На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ dvmi, Unkers89, Men, сочуствующий, Silent, Kamtomsk2005, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Экскурсия на крышу + обсуждение ЛПА
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 02 Авг 2005 13:58:27 #
Разжился и я наконец такой антеннкой:
Что примечательно - выглядит почти как новая и даже соединение не сгнило, хотя говорят, что простояла на свежем воздухе не менее 12 лет. Интересно, насколько она широкополосна (помимо 307/343) и сколько градусов у нее диаграммы в обоих плоскостях...
Дата: 02 Авг 2005 14:29:43 · Поправил: Rulez Reloaded #
По моему опыту ЛПА не работает ниже самого короткого и выше самого длинного элемента - там идут резкие обвалы хар-ик. Измерив размеры линейкой, предполагаю будет попадание по частоте не хуже 10..15%.
А вообще судя по фото (небольшая конусность) она не очень широкополосна - вполне возможно что она только на указанный диапазон с небольшим запасом.
Что касается ширины лепестков ДН, то в интернете, литературе и брошюрах к антеннам есть примеры ДН для ЛПА. Должно быть что-то в районе 50..80 град для вертикальной плоскости и 40..60 для горизонтальной (при вертикальной ориентации антенны и по уровню -3 дБ).
Дата: 02 Авг 2005 14:32:15 #
Ок, спасибо. Попробую речной диапазон ей послушать. Кстати, а длина элемента в ЛПА как соотносится с длиной волны?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 02 Авг 2005 14:33:09 #
Полоса по уровню КСВ=2 вверх аж до 380 мГц,2,8 в районе 392мгц.
Низ не смотрел,но догадываюсь,что прилично.
Где-то есть диаграммы,посмотрю-выложу.
Да.про антенные усилители почти мегабайт файл-в копилку не влазит!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 02 Авг 2005 14:36:54 · Поправил: 9c107 #
Медведев
Первый и последний-1/4 лямбды(каждая половинка "целого" диполя).Т.е. первый самый длинный элемент от закорачивающей перемычки-всё равно что полуволновый диполь на нижнюю частоту(от конца до конца,т.е. оба элементика на разных частях собирательной линии),а последний самый короткий-на самую верхнюю частоту.
Дата: 02 Авг 2005 14:38:00 #
Ок, спасибо.
Что делать... Такова жизнь :(
Дата: 02 Авг 2005 14:43:50 · Поправил: Rulez Reloaded #
Медведев
Как диполь, т.е. если мерить от и до (от кончика до кончика), то это будет пол волны.
Но есть и не очень понятные для меня моменты. Например, на низшей части диапазона, КСВ может начать шкалить на частоте, на которой обычный диполь (при такой же длинне что и первый элемент ЛПА) работал бы на ура и его бы можно было еще обрезать % так до 10%.
Казалось бы собирательная линия и большая межэлементная емкость должны понижать частоту резонанса, а тут фиг. Пока еще не разобрался с этим явлением.
Но все равно прикидку линейкой сделать можно, но только погрешность будет выше по сравнению с диполем или Ягой.
Дата: 02 Авг 2005 14:47:25 #
А как вообще ваши впечатления от использования ЛПА на прием? (у вас их, говорят, несколько)
Дата: 02 Авг 2005 15:11:26 · Поправил: Rulez Reloaded #
Медведев
Если вы мне, то из них еще не все обкатаны. И уж тем более сама глубина обкатки оставляет желать лучшего.
Предварительное мнение такое:
Относительно небольшой Ку и относительно невысокие показатели по направленным свойствам, а это: широкие лепестки ДН и низкий front-to-back ratio (кстати, мое и не только мое мнение, что рекламный f-t-b ratio = 25 дБ - это лишь рекламный f-t-b ratio), тем не менее дают заметный положительный эффект при приеме (особенно слабых сигналов).
Относительно невысокие показали по направленным свойствам, в определенном смысле являются пюсом, например, при наличии определенного широкого "рыбного" сектора, ее смело можно ставить без поворотки и даже без обзорной антенны (в отличие, скажем, от многоэлементной Яги).
P.S.
Сказанное справедливо для малоэлементных ЛПА (скажем, менее 7) имеющих небольшую длину (скажем не более 1/4L на нижней частоте).
Дата: 02 Авг 2005 15:18:14 #
Спасибо, любопытное наблюдение.
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Май 2012 17:39:26 #
А кто что может сказать про антенну ЛПА-50 (или очень похожую на неё)? Напоминает фото сделанное Медведевым, но антенна некрашенная, конструктивом немного покрупнее и кажется 5 или 6 элементов? На самой антенне разьём СР-50, без пигтейла. Антенна должна крепится к мачте через клемовый замок на комеле антенны возле разьёма
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 28 Май 2012 03:35:12 #
Кстати с коллинеаркой там тоже всё понятно - классическая конструкция.
 Страница:  ««  1  2
