Дата: 29 Апр 2005 19:58:47
Сергей
Я не записываю аудиофайлы. Извиняюсь.
Дата: 29 Апр 2005 21:36:15
Если есть тяга к авиации, то он Вам не надоест однозначно.
485 Тяга конечно была, в авиамодельный кружок ходил несколько лет,
как многие.
Дата: 14 Май 2005 11:34:18
Еще один бюджетный авиаприемник:
http://seldec.com/page23.htmlhttp://seldec.com/777new.jpg -
This is without doubt the finest low cost air band receiver we have used. The simple operation combined with outstanding radio frequency stability and sensitivity combine to make this receiver a most valuable asset whether
at the airport or at home. FM radio reception is also provided. The radio is supplied with batteries, wrist strap, instruction booklet and frequency list. The extremely quiet no signal state contributes to the low power consumption from the three AA batteries (supplied), or external 4.5 volt DC AC adapter (not supplied).
Specifications
Frequency Ranges: Air Band 108-135Mhz FM broadcast 87.5 √ 108Mhz Power output (at 10% THD) 150mW
Power requirements DC 4.5v (3 AA batteries) or AC adapter DC Socket 5.8mm diameter.
Dimensions 6 inch high by 3.125 inch wide 2 inch deep. 151 x 80 39 mm) Weight without batteries 227gr. Integral telescopic antenna Earphone jack 3.5mm diameter. Loudspeaker 2.25 inc (57mm) 8ohm. Optional accessories. Standard earpiece.
Mains power adaptor.
Price ё19.95 including batteries & frequency list, UK VAT Post & Packing ё3.00 |
Дата: 14 Май 2005 12:33:50
mapper: Ну точная копия того приемника, о котором писал выше, Radioshack wide band receiver, только диапазонов поменьше. С учетом цены - 30 уе в США - приемник с дополнительными AM/TV1-TV2 (59-88; 178-217 mhz) все же предпочтительнее, хотя главное, чтобы было авиа. Вот что продолжает поражать, так это замечательный прием этим казалось бы совершенно дешевого вида аппаратом. Вот и они здесь подтвердили - "отменные стабильность радио частоты и чувствительность". Продолжаю удивляться. Неудобство аналоговой шкалы заметил лишь один раз - в окрестностях Постниково, где диспов даже телевизоры принимают, сильный сигнал приводит к тому, что близлежащие частоты начинают накладываться друг на друга, и надо очень осторожно крутить колесико настройки, чтобы точно встать на частоту. На удалении от передающих антенн этой проблемы нет.
Дата: 14 Май 2005 14:30:37
dovalep
Про это есть в форуме ссылка. Я тоже этот трюк проделал до 148МГц дошел.
Ого, это интересно! Если вы про это писали здесь, укажите пожалуйста ссылу на ветку.
Дата: 14 Май 2005 14:49:20 · Поправил: dovalep
Дата: 17 Май 2005 17:44:24 · Поправил: antony
При покупке даже очень дешёвых товаров в иноземных инет-магазинах вся их бюджетность исчезает когда в цену докладывают стоимость доставки в Россию
вот то что на первой странице первое фото MR-318 из штатов любыми способами доставки получалось не менее где-то +50$ при стоимости его там если не ошибаюсь 19$
к примеру, очень бюджетный инет магазин http://www.thiecom.de/я там хотел купить приёмничек:
1) если покупать напрямую у них с доставкой в Россию, то они мне в письме сами написали, что Очень дорого. при стоимости товара 59Euro, доставка 35Euro и кредитные карты не принимают, только перевод на счёт, а это ещё проценты банковские от суммы перевода за границу, но не менее чем какая-то фикс.планка
2) попытался через сайт преград.нет окончательная сумма получилась тоже самое 120Euro (покупка, доставка, налоги, перевод денег и т.д.) при стоимости товара 59
в результате, спасибо друзьям, купили в Германии и с ближайшей командировкой привезли сюда (в сумме со всеми германскими накрутками получилось 70Euro)
вот оно:
http://www.thiecom.de/shop1/RadioznScannerMaycom_.html
кстати Maycom AR-108 чисто авиадиапазона приёмник (и внешнее питание в большом диапазоне лежит ... до12V т.е. в машину не проблема)
ЗЫ: когда искал какой приёмник покупать, про тот MR-318A на штатовских сайтах было несколько отзывов - типа "-хороший!, я его любил, но через несколько месяцев у него отказало в начале авиа, а потом и FM" :)
ЗЗЫ: и ещё один момент. а как можно на китайских переделках слушать без squelch-а ... от постоянного шума крыша едет |
Дата: 25 Окт 2009 01:39:14
Дата: 26 Окт 2009 08:31:08
а как вам этот экземпляр?
