На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay, SashaShmel, Vitaliy-Sh]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Помогите новичку !
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 30 Апр 2005 22:45:32 #
На крыше антенна типа АН-7000, внизу - R10. Вопрос - в авиадиапазоне без аттенюатора сильные шумы на АМ. Это из-за высокой чувствительности премника или чудит антенна ?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 01 Май 2005 01:02:19 #
С аттенюатором шумов нет? Шумы имеют иногда вид реальных сигналов вещания?
Тогда это из-за слабой перегрузочной способности по входу. Фильтры тогда нужны. Ищите по форуму, здесь это часто обсуждалось.
Дата: 01 Май 2005 04:48:40 #
Дмитрий 31, конечно перегрузка. Портативные устройства вообще не предназначенны для работы с внешними антеннами. Тем более в авиадиапазоне, соседствующем с многокиловаттными ФМ-радиостанциями. Нужен режекторный или полосовой фильтр. На эту тему Оленевод много чего пытался найти и сделать.
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 01 Май 2005 11:42:01 #
Большое спасибо за консультацию. А в каком разделе поискать эти фильтры ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Май 2005 11:44:53 #
Дмитрий 31
Ты для начала попробуй покрути антенну. Например возми короткую и вынес ее на крышу. И сравни с длинной, но в квартире.
У меня например длинная антенна в комнате работает примерно также как короткая на крыше. А длинная на крыше вообще не работает)
Я все делаю методом тыка. Настраиваешься на АТИС, крутишь антенну, лезешь на крышу и смотришь на показометр и слышимость. Если АТИС слышно очень хорошо, то и диспов и борта будешь слышать удовлетворительно.
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 01 Май 2005 12:17:41 #
У меня антенна с круговой диаграммой. Ее крутить, наверное, не надо. Она и так на крыше.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Май 2005 12:28:59 #
Ну значит сиди и слушай сильный шумы на АМ. Выбора нет.
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 01 Май 2005 12:42:36 #
И полосовые фильтры не помогут ? Может рация нужна чисто авиадиапазона ?
Дата: 01 Май 2005 16:00:05 #
не слушай этих горе-радолюбителей.
Перегрузочная способность твоего приемника по входу здесь не причем.
Просто в твоем районе много вероятно промышленного оборудования в работе,или крыша металлическая.
У тебя же есть ШП,вот и закрой им вход от шумов эфира.
И попробуй тестером померить на линии какой у тебя шум,при подключенной антенне и без.
Ты вообще проверял станцию на предмет чувствительности и в какой полосе он работает,реально?
Попробуй связаться с радиоинженерами знакомыми,они тебе проверят и настроят систему : антенна - фидер - станция.
Фидерное хозяйство у тебя какое?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Май 2005 18:38:54 #
Хахахаха
Никакой "ШП" тут не поможет ) Придеца закрыть вход вообще от всего и от шумов и от эфира и сидеть смотреть на дисплей с надеждой )
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Май 2005 20:03:03 #
С антенной на крыше и портативным сканером единствинный вариант - полосовой фильтр Olenevoda.
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 01 Май 2005 20:15:48 #
А что представляет собой этот полосовой фильтр ?
Дата: 01 Май 2005 22:23:05 #
поищи в Инете,ребята дело говорят,правда лучше режекторного типа,у него крутизна лучше и добротнось легче поднять.
Кто может,дайте мне данные по мониторингу спектрографическому,что за уровни ,можете скинуть с экрана спектрографа,в разных полосах.
rv1cj
Дата: 02 Май 2005 10:48:57 #
[b]Дмитрий 31[/
лучше режекторного типа - неправда!!!
Режекторный фильтр вырезает полосу частот на которой сидит помеха. В вашем случае нужен именно полосовой фильтр, что бы оставлял частоту приема а остальное подавлял. Когда я ставил репитер в Питере на телебашне была схожая проблема. При подвесе антенн на высоте 200 м и расположении в непосредственной близости ои антенн пейджеров, телепередатчиков и тд. репитер затыкался, хотя стоял дуплексер. Дуплексер был выполнен как два режекторных фильтра, так вот между дуплексером и входом приемника пришлось ставить полосовой фильтр.
В вашем случае нужен преселектор - аля перестраиваемый полосовой фильтр.
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 02 Май 2005 19:21:01 #
А какое-нибудь согласующее устройство от авиационной радиостанции подойдет ?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Май 2005 19:35:32 #
Я считал уже фильтр на авиа, всего две катушечки и два конденсатора (второго порядка фильтр). Попробовать можно за 20 минут:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=257&page=0#20
Дата: 05 Май 2005 17:08:14 #
rv1cj
значит и "сверху" тоже "лезут" на авиадиапазон в городе активно? типа на выше 144 ?
Но легче рубануть бродкастинг ЭФЭМ,и посмотреть потом.
Вообще думать не передумать,чтоже добавил полосовой,в промежутках от режекта....?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 05 Май 2005 18:38:58 #
Кстати о фильтрах на авиадиапазон. Если у кого-то появится возможность добыть дуплексный фильтр от Р-409 диапазона "Б", тому будет щщастье :) Он имеет диапазон 120..240 МГц, при этом плавно перестраивается и имеет приличные характеристики. Плечи можно включить последовательно - это увеличит крутизну скатов (улучшит отсекание заполосных помех), но в два раза увеличит затухание на проход. Можно заткнуть одно плечо терминатором - и имеем перестраиваемый полосовик с квазирежекторной секцией. При его использовании можно забыть об аттенюаторе - расстройкой фильтра можно сильно ослабить полезный сигнал (но: можно поймать помеху!)
Девайс тяжелый, зато покрыт молотковой эмалью :) Сопротивление 75 ом.
Вспомнил про него, и аж самому захотелось :))))))))
Дата: 05 Май 2005 21:22:39 #
такой большой не нужен,есть в продаже тоже обьемного типа,надо в ICOM
YAESU Motorola поспрашивать,особенно в мастерских,у них всяко есть,я брал именно у них,размер с библию Мормонов,а характеристики на Hi-END
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 05 Май 2005 22:53:31 #
А могут подойти входные каскады от очень старого, очень лампового приемника авиадиапазона ? ? ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Май 2005 22:54:48 #
попробуй аттенюатор, на 60% решишь проблему )
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 05 Май 2005 23:09:58 #
С аттенюатором вроде все нормально. Но иногда плохо слышно "землю". Попробую LC-контур. О результатах проделанной работы доложу....
