На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ Valery, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› GSM1800
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
КнПотемкин
с апр 2005
Дата: 03 Май 2005 06:14:35 #
Просматривая информацию по системам и оборудованию БС сотовой связи неоднократно наталкивался на сообщения о том, что в 1800-диапазоне радиус соты имеет меньший размер, мощность передатчиков GSM1800 БС меньше чем у тех же в 900-ом диапазоне. С чем это связано ? Только ли с тем, что GSM1800 БС используют в густонаселенных районах - городах, мегаполисах, где разбивка обслуживаемой зоны идет "мельче" и не нужны большие мощности, а выручает емкость диапазона ? Или есть еще какие-то причины ?
С/у Кн.Потемкин
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Май 2005 08:17:49 #
КнПотемкин
Вы задали вопрос, и сами же на него ответили...
КнПотемкин
с апр 2005
Дата: 03 Май 2005 08:33:01 #
Ясно. Видел неоднократно в ценральной части города трехсекторное покрытие "соты", т.е. тремя панельными антеннами на три направления. Следовательно скорее всего пользуют Х-pol (или ХХ-роl) антенны (поскоку всего то их три штуки). У Х-pol антенн, насколько я знаю, ДН по AZ 60*/90*. Как же тогда закрывают соту в 360*, получается ну максимум 270 ? Или я не прав насчет ДН Х-pol антенн? или требования не такие жесткие ?
С/у Кн.Потемкин
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Май 2005 08:46:43 #
X-Pol бывают и 120, и даже 170 градусов.
КнПотемкин
с апр 2005
Дата: 03 Май 2005 09:14:10 #
Lorenz
О-па... Катюши таки бывают не знаете ?
Теперь все встало на свои места
С/у Кн.Потемкин
КнПотемкин
с апр 2005
Дата: 03 Май 2005 09:20:31 #
Lorenz
Странно, читаю вот описание X-pol антенн. Что Вы скажете на это, цитирую:
X-pol антенна состоит из двух независимых дипольных систем, дающих наклонную к вертикали поляризацию - одна на +45*, а другая на -45*. Принципиально важно то обстоятельство, что антенна может формировать два типа диаграмм в горизонтальной плоскости - с шириной основного лепестка 65*, либо 90*
С/у Кн.Потемкин
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Май 2005 10:21:40 #
КнПотемкин
Присмотритесь повнимательнее к ДН антенн в каталоге - http://www.kathrein.de/en/mca/catalogues/download/9987240.pdf
КнПотемкин
с апр 2005
Дата: 03 Май 2005 10:33:29 #
Lorenz
Сорри узел не доступен...инет на работе юзаю. А что там?
С/у Кн.Потемкин
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Май 2005 10:49:42 · Поправил: Lorenz #
КнПотемкин
Там каталог базовых антенн фирмы Kathrein с их ТТХ (и ДН, в том числе).
КнПотемкин
с апр 2005
Дата: 03 Май 2005 12:40:05 #
Пасиба. Будим нормальный инет искать...
С/у Кн.Потемкин
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 03 Май 2005 14:59:25 #
На 1800 максимальная дальность синхронизации таймслота 10км а на 900 - 32км
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Май 2005 15:37:50 #
AndyRadist
Вы заблуждаетесь.
КнПотемкин
с апр 2005
Дата: 04 Май 2005 05:48:38 #
Вообще-то я поэтому то и задал вопрос. Читал просто где-то, что меньшая дальность на 1800 диапазоне связана также с особенностью рапространением сигнала на частоте 1,8 ГГц
AndyRadist
Откуда у Вас такая инф-я ? Знаю, что дальность в 35 км получается при задержке распространения радиосигнала в прямом и обратном направлении 233,3 мкс и заданной длительности тайм слота, т.е. 0,577 мс. Однако она может достигать и 120 км! за счет использования схемы сдвоенного тайм слота. Как такое получается сам до конца не понимаю ?:(? но спецы говорят, что могёт, используется правда не всегда
С/у Кн.Потемкин