Пользуюсь таким-же уже больше года. Брал только изза авиадиапозона. Чувствительность в авиа хорошая, разборчивость хоть слабых хоть сильных сигналов тоже хорошая. Есть шумодав, хоть и не супер, но очень помогает. Недостатки следующие. Настройка КПЕ тросиковым веньером с заеданиями и рывками. Выставить точную частоту предварительно невозможно, только на слух во время радиообмена. Довольно большие габариты, брал с собой на авиашоу, было крайне неудобно пользоваться им и одновремменно фотографировать.
Лучше покупать не с встроенным телескопом, а с резинкой на BNC.
Есть фотки внутреностей данного приемника, если кому нужно, обращайтесь.
Неделю назад приобрел другой приемник авиадиапозона Kaito - KA12AIR. Он цифровой, чувствительность почти такая-же, но качество звука просто ужастное. В отсутсвие сигнала громкий резкий шум, гораздо более сильный чем на аналоговом приемнике. Качество принятого сигнала тоже плохое. Пытаюсь разобраться, брак это или он такой и есть этот KA12AIR |
Дата: 26 Окт 2009 10:24:56
А где покупали?Если будете продавать - чур я первый в очереди ))
Дата: 26 Окт 2009 12:00:18
Дата: 26 Окт 2009 16:14:11
а в нем AM есть?
Дата: 27 Окт 2009 15:54:36 · Поправил: warbird (27 Окт 2009 17:58:41)
а в нем AM есть?
В авиадиапазоне включается АМ. Разборчивость отличная. Тут никаких нареканий.
Вот фотография платы этого приемника:
Демодулятором работает микросхема TA7640AP
Еслиб этому приемнику добавить цифровой частотомер, такой который используют
в дешевых китайских приемниках, то получился-бы отличный недорогой авиаприемник.
Здесь пример приема АМ с авиадиапозона на этот приемник. Был неточно настроен на частоту (блин
это его главный недостаток!) попытался подстроить и потерял сигнал, это и слышно в конце. Записывал
сотовым телефоном с растояния полметра от приемника, поэтому качество записи соответствующее.
АМ на этом приемнике
Вообще-то эта тема должна быть в разделе "Авиадиапазон" , а не как не здесь! |
Дата: 22 Окт 2012 17:37:20
Тоже подумываю о приемнике авиадиапазона, склоняюсь тоже скорее к Air Control M8. Если-бы покупал с нуля, то без вопросов брал-бы Tecsun PL-660, судя по отзывам. Но так как уже есть Degen 1103, то брать Tecsun только ради авиадиапазона? Как-то нелогично. Тем более пользоваться авиа буду немного, аэропортов поблизости нет, (хотя возможно и будет в ближайшие годы), только малая авиация (Ан-2 с парашютистами, частные самолетики и вертолетики, мотодельтапланы и пр.).
Что думаете о моем выборе..?
Дата: 22 Окт 2012 17:47:33 · Поправил: ПАлексей (22 Окт 2012 17:50:37)
del
