Дата: 29 Апр 2005 16:00:28
Lotus
На какой частоте работает PCR-1000 сэтой штукой? Точно не надо, но хотя бы примерно...
Дата: 29 Апр 2005 16:02:28
SergUA6
с этой штукой PCR-1000 работает только для первичной настройки. Частота приблизительно 66 МГц.
Дата: 29 Апр 2005 17:16:22
Акустопуск (дистанционное управление) с регулировкой порога?
Из матюгальника рядом идет сигнал, микрофон его принимает и включает какуюто хреновину, которую не видно. Кнопка для посылки просто тона генератора.
Дата: 29 Апр 2005 17:25:55
Lotus
Первая версия(если не правильно буду думать дальше), микрофон включен на этапе настройки, что-то cвязанное с сигналами точного времени, собран узел выделения сигналов точного времени(пик-пик...), что именно делается по его команде х.з.... в принципе, все что угодно...
Дата: 29 Апр 2005 19:32:45 · Поправил: dovalep
А схемы,нет ? (шутка конечно)
преобразователь голоса?
Дата: 29 Апр 2005 19:37:20 · Поправил: Lotus
SergUA6
Блин ! Прямо в точку ! Это действительно блок синхронизации часов по сигналам точного времени. Втыкается эта штука в радиотрансляционную сеть, именно для этого там трансформатор, а ДЭМШ для контроля сигнала в трансляционной сети. Он просто тихонечко разговаривает. Кнопка для первичной установки счётчика в ноль, дальше всё само работает.
Дата: 29 Апр 2005 19:38:05
Я с треском повержен :(
Дата: 29 Апр 2005 19:45:33
Lotus
Ок, а ЛА7 там за каким? случайно не защита от ложных срабатываний?
Дата: 29 Апр 2005 19:48:41
А для чего аж 9 свето-диодов?
Дата: 29 Апр 2005 19:51:06
dovalep
Tе которые "столбики" с ними как раз все понятно, остальные работа фильтра с фапч(индикация)...
Дата: 29 Апр 2005 20:02:55
Индиктор уровня сигнала.
Дата: 29 Апр 2005 20:14:24
"Столбики", imho, индикация прохождения отселектированных импульсов, подключены к выходам счетчика, остальные три индикация работы LM567(захват, синхронизация, выделение ипульса... e.t.c.)...
Дата: 30 Апр 2005 00:33:27
Я знал, я знал. Но весьма тактично промолчал :)
Дата: 30 Апр 2005 09:40:51 · Поправил: Lotus
SergUA6
На ЛА7 сделана защита от дребезга для установки счётчика в ноль, без защиты при нажатии на кнопку сброса, счётчик устанавливается в совершенно непредсказуемое состояние. Также ЛА7 выдаёт логический ноль тогда, когда идёт шестой импульс. Этот импульс и используется для корректировки хода первичных часов каждый час.
Теперь о светодиодах. Два маленькие, стоящие рядом с подстроечным резистором соединены последовательно и включены в разрыв "земли" на ножке стабилизатора 78L05 для получения напряжения 9 в. , а отдельно стоящий индицирует декодирование тона 1 КГц . Как доделаю, выложу устройство в сборе вместе с часами :)
Дата: 26 Янв 2013 12:17:39
Lotus А из речевого спектра ложных срабатываний не наблюдалось?
Дата: 26 Янв 2013 12:50:47
И где? ))
Дата: 26 Янв 2013 18:37:23
И где? ))
еще лет 8 подождать надо ))
Дата: 26 Апр 2023 02:45:54
Или 10
Дата: 16 Май 2023 17:31:40
Радиостанция из сериала Извне (From) на опознание.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/radio2.jpg) |
