На сайте: гостей - 52,
участников - 4 [ allll, Vlad1, Александр_UA, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Grundig Satellit 500
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 20 Апр 2019 15:36:09 #
Вот теперь приёмник Grundig Satellit 500 - на высоком уровне, и подсветка и стабильность - чувствительность очень хорошая, сравнивал с лучшим приёмником - Sony ICF 2010, на одинаковой длинны телескопическую антенну каждого, рядом на самой тихой станции в SSB, показали одинаковый результат и качество приёма.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 07 Июн 2020 21:49:07 #
Спасибо за полезные доработки аппарату. Особенно за устранение щелчков валкодера при настройке :)
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Июн 2020 22:17:13 #
Рад, что пригодилось что то.
Приёмник я обменял на другой, мне лично он не понравился, хоть и сделал кучу доработок, да и и причину нашёл нестабильности, что ни кто не описывал, кому --- как.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 07 Июн 2020 23:40:53 #
По любому труды ваши не пропадут за зря. Всяк, купивший этот аппарат, сможет тут все прочесть и улучшить его работу для себя. Жду с нетерпением его приезда, поэкспериментировать. Отчитаюсь о "проделанной работе". Может и на литий переделаю ему питание.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 17 Июн 2020 08:05:52 #
Отключил "soft-muting". Вот в картинках.
Нужно отпаять резистор, через который от процессора идет команда на ключи приглушения звука при поиске/настройке на радио станции.
Я оставил резистор на плате, что бы он не "потерялся".
К сожалению, прослушивается звук перестройки валкодером по радио частоте и при переключении станций занесенных в память приемника. Меньше, этот звук перестройки, слышно на КВ и ФМ частотах.
Ну, на моем приемнике так.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 17 Июн 2020 11:09:53 #
Цитата
Здравствуйте все радиопрофи! В радиоприемнике Grundig Satellit 500 при настройке на частоту в однополоске, например
на 4319,0 кГц USB через несколько минут частота плывет. Приходится подстраивать 4319,2-4319,3 и т. д. Подскажите пожалуйста где искать неисправность, возраст радио лет 20 наверное. Схема есть.
Причина найдена и описана мной. Сразу нужно всем её устранить - это с завода промашка. Читайте выше ранее.
Nazmik
с дек 2017
Казань
Дата: 30 Янв 2021 20:08:40 · Поправил: Nazmik (30 Янв 2021 21:45:44) #
Доброго времени суток!
Приобрел Grundig Satellit 500 на ebay - продавец уверяет, что он никогда им не использовался - все время лежал в коробке. Судя по внешнему виду похож на новый.
Сегодня его получил и первый раз включил с родным адаптером питания - приемник включился на FM диапазон, прошелся по всему FM диапазону - принимал хорошо, потом оставил его на минут 15 в рабочем состоянии (ушел покушать), прихожу - приемник все еще работает НО никак не реагирует на нажатия кнопок и крутилку настройки (реагировало вроде как на изменение громкости и ручки изменения тембров). Решил выключить приемник, вынув вилку адаптера питания от сети (ибо по другому никак). После этого подключил адаптер к сети - на дисплее ничего не отображается (хотя вроде как должно отображаться при выключенном состоянии), только подсветка горит и приемник теперь не включается. Стало так досадно - ведь даже не успел переключиться на AM и проверить работу ДВ-СВ-КВ диапазонов.
Уважаемые форумчане, встречался ли кто нибудь из владельцев данного приемника с такой проблемой? Неужели микропроцессор отвечающий за электронное управление вышел из строя?
С уважением, Айрат.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 31 Янв 2021 01:46:52 · Поправил: kia59 (31 Янв 2021 02:00:04) #
Nazmik
У итальянцев есть решение близкой проблемы. Окисляются от времени подстроечные конденсаторы.
У процессора С158 заменяют или пометив его положение, прокручивают несколько оборотов для восстановление контакта(временное решение).
Вот ссылка на блог (переводите текст в гугл переводчике выделяя нужный участок текста и его перетаскивайте в окно переводчика в отдельной вкладке). Просто перевести текст в блоге не дает копирайт блок.
Вот ссылка на видео.
Возможно и разряженная батарейка, на плате процессора, может влиять на его активацию.
Nazmik
с дек 2017
Казань
Дата: 31 Янв 2021 10:41:37 · Поправил: Nazmik (31 Янв 2021 10:47:47) #
kia59
Благодарю за предоставленные ссылки! Изучу.
Хочется верить, что проблема только в разряженном литиевом аккумуляторе или в C158.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 24 Июн 2022 15:10:14 #
Для Тех у кого плывет частота на SSB - Grundig Satellit 500 - вот писали примерно так. Причину определил, устранить можно не напрягаясь.
При прослушивании АМ станций частота не уходит -только в SSB. При нажатии кнопки USB-LSB бывает биения по нулям, а бывает гул как будто на 0,1-0,2 кГц выше или ниже от нуля
Пришлось повозиться, думал даже о возможной замене микросхемы -электронных переключателей, но оказалось - причина - большой номинал - ЗАВОДСКОЙ - резистора 807 [img][/img]- на управление одной из секций электронного переключателя .
Внимание !!! Нужно читать -( вместо резистора - 840 - ошибочно указан ранее) - УМЕНЬШИТЬ CR807
Дата: 02 Авг 2022 09:11:20 #
Краснофлотец
ключи на ширпотребских БТ и диодах начинают правильно работать при токах в pn-перехдах от 1мА в сочетании с ширпотребскими резонаторами. Этим я тоже боролся в TECSUNах.
 Страница:  ««  1  2
