На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Главный раздел —› ICOM F3S
rv1cj
Дата: 03 Май 2005 11:54:28 #
Народ, подскажите какой разъем стоит в этой станции, антенный имеется ввиду. Что такое J коннектор я не нашел. Может он какнибудь по другому еще называется или есть фото.
С Уважением Игорь
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Май 2005 12:00:43 #
http://shop.umd.ru/details.php?article=5400
здесь этот разьем называют MX . по другому его называют М6. может еще какое название есть.... но это по сути не разьем :)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 03 Май 2005 12:12:00 #
Напоминает стандардовскую антенку.Именно по конструкции нижней
части с резьбой.Опыта эксплуатации того что по ссылке нет,а вот оригинальные антенны очень хорошо отрывают куски разьема в радиостанции.
rv1cj
Дата: 03 Май 2005 12:15:35 #
все равно не понял, ищу переходник с этого разъема на чтонибудь удобоваримое. Но в магазине не знают что такое J коннектор. Может это что нибудь известное, просто обозванное так
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Май 2005 12:17:37 #
там разьем или дырка под болт с резьбой?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 03 Май 2005 12:30:56 · Поправил: hs_19 #
Игорь, на сайкоме необходимый тебе дивайс обозван:BNC-J (J-PL) Переход для подкл. внешней антенны.Если есть под руками станция и линейка,проще будет
замерить резьбы (размеры),а потом поискать.В магазине думаю ,внятно не ответят.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Май 2005 16:19:13 #
rv1cj
Там такой же дюймовый болт как на 300 моторе.
Переходники есть на митьке, рублей 200.
В питере есть лавка торгующая айкомами, у них должны быть разъемы от А4,
за 3 зеленых и пару тычков паяльником получаете станцию с нормальным BNC разъемом.
bazin
с ноя 2004
Дата: 03 Май 2005 16:23:07 #
Что самое смешное, все эти переходники не родные, айком их не делает.
Лет 5 назад делали в Ульяновске. Очень хорошего качества.
Где сейчас - не знаю, но явно не в Японии.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Май 2005 16:54:26 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Так он и сами разъемы не делает и еще много чего не делают.
Чем конкретно ульяновские отличаются от неульяновских незнаю, но центральный болт у всех со временем выпадает.
В СМ пишут, что эта хрень исключительно для использования в прцессе настройки, глупые, им в голову не приходит, что портативку можно на крышную антенну включить :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
