На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ Kadima]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig YB 80
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Дата: 27 Апр 2005 14:39:44 #
Стоит ли сейчас покупать Grundig YB 80?
mapper
за МКАДом
Дата: 27 Апр 2005 14:55:09 #
А в каком контексте спрашиваете? Для каких целей?
ORION52
с мая 2004
Дата: 27 Апр 2005 17:50:44 · Поправил: ORION52 #
Могу Вам свой продать. А почему не стоит то ? Нормальный аппарат за нормальную цену. См-рейтинг на этом сайте
ORION52
с мая 2004
Дата: 27 Апр 2005 17:56:04 #
Если без долгих объяснений и кратко то Grundig - хороший бытовой приёмник, не более того. Может быть, даже очень хороший, но не ровня IC-r75. Чесно говоря, я его приобрёл начитавшись отзывов на форуме. Покупал мне его приятель в Штатах. Для любопытных сообщаю, что платил за него (brand new) около 600уе. с доставкой в Штатах(!) А потом с оказией привезли сюда. Можно было найти и дешевле. Просто приятель не очень хотел суетиться, а меня самого обычно нет времени на поиски. Ту ссылку, которую я ему дал он и использовал. Я не очень большой спец. по сравнению р/п да и не занимался этим специально. Грюндиг у меня работает с родной штыревой антенной, а АйКом с какой-никакой внешней. Кусок провода метров 10-15. Кроме вещательных станций я практически ничего не слушаю. Любителей только иногда для сравнения чутья р/п. Для приёма вещательных станций явного преимущества АйКома не вижу. Но учтите, что я не слушаю очень слабых станций. Кроме того он у меня всего пару месяцев и я не являюсь особым фанатом этого дела. У меня ещё есть совсем старый Сателлит, который называли почему-то 6001, а на самом деле он должен называться 210. Вот этот явно хуже 700. Но это может быть связано с его старостью. Может у меня крыша едет или что-то с памятью стало, но сдаётся мне что в пору моей и его молодости он лучше работал. У меня он уже (боюсь соврать) лет 30. А может и больше. Годы очень быстро летят. :) Его мне тогда из ФРГ привезли. Как щас помню ;) только цену - 800марок. По тем временам офигительно много. Могу ещё, если интересно, сообщить, что мой приятель брал у меня 700 Грундиг для сравнения с Сонькой 7600. Долго сравнивал, и подозреваю, очень дотошно. Человек он такой. Когда возвращал, то был слегка расстроен, т.к. Грюндиг понравился ему больше. Про звук я вообще не говорю. Я не знаю р/п с таким хорошим звуком. Могу и ошибаться, у меня не так много р/п было. Попозже может у меня сложится более объективное и полное мнение о 700 и 75. ЗЫ. Может я не прав, но в условиях сильных индустриальных помех и без соответствующего антенного хозяйства, один хрен какой радиоприёмник использовать. Речь идёт конечно не о аппаратх класса ВЭФ или Ленинград. У меня в районе вообще ничего толком не работает. Даже осциллоскоп не даёт ровной горизонтальной линии при закороченном входе куском провода 10см. Я знаю, кто так эфир закакал, но
mapper
за МКАДом
Дата: 27 Апр 2005 18:14:38 #
Сколько их у вас? :)
Теперь моя очередь!
ORION52
с мая 2004
Дата: 28 Апр 2005 17:52:29 #
Всего один .
mapper
за МКАДом
Дата: 28 Апр 2005 18:05:19 #
Всего один
Я шутил. У меня тоже всего один. Просто помню был процесс продажи, кто-то покупал его у вас - не сложилось?
ORION52
с мая 2004
Дата: 29 Апр 2005 11:16:28 #
Процесса не было никакого. Просто тогда передумал продавать .
Кстати - не топмене нету их уже давно - а там они самые дешёвые были
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 21 Окт 2005 14:41:45 #
Приобрел YB-80 для контроля КВ-диапазона. Однако смотрю на нижних диапазонах любительских КВ в моей точке приема (Одесса, спальный район поселка Котовский) настолько велик уровень промышленных помех, что на 160-метрах вообще не смог принять ни одной радиостанции. Выше на 80 Метрах кое-что смог взять но не дальше 3 района. Проверял на скорую руку по вопросу чуствительности - совсем не плохая. Даже можно сказать очень хорошая. Ориентировочно в SSB на 28500 кГц получилась 0.7 мкВ. На нижних и того выше. Но мерял на скорую руку чисто для проверки на "дыры". На кратных 450 кГц частотах до 9000 кГц довольно сильно заметно в режиме SSB. Теперь буду расматривать вопрос об изготовлении магнитных антенн. На прилагаемом проводе ("рулетка" в комплекте приемника) далеко не уедешь в условиях городской квартиры. Все никак не собрался выбраться и пристегнуть аннтенну к ветке вдали от города. УВЫ....
mapper
за МКАДом
Дата: 21 Окт 2005 15:27:45 #
именно для контроля? Звучит, как тяжкая обязанность :)
sinclair
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2005 15:31:56 #
(грустно) а в Москве еще хуже...
