На сайте: гостей - 54,
участников - 7 [ gladiator, Konstantin, Vectra, Slavik, Greenland, allll, Mixa]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Grundig Satellit 500
Дата: 01 Май 2005 18:55:22 #
Есть ли у кого такой приёмник? Ваши впечатления, советы по усовершенствованию.
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 12 Июн 2011 10:54:19 #
Здравствуйте все радиопрофи! В радиоприемнике Grundig Satellit 500 при настройке на частоту в однополоске, например
на 4319,0 кГц USB через несколько минут частота плывет. Приходится подстраивать 4319,2-4319,3 и т. д. Подскажите пожалуйста где искать неисправность, возраст радио лет 20 наверное. Схема есть.
Заранее спасибо.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 12 Июн 2011 16:37:47 #
Да банально могли "пересохнуть" электролиты в цепях ВЧ части, по питанию и т.д. Да и сопротивление какого-нибудь резистора тоже могло поплыть. Бывает и такое в технике. Всё-таки 20 лет. Схему бы не мешало выложить. Панацея - перебрать радейку, промерять каждое сопротивление, каждый электролит (с измерителем ESR), пропаять паечки, почистить спиртом все контакты и т.п. "Классика жанра".
mf21
Дата: 12 Июн 2011 17:32:12 #
но предварительно выключить мозгк за ненадобностью.
Если мозг не отключается, обратите внимание на Uпит, самым внематошным образом... настройка плывет в одну сторону или рандомно?
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 12 Июн 2011 17:37:23 #
При прослушивании АМ станций частота не уходит -только в SSB. При нажатии кнопки USB-LSB бывает биения по нулям, а бывает гул как будто на 0,1-0,2 кГц выше или ниже от нуля.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Июн 2011 18:06:31 #
По АМ станциям нельзя проверять SSB, они "плавают".
Проверяю SSB по эталону 4996 кГц, работает он с перерывами на "обед" :-)
Проверку надо начинать минут через 10-15 после включения приёмника.
Например, 1103 за такое время "входит" в установившийся режим.
Если его не прогреть, то ошибка будет до 0,2-0,3 кГц :-)
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 12 Июн 2011 18:30:26 #
Спасибо TUL, попробую 4996, но мне кажется эффект будет тот-же. Что-то с самим приемником.
Как бы Вам объяснить, ну например настроился на 11253 кГц нажимаю USB голос нормальный разборчивый отстраиваюсь на 11252,8 интонация меняется на более высокие, если на 11253,2 то бубнение-значит точная настройка на 11253,0. Нажимаю АМ и снова USB уже настройка сбита на
0,2 кГц. И в процессе прослушивания частота плывет, меняется тональность речи. Схема есть на радиосканнере, но всю перекопать сами понимаете. Если можете подскажите хоть примерно где искать.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 12 Июн 2011 20:22:35 #
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Сен 2016 11:38:49 #
Вот и у меня сдох Satellit 500. Просто был включен на 1413 кГц, бубнил. Потом так ррраз и уровень сигнала резко упал - словно передатчик отключили. Теперь всё работает, шипит - но ни одна станция не ловится ни на АМ ни на FM. Очень похоже, что навернулась генерация частоты гетеродина - всё управление, ПЧ и НЧ по прежнему бодры. А опорный генератор - это единственная общая часть у АМ и FM, PLL-ки судя по сервисмануалу отдельные, ну и ВЧ часть понятно отдельная. Придётся лезть, смотреть... Ни у кого такого не было?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Сен 2016 01:17:20 #
В общем, так всё и оказалось - навернулась генерация в PLL2. Но всё починилось. Регулировкой C138. К сожалению, чтобы подлезть к контрольным точкам синтезатора, необходимо отпаивать экран. Поэтому отрегулировал так - нашел влево-вправо точки, где срывается генерация и выставил триммер посередине между ними. Вообще, после стольких лет наверное надо пройтись и отрегулировать всё заново - по кр. мере на ВЧ-ПЧ плате.
ROKER
Offline2.8
Дата: 29 Мар 2018 18:58:10 #
Поднимем тему, сравнивал кто то Satellit 500 с Sony ICF2010 по приему на дв-св? Какие впечатления?
ROKER
Offline2.8
Дата: 01 Апр 2018 21:18:32 #
Видимо мало кто пользуется 500)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Апр 2018 22:08:58 #
ROKER
Ну почему же, я пользуюсь 500-м, у меня он уделывает Сони в ноль. Пока так. Но все может измениться, если/когда у меня появится Сони ))
ROKER
Offline2.8
Дата: 03 Апр 2018 11:34:51 #
wazzoo сравнивали 500 с другими приемниками? Как он себя ведет на дв-св?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 03 Апр 2018 12:20:56 · Поправил: wazzoo (03 Апр 2018 12:21:23) #
ROKER
Я его если честно покупал как "бытовой" приемник когда еще был не в курсе, что творится в эфире нынче в Москве. Ни с чем целенаправленно не сравнивал. В городских условиях что ВЭФ что Грюндиг показывают себя примерно одинаково - звук у Грюндига разве что получше, Тексан 600-й похуже себя ведет - это понятно, там феррит поменьше. Если как бытовой - рекомендую 500-й. Если для дальнего приема на внешнюю антенну - ничего не могу сказать - не использовал в таком качестве. Вам для чего 500-й?
