На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Главный раздел —› Как этот приемник определяет координаты людей до миллиметра???
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 03 Май 2005 09:05:01 #
В GPS понятно, А здесь в чем прикол??? Вариант нахождения человека на антенне приемника не рассматриваем.
Дата: 03 Май 2005 09:07:00 #
http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=5924105
Извините, вот ссылка.
rv1cj
Дата: 03 Май 2005 09:18:24 #
Гена не читайте по утрам советские газеты :)
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 03 Май 2005 09:18:55 #
как всегда журналистский флуд.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 03 Май 2005 09:19:24 #
rv1cj
так других ведь нет...
Дата: 03 Май 2005 09:44:19 #
так вот и не читайте!
Гена
смахивает на какую то лапшу с ушей...
rv1cj
Дата: 03 Май 2005 10:51:57 #
Funky Tank
сенькс за поддержку :)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Май 2005 10:53:47 #
Скоро появятся системы, позволяющие определять местоположение человека с точностью до микрона, сто пудов!
sinclair
с фев 2003
Дата: 03 Май 2005 11:02:29 #
Антенн то три...система то есть.
Ну не до миллиметра, но определять будет. А до миллиметра-треугольник ошибки у нее с такой точностью считается.
ИМХО.
Дата: 03 Май 2005 12:35:28 #
sinclair
Какая хрен разница три их пять или сто. Они в небо смотрят. Как они вообще что-то на земле могут видеть. Потом, это-же радиотелескоп. Чтоб он чего-то увидел это чего-то должно излучать.
Вот уж где правда - не читайте советских газет.
sinclair
с фев 2003
Дата: 03 Май 2005 12:48:11 #
А антенну нельзя повернуть?
Даже из советских газет (см прилагаемую ссылку )видно, что можно.
И ЭТО будет излучать.
Дата: 03 Май 2005 14:55:03 #
Ну можно ее повернуть.
А теперь поворачиваем телескопы "под Петербургом, в Карачаево-Черкесии и .... в Бурятии" и чего? Ближайшая точка, где они сойдутся - километров 50 НАД землей.
=И ЭТО будет излучать.
Излучать сигнал должны не телескопы, а наблюдаемый обьект. Даже если они как то и могут "видеть" земную поверхность то как радиотелескоп может видеть человека - это фантастика. В данном случае - журналажа.
sinclair
с фев 2003
Дата: 03 Май 2005 15:13:27 #
Люди и машины также излучают, если оборудованы соответственно.
Передатчиками то есть.
А вот материки...не знаю...может какие-нибудь СДВ излучения ? Не знаю.
А вот между одной и тремя пеленгационными станциями принципиальная разница есть, с тремя мы можем выявить (при условии четкой засечки координат) треугольник ошибки, координаты коего, ИМХО, и приведены со столь пугающей точностью.
Дата: 03 Май 2005 15:17:06 #
Короче, они под космос заточены. То что они на земле чего-то видеть могут - скорее всего гон. А если это правда, очень бы хотелось знать КАК?
Дата: 03 Май 2005 15:27:59 #
Не обращайте внимание ...
sinclair
с фев 2003
Дата: 03 Май 2005 15:28:52 #
Да ладно, оставим это...все равно пеленгация подобным макаром займет уйму времени...один поворот антенны чего стоит...а выставка на максимум или минимум...
Так, для примера сказали, а журналист и не особенно думал.
Зато мы вот теперь думаем, что и как, на каких диапазонах это возможно или нет.
Оставим это.
Nemo
Хабаровский край
Дата: 04 Май 2005 01:06:17 #
Ну скорее всего имеется ввиду неподвижные объекты, для которых время определения координат не критично... А так как телескопа три, то старый добрый способ триангуляции на местности, кстати очень точный и позволяющий получить весьма достоверные координаты(GPS отдыхает). Правда методы измерения для радиотелескопов неизвестны :)
А на счет гона, вчера в новостях академик РАН говорил как раз про это, а он все таки не журналюга...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Май 2005 01:49:58 #
академик РАН
Он мог говорить о теоретическом пределе. А это не совсем то, что получается в реальности :))
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 04 Май 2005 08:01:45 #
Nemo
Совершенно верно, очень точно определяются (как раз с точностью до милиметра и выше) положение(перемещения) материков и прочих обьектов Земли, и радиотелескопы для этих целей как раз подходят, собственно геодезия и астрономия довольно тесно взаимодействуют, мона набрать в гугле че нить типа "использование радиотелескопов в геодезии" и почитать..., насчет положения конкретного человека, наверно теоретически можно, но на практике маловероятно, и уж конечно никто не будет их(телескопы) разворачивать на Землю, они на это не заточены, да это и не требуется...
А журналисты как всегда, все в кучу намешают, типа винегрет сварганят, а там разбирайтесь кто грамотный что к чему...