Мираж
Дата: 21 Окт 2005 20:56:54 #
Нашел не то слово в синониме "контроля". Наверное более привык к словосочетанию "контрольный приемник". В основном я в эфире работаю на трансиверах "Луч" и "Standard HX-270". На нижнечастотные диапазоны у меня аппаратуры нет. Может быть пока нет. Но послушав на YB-80 диапазоны - приобретать что-то "особое вседиапазонное" чего-то расхотелось. Смотрю что кроме 20-метрового работать в таких промшумах и негде. Проходы на десятке куда-то сгинули. Вот и остается слушать YB-80. Да, mapper, наверное верно тяжкая обязанность. Так хотелось слушать все диапазоны, но увы... Совсем рядом с домом супермаркет "СемьЯ". В нем ЛДЦ немеряно. Даже включаю рядом с антенной ионизатор "ОВИОН" шумов не становится больше. В Москве как вы видите еще хуже...
Дата: 01 Дек 2005 16:36:08 #
Приём на антенну из комплекта YB-80 на КВ дал нулевой результат повесил Г-образную на 160 метров включил чуть лучше стало телеграф слышно на SSB и любители местные появились но из-за шумов очень сложно что то понять, Вскрыл,желая посмотреть где косяк,обнаружил КПЁ большой рядом два встречно включенные диода похоже на детектор SSB подключил антеннну на ротор КПЁ шумы заметно уменьшились разборчивость речи улучшилась упала громкость сигнала
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 01 Дек 2005 18:59:31 · Поправил: Yupi #
ORION52
Человек за Яхт Бой 80(130$) спрашивал, а Вы ему,Ориону , об одном из топов,- Сатeллите 700 (450-600$) рассказываете.
Правильно ли сравнивать YB80 или icf7600 и Sat700, "Копейку"(Жигули) и "Селику"(Тойота)...
Каждая вещь для своего владельца и за свои деньги.
P.S.
А 700-ый и сам бы прикупил на пару с 650-ым...
antony
с фев 2005
Дата: 26 Янв 2006 15:00:02 #
вот все сравнивают с DE1103 этот YB-80
я так и не понял 2.1xxx диапазон (железнодорожный), 6666 и 27-29МГц у YB80 есть или нет?
АВД
с дек 2004
Дата: 26 Янв 2006 15:13:21 · Поправил: АВД #
antony
с фев 2005
Дата: 26 Янв 2006 16:18:52 #
АВД
да спасибо.
и всё же только косвенно там написано про до 29.999 ...
весь в сомнениях, идти сегодня вечером покупать или не идти или не покупать :)
StroyBat
с июл 2005
Дата: 26 Янв 2006 19:47:37 · Поправил: StroyBat #
Да не сомневайтесь. Достойный аппарат, для своей стоимости в 4000 руб.
Чутье послабее чем у Дегена. Но... Намного надежнее Дегена и звучание лучше. Управление лучше чем у Дегена.
Дата: 27 Янв 2006 01:23:56 #
Этот аппарат (YB80)- последний из линейки цифровых всеволновых бытовых приемников, еще продающихся в магазинах у нас. В Москве. И похоже, больше уже не будет новых моделей от Grundig и Sony. Только прежние модели, Б/У. Кстати, в М-Видео они подорожали с прошлого года. Были 3900, стали 4 с чем то :-).
Пройдет немного времени и купить подобный аппарат можно будет только с рук и на рынке. Цены запредельные. Зайдите хотя бы в Митино, гляньте на цены прошлых моделей Sony. Можно еще заморочиться на доставку из за границы. Кота в мешке.
Я вот сам думаю взять второй YB80 пока есть. И другим советую. Причем искренно и без малейшей заинтересованности :-).
antony
с фев 2005
Дата: 27 Янв 2006 10:41:30 #
Владелец YB
3890 М-Видео, Питер (вчера купил)
Мираж
Дата: 27 Янв 2006 23:35:10 #
И переделывать в нем нечего. А жаль... Вот тут при обсуждении всплывала тема про плохие штыревые антенны на YB-80. Может кто-то поподробнее осветит в чем проблема. Я в своем и так и этак кручу. Вытащу - заправлю. Ну нет проблем. Длина поболее ВЭФоской. Вытпскивание звеньев мягкое и равномерное по длине каждого элемента. Контакт с платой надежный. В чем-же тут дело? А по чуствительности врядли он уступает DEGENу. Схемотехника таже. А акустику не сравнить. Жаль что схему общую на YB-80 найти не могу.