Днр
с апр 2016
Донецк
Дата: 03 Апр 2018 19:37:04 #
Был у меня 500 -й отличный приёмник, на диполь 20 м работал хорошо в городе , на телескоп что в городе поймаешь. Sony у меня небыло но я думаю примерно одинаково, разве что в Grundig нет синхронного детектора
ROKER
Offline2.8
Дата: 03 Апр 2018 21:14:06 #
Меня 500 интересует в плане приема дв-св.
evans1962
с июн 2015
Дата: 17 Апр 2018 20:49:26 · Поправил: evans1962 (17 Апр 2018 21:30:35) #
Всем доброго вечера! Достался мне в кейсе вообще новый 500 приёмник - это редкость!
Все двадцать лет работы дружу с smd компонентами, вот и решил улучшить работу синхродетектора так - как он работает в соньке 2001d . До переделки в кв SSB очень были заметны искажения и особенно на громких станциях было караул! Так как у них микрухи одни и те же, я просто добавил резистор 33 ком с 7 ноги на землю( второй резюк на 8 ногу не ставил) , а вместо нулевого резюка R812 поставил диод 1n4148- как включен он у соньки . Второе что я сделал по AM 3,5 V выпаял электролит С410( 470мкф) и увеличил емкость до 2000мкф. Приёмник просто не узнать- никаких хрипов и искажений.
По последней доработки убрать щечки по валкодеру пока идей никаких нет. Перелопатил интернет - ничего не нашёл . И вопрос что будет если сигнал Amp mute на этом грюндике откинуть( пока не нашёл где он?) но в 2001D соньке убирали его, и можно было даже слабый сигнал вырвать из эфира. Уважаемые форумчане поделитесь кто чем может!
Меня очень раздражает эта трещётка по звуку. Как от неё избавиться - а радио сейчас ничем не хуже по приёму Icom 7300. Вот такое счастье привалило http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2014-01-01_13.02.54.jpg
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Апр 2018 21:45:22 #
Мои поздравления!
Вот здесь вроде описано? http://www.classic-worldband.com/pages/1990/s500_mods.htm
Вообще считал, что синхродетектора в нем нет (есть только в 700-м). Вот что нашел:
http://shortwavedxer.blogspot.ru/2011/03/grundig-satellit-500.html
The Sync Demodulator, not Detector, acts as a fine tuner in 100 Hz tuning steps
It is purported the CX857 detector chip utilised for the Sync Demodulator is the same as the Sony 2010 and Grundig Satellite 700. A switch with two pairs of contacts is all that is needed to make it function as a Sync Detector. Personally, I am happy with my Grundig Satellit 500 the way it performs and will maintain its original functionality.
If you wish to modify the Grundig Satellit 500's synchronous demodulator to a synchronous detector, you might consider the guidelines found on usenet (rec.radio.shortwave).
evans1962
с июн 2015
Дата: 17 Апр 2018 22:40:15 · Поправил: evans1962 (17 Апр 2018 22:41:24) #
Сейчас синхродетектор справляется , самое главное искажений по боковой вообще нет- но я не ставил два резистора - в соньке там один на 33 ком . И всё таки как убрать трещётку - может сам валкодер дорабатывать . Везде пишут что на ин сайтах есть как убрать эту долбанутую трещётку. Вчера пробовал после доработок 30 км от питера - густозаселённые высотки, 12ч ночи во дворе дома 22ух этажки, хулиганский диапазон 3 мгц просто супер на телескоп и 80м ssb закачаешься. Приёмником очень доволен. C ейчас жду с Шотландии с очень богатыми аксесуарами в коробке без следов эксплуатации SONY ICF 2001D. У нас их продают потёртыми и все после ремонтов! Обращаюсь с ассам как убрать трещётку , может быть что то нужно сделать с сигналом amp mute ?
Днр
с апр 2016
Донецк
Дата: 19 Апр 2018 19:43:42 #
Чтобы убрать трещетку нужно разобрать валкодер и убрать шарик , но это только трещётка механически , а пропадание звука при перестройке пока не известно
Днр
с апр 2016
Донецк
Дата: 19 Апр 2018 19:44:59 #
И синхродетектора там нет это Вам не 700 модель
evans1962
с июн 2015
Дата: 19 Апр 2018 19:50:35 #
Может ещё скажите что и в соньке ICF 2001D нет синхродетектора? Так до доработки его и не было одни искажения - сейчас чисто как в соньке! а с щелчками всё получилось их убрать база т603 на землю ( сигнал mute)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Апр 2018 20:23:03 #
Днр
Собственно о том и речь, что можно переделать как в 700-м, типа микруха та же самая.
