Дата: 01 Май 2005 15:01:09
Всем привет! Кто видел, может в продаже книжку, заезжал недавно в библио-глобус, посмотрел между делом эту тоже, нет..
Дата: 01 Май 2005 15:07:20
Дата: 01 Май 2005 15:09:46
Я покупал в "Молодой Гвардии" осенью где-то.
Дата: 01 Май 2005 15:11:03
Это один из вариантов. Спасибо, БЕГЕМОТ, с праздником!
Дата: 01 Май 2005 15:12:29
Обе книжки есть в Чип и Дейле на земляном валу.
Дата: 01 Май 2005 15:16:49
С праздником, конечно!
Вторая есть - отдам.
Дата: 02 Май 2005 22:01:10
Хорошая программа, достаточно несложная в использовании и точная, как и обещал автор. Кажется в ней нет возможности моделировать с использованием плоскостей, как, где-нибудь в microwave office? Зато другие антенны рассчитываются на ура)
Дата: 02 Май 2005 22:22:01
Да, в ММане только проволочки. Плоскости придется сеточкой из проволочек эмулировать.
Дата: 03 Май 2005 01:27:50 · Поправил: AOR
Не, не пойдет) С плоскостями и т.п. тут сложности. Зато любые вибраторные и проволочные поизобретать и исследовать не вопрос, сидел сегодня игрался, оптимизация тоже понравилась в процессе экспериментов с "волновыми каналами".
Дата: 03 Май 2005 09:34:35
Первая есть в формате PDF.
Дата: 03 Май 2005 09:57:49
AOR плоскости можно задавать в Ммане тоже. Как подстилающие поверхности с соответствующими характеристиками и границами - подробнее об этом в книжке автора :)
Дата: 03 Май 2005 11:17:38
про подстилающие поверхности, моделирующие реальную землю например, тоже есть в первой книге в формате pdf, а вот в свободном пространстве..
Дата: 03 Май 2005 11:32:25
А чем "свободное" пространство отличается от земли (у которой нулевая высота)?
В Ммане можно задать поверхности разных высот - крыша над землей, берег и обрыв над морем,...
Дата: 03 Май 2005 12:24:39 · Поправил: AOR
А вибраторы из плоскостей не сделать. К тому же никак не получится плоскость перпендикулярно, например, имеющейся земле.
Дата: 30 Сен 2006 19:47:09
Господа ссылка битая. Может кто подскажет где ее качнуть.
Дата: 30 Сен 2006 20:49:02
Офигеть!
А если крышка у горшка закрыта?!
DL2KQ + Google = первая ссылка.
Далее мышкой ;) |
Дата: 30 Сен 2006 21:39:38
спасибо, по позывному я не допетрил искать, а в самой проге тоже ссылка не рабочая.
Дата: 01 Окт 2006 09:09:45
Когда необходимо смоделировать антенну со сплошным рефлектором, то я обычно рисую эквивалентную плоскость из параллельных проводов.
Дата: 20 Окт 2006 15:42:05
На Полянке есть третья часть.
Там же автор, которого UB5 не рекомендует читать на ночь ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/grigorov_ans.jpg) |
