На сайте: гостей - 57,
участников - 9 [ alex_nkz, Greenland, John79, slava68, R8LBL, fantom1938, muha131, wazzoo, Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простейший усилок на транзисторе?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Апр 2005 21:31:45 #
Товарищи! Срочно прошу помощи!
Весь инет перекопал и не нашел..
Нужна схема простейшего усилителя на одном транзисторе. Везде какие-то сложные попадаются, куча резисторов, кондеры и прочая муть.
Схема с общим эмиттером кажется, там на ней:
Один тразистор
Одно питалово
Один резистор на базу
и выход между коллектром и эмиттером..
помогите! может кто от руки набросает?
паяю-паяю и ничерта не пашет, хотя в том году все работало
Делаю "Систему автоматического сканирования Оленевода" - САСО-1
Не хватает только усилка на транзисторе. В общем подошло бы и реле, но нужно напряжение срабатывания в милливольты, таких нету (
Дата: 30 Апр 2005 21:47:59 #
Гавно - вопрос, но где исходные данные? Что усиливать? Какие частоты? Какое питание, форма сигнала, транзистор выбран или нет, развязка по пост. току нужна или нет и т.д. Это транзисторный ключ? Надо ж осветить проблему..
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Апр 2005 21:59:31 #
Я понял, что нужен транзисторный ключ. Поэтому надо искать схему ключа с необходимыми параметрами.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Апр 2005 22:02:26 #
Да все просто.
Транзистор, резистор на базу и ВСЁ. Простой усилитель звуковой частоты.
Я такой делал, и он работал, только забыл как делал.
Я только помню, что кроме транзистора и резистора там ничего не было.
Грубо говоря если всунуть в аудиоплеер светодиод (в выход наушников) то светодиод будет еле-еле мигать в момент пика сигнала.
Мне нужно чтобы он мигал сильно!
Salesperson
Дата: 30 Апр 2005 22:11:09 #
Дык в чем сложность - сам все и рассказал почти.
Пусть тр-р - n-p-n.
Эмиттер - на минус питания.
С плюса питания - резистор на базу.
Между коллетором и плюсом питания - нагрузка.
Вход - база и эмиттер, еще требуется разделительный конденсатор между базой и собственно входом.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Апр 2005 22:20:36 · Поправил: dovalep #
Olenevod
Посмотрите в копилку по ссылке:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/primer1.pdf
последний каскад (справа) в цепи Q1, D1 и RELAY Вам не нужны- только светодиод с резистором R1-1к. Питание 9-12В.
Дата: 30 Апр 2005 22:34:21 #
Вот так в первом приближении Простой усилитель звуковой частоты.
Резисторы нужные подбирай сам, т.к. напряжения питания и пр. не указал, на базе должно быть ок. 0.6-0.7 Вольт, на коллекторе должно быть около половины напряжения питания, конденсаторы в зависимости от "минимальной пропускаемой частоты" 0.1-1мкФ, транзистор n-p-n, кт315 например, дерзай)
Дата: 30 Апр 2005 22:37:15 #
Если это типа ключа должно быть, резистор от коллектора на базу не нужен, должен стоять в цепи базы последовательно, ну-у 1 килоОм примерно.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Апр 2005 22:42:30 #
Вот этим резистором (поставить переменный) надо добиться нужного эффекта.
Т.е. транзистор будет работать или как ключ или как усилитель.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Апр 2005 22:44:29 #
Имелся в виду резистор с базы на коллектор.
Дата: 30 Апр 2005 23:31:28 · Поправил: AOR #
А лучше знать амплитуду и форму сигнала на входе, сразу сделать как надо))) Еще лучше нормально объяснить задачу все-таки..
Иногда нагрузку включают вместо коллекторного резистора, если это светодиод, то последовательно включить гасящий резистор, напряжение питания ведь не указано...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Май 2005 00:29:57 #
Все, ребят! Спасибо! Обошолся малой кровью)
Система Автоматического Сканирования Оленевода - САСО1
почти доделана! осталось обкатать и найти ФТП сервер бесплатный )
Mitya
Дата: 11 Май 2005 01:47:30 #
Дата: 11 Май 2005 23:59:31 #
А нагрузка включается между + пит и коллектором ... у меня так и сделано ... итого 1 резистор в базу последовательно ...