Я уже цитировал выше с http://shortwavedxer.blogspot.ru/2011/03/grundig-satellit-500.html
evans1962
с июн 2015
Дата: 19 Апр 2018 20:27:32 #
толко здесь указано про два резистора а я ставил один , а вместо нулевика поставил диод как в соньке!
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 21 Фев 2019 01:06:46 #
Где все - ну и как получилось чего с трещёткой ???
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 28 Фев 2019 18:25:53 #
Я думал - механическую часть доработал кто то, - именно эти щелчки, а по электрической - ясно, отключить сигнал блокировки НЧ.
А как же с уходом частоты - (постепенно при работе и приёме станции) - частоты в SSB - как бы медленно меняется тональность, и приходится подстраиваться выше и выше, был такой вопрос, решено или КАК ????.
Люди АУ ...
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Мар 2019 14:15:49 · Поправил: Краснофлотец (07 Мар 2019 14:17:22) #
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=4332
Вот такая мощная подсветка дисплея и кнопок -у моего приёмника, даже днём освещает как положено, потребление тока - всего - ( 9 мили / Ампер ) вместо 120, как у заводского, и яркости уже - хоть отбавляй, за то приятно смотреть на такой экран. Труд не пропал даром.
И равномерность освещения - отличная.
Впервые - ( так, как ни где про ленту не читал, что бы, кто то - ЭТО - именно - так применил в такой приёмник использовал светодиодную ленту, из сверх ярких зелёных СМД светодиодов, заранее переделав её на запитку пар (2 - Х ) -светодиодов последовательно) вместо 3 - Х как было по заводскому, дополнительно добавив в каждую пару по такому же резистору как и в исходном варианте (по 180 Ом ) Итого понадобилось 50 см ленты с 30 светодиодами.
Диоды в ленте по заводскому - соединены по 3 штуки - последовательно - и резистор на 180 Ом.
В моём варианте - диоды уже зажигаются примерно от 4.4 Вольта, при 2 шт.
Ленту разделил на нужные - 2 - отрезки, одним обернул дисплей,-- вторым отрезком -- кнопки. Всё запитывается на точки питания- вместо лампочек, отрезки ленты соединяются между собой по питанию заранее - подготавливаются и слегка укрепляются вокруг дисплея и кнопок - чуть чуть термо клеем. ГЛАВНОЕ - всё нужно хорошо продумать и примерить, определить нужные размеры светодиодной ленты и только потом отрезать !!!!. И ещё важно - заменить стабилитрон в базе транзистора (ключа включения подсветки - с 5.1 Вольта - на 5.6 - 5.8 Вольта) чтоб как нужно светились светодиоды при любом - даже минимальном питании и от батарей. Результатом будете довольны. Внимательно и нежно - продуманно - нужно вставлять в отсеки корпуса, при установке, узлы кнопок и ЖК - дисплей, так как свободное место - ограничено, но у меня все поместилось, на всякий случай - спереди, НА светодиодную ленту нанёс полоску прозрачного скотча, чтоб предупредить соприкасания элементов - непосредственно на выводы индикатора.
Примерно так. Далее ещё есть и будут полезные доработки.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 11 Мар 2019 21:42:29 · Поправил: Краснофлотец (11 Мар 2019 22:08:35) #
Для Тех у кого плывет частота на SSB - Grundig Satellit 500 - вот писали примерно так. Причину определил, устранить можно не напрягаясь.
Пришлось повозиться, думал даже о возможной замене микросхемы -электронных переключателей, но оказалось - причина - большой номинал - ЗАВОДСКОЙ - резистора CR840 - на управление одной из секций электронного переключателя .
В ходе анализа Grundig Satellit 500 - нашёл причину нестабильности приёма в SSB - малое ( не достаточное напряжение управления электронным ключом), при этом ключ - вообще не переключается, хотя должен. По приёму - сразу - это можно и не заметить. И это практически у всей партии - приёмников.
Устраняется уменьшением сопротивления управления - CR840 - примерно - в 2 раза, и все в норме. (просто - такой же величины резистор SMD накладываем сверху родного и паяем - все сразу заработало как положено. Резистор находится рядом - около разъёма С. Нужно (проверить - или выставить 1.6 В резистором R810 в отверстии под экраном), и отрегулировать С 818 на станции в SSB что бы приём был точно по - 000000
Доработка - продолжается.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 17 Мар 2019 12:36:32 #
Задался решением вопроса скорости сканирования - ну уж очень медленно - может как то изменить в сторону увеличения?? У кого есть идеи - пишите. И сам попробую докопаться.
 Страница:  1  2  »»
