он помог . Легко разбирается.
Мираж
Дата: 30 Дек 2009 09:03:26 #
TUL
А я вот "пошел" по пути "колекционирования" - китайчат. Начал знакомство с TECSUN 737. Потом вот YB-80. Следующим, как говорил выше - DE-1103. Думал остановлюсь, а вот встретил DE-1123 и он меня поразил габаритами и сравнимым с DE-1103 качеством приема ШРВ. SSB в нем как и TECSUN-737 нет, но за счет своей малогабаритности, позволяющей пользоватьсься им даже в тесном общественном транспорте. Ну и еще возможность записи приема.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Дек 2009 09:28:27 #
Мираж
За 20 последних лет штук 40 мелких перебывало . Половина переломана на детали. Половину раздал. Оскомина.
В 80-ых импортные японские были .
1103-ий берегу , самая красивая оригинальная шкала , напоминает ретро.
Хотел взять 750-ый , но передумал , великоват .
Несущий свет
Казань
Дата: 30 Дек 2009 09:59:04 #
TUL
Спасибо попробую. Думаю надо найти "одинокую" вещалку, чтобы не было помех от соседних стаций.
Все-таки получается на 7 КГц сдвинуто.
antonioni
Дата: 30 Дек 2009 10:04:57 #
Как в YB-80 слушать диапазон 30-32 МГц. Все очень просто оказалось: берем удвоенную частоту гетеродина и по шкале в районе 4280 кГц (соответствует частоте 30 МГц ровно) до 5280 кГц (соответствует частоте 32 Мгц ровно) слушаем эфир. Желательно (чтобы вырезать помехи на 4-5 МГц) по входу на внешнюю антенну повесить контур (желательно перестраиваемый) на 30-32 Мгц, антенну подключить к этому контуру через конденсатор 5 пФ. Неудобство такое, что каждый килогерц вверх по шкале добавляет 2 кГц (а не 1 кГц) вверх в диапазоне 30-32 МГц, т. е. минимальный шаг перестройки равен 2 кГц.
Мираж
Дата: 30 Дек 2009 11:24:22 · Поправил: Мираж (30 Дек 2009 11:25:10) #
Несущий свет
Я взял собрал бы простейший кварцевый генератор на частоту любую от 4000 до 10000 кГц и подстроил нежелательный "уход" частоты.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Дек 2009 11:39:21 #
Несущий свет
На помехи не обращай внимания.
Судя по фото - сбита настройка на 3600 КГц с SSB. В моём VC 6 в другом положении.
Если вещалки сбиты , это сложнее.
antonioni
ФНЧ в 80-ом давит 30-32 МГц примерно на 9 дБ. Далее , я думаю всё понятно.
Лучше иметь раскрытый до 40 МГц 1103-ий с переделанным ФНЧ. Мой до 40 работоспособен.Повезло с ним.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Дек 2009 04:56:51 #
Первая доработка с появлением схемы:
зашунтировал R 79 резизтором 100 Ом ( R 83 зашунтирован ранее ).
После шунтирования R 79 увеличился сигнал с SSB .
Уменьшение R 83 улучшает динамику первого СМ.
Несущий свет
Казань
Дата: 31 Дек 2009 09:04:27 #
TUL
Проверил, вещалки оказались в сетке. Все как Вы говорили, выставил на 3600, подстроил немного vc6 и все встало в норму. Спасибо, вроде на ссб стал вести себя правильнее.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Янв 2010 12:10:54 · Поправил: TUL (02 Янв 2010 22:51:46) #
Вторая доработка с появлением схемы:
зашунтировал R 87 резистором 100 Ом для увеличения Кпер. по ПЧ.
P. S.
На принципиальной схеме ошибка !
Не верно показано соединение R 83, R 87 .
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Фев 2011 16:10:15 #
Помогите решить проблемку, колесо валкодера немного разболталось, происходит трение по корпусу приёмника! Что можно сделать?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 12 Фев 2011 17:45:11 #
Забил на валкодер, теперь обращаюсь с другим! Короче стал выключаться приёмник сам по себе, после повторного включения вроде продолжает работать! Но бывает что выключается на секунду (индикатор моргнёт), потом снова работает! Где искать причину, в аккумуляторах или подзамыкает где-то в приёмнике?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Фев 2011 19:30:47 #
Большая вероятность контакт теряется, если вскрывали, снова пересобрать.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 12 Фев 2011 19:35:24 #
TUL не вскрывал! Вообще с приёмником бережно обхожусь! Значит не аккумуляторы 100%?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Фев 2011 20:01:49 #
Могут и они в месте контактов с пружинами и пружин в плате. Потрясти его, постучать по нему-приёмнику в рабочем состоянии.
Может и прояснится.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 26 Янв 2017 01:07:34 · Поправил: Краснофлотец (26 Янв 2017 01:11:37) #
Всем привет, -- днями должен прийти и мне сей девайс, с дегеном 1103 прозанимался, теперь попробую с этим 80-м.
Может - чего ещё новенького появилось - пишите. Давно тема не ворушилась
Можно сюда это -- от дегена -- попробовать ??? надо подумать.
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=46
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 09 Фев 2017 12:29:40 · Поправил: Краснофлотец (09 Фев 2017 12:39:28) #
Пора открывать тему доработки
Barin
с мар 2009
Кемерово
Дата: 11 Фев 2024 07:58:17 #
Подскажите, должен ли работать переключатель DX/Local на длинных и средних волнах? На моём YB 80 этот переключатель работает только на FM и КВ.
Barin
с мар 2009
Кемерово
Дата: 16 Фев 2024 08:54:40 #
Ответ нашел из схемы. Переключатель не работает на длинных и средних волнах.