klaustro
с апр 2005
Дата: 28 Янв 2006 02:15:22 · Поправил: klaustro #
Сомневаюсь, что YB80 - последний "всеволновый" (вот тоже определение для аппарата с траффиком в пределах 30 МГц!) бытовой приемник, продающийся в московских магазинах. Буквально на днях я видел и Сони 7600GR, и Сони 100. Не говоря уж о дегенах, которых в Москве полно. А вот в том, что YB80 - один из худших КВ-аппаратов, имеющихся сегодня на рынке, я уверен. Уже писал в другой теме, что, попользовавшись им пару недель, подарил. А не так давно, случайно наткнувшись на него в "Одежде" на Соколе, купил снова. Еще подумал, может в первый раз мне просто неудачный аппарат достался. Но никакой разницы не заметил. Слабый на КВ, оснащенный минимумом функций. В общем, совсем какой-то несерьезный. Худший КВ-приемник из всех, какими мне доводилось пользоваться. Даже его предшественник YB400 выглядит шедевром на фоне 80-го. И по-моему лучше два или три Дегена в запас купить (на случай поломки валкодера, или чего-то еще), чем два YB80. И уж об исчезновении с рынка подобных аппаратов сокрушаться точно не стоит. Такой уровень, да и повыше, китайская радиопромышленность нам точно обеспечит. Кстати, было бы любопытно узнать, где собран YB80. Сколько ни листал мануал и ни крутил приемник, так и не обнаружил упоминания о месте сборки.
v255
с окт 2004
Дата: 28 Янв 2006 14:27:24 #
klaustro
На ценнике "Грундиг ЯБ 80" в М-видео было написано :Производство КНР...
Тоже приглядывался к нему, но как ни крутил - не лежит к ЯБ80 душа. В последний раз был в четверг на Пражской в "Электроном рае" ЯБ80 за 3300 - 3500 руб. сторговать можно, а Деген ДЕ 1103 за 2300 руб.
Дата: 11 Фев 2006 16:33:48 #
У меня на YB80 таксисты ловятся на 27 Мгц и те же самые в диапазоне 2-4 мГц. Это нормально?
Мираж
Дата: 11 Фев 2006 17:24:02 #
Изгой
Об этом уже поднимался вопрос. Посмотрите по темам об YB-80. Это было отмечено уже одним из пользователей. При сильных сигналах по паразитным каналам на участке 1-6 мГц можно слышать мощные станции верхнего диапазона. Но я считаю это не достоинство этого приемника, а недостаток. Проверял на генераторе Г4-102 это прохождение. Наблюдается при довольно сильном входном сигнале. Где-то даже записал соответствие принимаемых частот в паразитном диапазоне. Но забросил из-за не особой надобности.
Дата: 11 Фев 2006 19:09:47 #
Мираж
Спасибо
Змей
Дата: 12 Фев 2006 01:22:38 #
А может принимается частота задающего генератора ? У меня было такое один раз. Мощно слышал одного любителя примерно на 3 мгц. Потом его же нашел на 27 мгц. Видать местный. Где то поблизости живет. Может в моем доме.
Больше такого не было. Я считаю что принял задающий, а 27 - так ето 9 гармошка. И какие там паразитные ? Спектр сигнала грязный. А мой YB вовсе не причем ;-).
Змей
Дата: 12 Фев 2006 01:30:53 #
klaustro
Ну вот видите :-)) Ведь родные братья-китайцы они с Дегеном. А Вы так против него настроены. Грюндиг и Деген :-)). Дружба :-)).
Мираж
Дата: 12 Фев 2006 10:41:38 · Поправил: Мираж #
Змей
Вспоминая этот девайс (YB-80). По моему если за середину взять 25800 кГц (или что-то возле этого) то верхняя частота, где работает станция будет 27800 кГц, а паразитный канал будет на нижней зеркалке т.е. 2000 кГц. Но могу и ошибаться в точности 25800 кГц. Надо поднимать свои записи либо просто заново промерять генератором. А насчет родства Вы правы. В одних цехах делаются. Повторяясь хочу сказать мне YB-80 нравится, несмотря на его недостатки. Прекрасная разборчивость, отсутствие грешков Дегена. Не нравится что никак схемы его не могу найти, а руки так "чешутся" его "протьюнить".
Змей
Дата: 13 Фев 2006 22:09:20 #
И все таки не в одних цехах :-). OEM - Sangean. Уважаемая контора. Она же продает на западе девайс под лэйблом Sangean PT 80. Один к одному Grundig YB 80. Схемку бы неплохо поиметь. УКВ Российский бы включить бы...хотя бы..
А вобще то оба - китайцы.
