На сайте: гостей - 52,
участников - 8 [ vladisslav2011, radioactive, lampovik, Nefteugansk24, ew2abc, Greenland, Vangog, Shuare]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что за антенна?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Microtech
с июн 2004
Дата: 01 Май 2005 13:43:56 #
Сфотографировал интересную антенну на стене магазина "Бухарест", интересно, что это такое ?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Май 2005 15:54:20 #
Не знаю для чего,но частоты,похоже,высокие.
Дата: 01 Май 2005 15:55:16 #
В раздел http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/unknown.php не заглядывали?
Участник форума Maxwel сообщает, что под радиопрозрачным кожухом находится зигзагообразная антенна Харченко на 400+ МГц. По поводу изготовителя у меня подозрение на http://www.megaservis.ru - конструктивные элементы и некоторые материалы очень похожи на применяемые ими.
Microtech
с июн 2004
Дата: 01 Май 2005 20:39:04 · Поправил: Microtech #
http://www.megaservis.ru не пускает.
Да-да точно такая, и кусок серой полиэтиленовой канализационной трубы и полоска от жалюзи ;)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 01 Май 2005 22:44:27 · Поправил: AndyRadist #
Цитирую изготовителя:
Направленная антенна «Стрела», разработки НПК «Антенна XXI», относится к разряду «дёшево, но надёжно и практично». Наибольшую популярность получила в диапазоне 400…500 МГц.
Тип антенны: вибраторная; λ/2 вибратор над плоским экраном
Коэффициент усиления: 7 дБi
Диаграмма направленности гор. / верт.: 90° / 90°
http://www.antennaxxi.ru/napravlennie.htm
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 01 Май 2005 22:47:41 #
Догадываюсь, что это антенна для связи охранников на 433МГц.
Microtech
с июн 2004
Дата: 01 Май 2005 23:43:23 #
Спасибо за информацию, скорее всего это именно антенна охранников на 4xx, их там очень много (м.н. Бухарест и банк рядом) и все с рацейками на 4xx.
Дата: 02 Май 2005 21:30:29 #
AndyRadist, спасибо. Еще одной загадкой меньше.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 03 Июл 2006 15:58:55 #
Вижу такие антенны на станциях метро (внизу, у перрона). Каково их тамошнее назначение?
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 03 Июл 2006 16:14:28 #
Хотелось бы поподробнее об этих типов антенн. Как расчитать частоту,размеры материал и т.д ? Очень интересно.
mike2140
с авг 2004
Дата: 03 Июл 2006 16:15:47 · Поправил: mike2140 #
taymyr
ключевое слово для поиска на этом форуме - "тетра" ;-)
Дата: 03 Июл 2006 22:55:05 #
антенна Харченко
Хм. Антенна Харченко - это же зигзагообразные петлевые вибраторы.
А эта похоже что Inv. V с рефлектором.
Юрик
с июн 2006
Дата: 03 Июл 2006 23:46:39 #
Может быть уксики не вибратор, а емкостная нагрузка?
Дата: 03 Июл 2006 23:54:41 · Поправил: Rulez Reloaded #
Юрик
Думаю что это полуволновой вибратор. Эти антенны на ~46x Мгц висят в метро и у них "усы" как раз примерно на 11 см торчат за трубу. Значит если они идут до оси трубы, то их длина около 13 см (самое оно с учетом концевой емкости).
В пластиковую трубу-основание могли влезть только продольно расположенные элементы, т.к. она диаметром всего около 5 см. А какой в этом смысл, если ДН нужна по направлению "полета" ракеты?
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Июл 2006 00:06:53 #
Если диполь, то в пластиковую трубу мог бы как раз поместиться симметрирующий мостик.
На втором снимке похоже при напряге фонтазии на поворотный механизм: за рефлектором выше коробочка с моторчиком, ниже направляющая горизонтальная пластина подвижная в прорези ходит. Не уж-то дистанционно управляемая антенна?!
Дата: 04 Июл 2006 00:10:08 #
Юрик
Может и есть. Но это уже не изменит типа антенны.
Да это обычный кронштейн ;)
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Июл 2006 00:36:59 #
обычные без приблуд, может усилитель?
А антенна наклонена в сторону в связи с чем, рассчитывали диаграмму, или под что-то настраивали?
Дата: 04 Июл 2006 00:38:55 #
Юрик
Да обычный кронштейн!!! В метро стоят без кронштейнов, т.к. тыльной стороной рефлектор просто прижимают к стене.
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Июл 2006 00:43:25 #
Конечно, поворотный механизм +тюнинг- фирма веников не вяжет!
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 04 Июл 2006 11:33:51 #
Ув. AndyRadist, вы абсолютно правы, это антенна системы охранной сигнализации ("Гольфстрим"), работает на 433 МГц, направлена (настроена) в сторону наилучшего качества приема на приемном центре.
Внутри абсолютно "пустая" (активного усилителя нет).
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 04 Июл 2006 12:08:45 #
