На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ sibirjac, andory, Silent, ur3cag]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенны авиационные, аэродромные.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 03 Май 2005 17:09:09 #
Настоящие, новые дискоконусные аэродромные антенны, только они без дисков, их можно сделать из любого подручного материала. Вот их внешний вид:
Соответственно справа то же, но в разложенном состоянии.
Вот здесь разъем:
Сюда крепится диск, ну или что захотите, может кому биконусная антенна нравится) Коричневый цвет - смазка, остатки консервации.
Цена вопроса 600руб за зеленые, они практически в идеале, серенькая 400руб, т.к. имеет незначительный дефект. Отдается за эту цену только участникам форума, потому что едва окупает затраты на перевозку и на удаление остатков консервации с одежды) Самовывоз.
Вопросы в эту ветку или в личку.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Май 2005 17:15:03 #
!!!!!!!!!!!!!! Я БЕРУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я ПЕРВЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Май 2005 17:18:32 #
Хочу! Зеленую!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Май 2005 17:21:19 #
и я! Зиленую!!!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Май 2005 17:23:35 #
КОгда можно забрать?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Май 2005 17:28:23 #
Это вот такие, да?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Май 2005 17:30:02 #
А чего они некоторые вверх ногами установлены? как правильно?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Май 2005 17:35:04 #
Здесь гдето была тема про перевернутые антенны, лепестки у них по разному.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Май 2005 17:40:03 #
А диск етот обязательно нужен? из чего его делать? какого размера?
Дата: 03 Май 2005 17:41:42 #
Зеленые уже проданы.
БЕГЕМОТ
Осталась серенькая, если действительно нужна, только для БЕГЕМОТА отдам
за пиво. Подробности в личку.
Дата: 03 Май 2005 17:44:19 #
А серая-то осталась. Если да, то возьму. А если есть еще зеленая, то возьму зеленую.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Май 2005 17:47:24 #
Оленеводу досталось?
Мне столько пива не донести :)
Дата: 03 Май 2005 18:07:17 #
Все реализованы.
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2005 21:51:52 #
Не забудте подсказать народу точные размеры кружков для конкретных антенн.
NICSON
с апр 2004
Дата: 03 Май 2005 21:56:53 #
Что я опоздал ?
Ничего уже не осталось?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 03 Май 2005 23:06:40 #
Никогда не думал, что авиационные антенны пользуются большим спросом для любителей авиационного диапазона ..
Дата: 04 Май 2005 09:41:28 #
Если надо размеры, после праздников могу сказать. Только у меня такая как на фотке (на кунге) слева - диском вниз. Эти, похоже - на фото справа, вверх диском.
Olenevod
=А чего они некоторые вверх ногами установлены? как правильно?
правильно - возьми тестер и посмотри к чему подключен центральный контакт разьема. Вот тем и вверх. Есть два варианта исполнения - в одном случае "антенна" - это конус (подключен к центральной жиле) и "земля" - это диск (к оплетке), тогда диском вниз. Есть наоборот. Тогда конусом вниз.
=А диск етот обязательно нужен? из чего его делать? какого размера
Нужен. Из металла. Он проводящим должен быть. В идеале сплошным, но для уменьшения веса делают "дырявым". Размер - 0,7 диаметра конуса.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Май 2005 09:54:27 #
Приделал вместо диска кусок фольги от продуктов.
Антенну поставил в комнате своей и первые впечатления ОХРЕНИТЕЛЬНО )
На этот кусок фольги я услышал ИЗ КОМНАТЫ!!! борт над Задонском на 126.9, который раньше еле-еле слышал на антенну с крыши!
Мощно! очень мощно!
Задонск это недалеко от Воронежа ) и слышно отлично борт в комнате в железобетонном здании))
Ахренеть!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Май 2005 09:58:24 #
Еще вопросы:
1. Можно ли вместо диска засадить туда несколько металлических линеек?
2. Как лучше это хозяйство крепить к мачте?
3. Какой разъем там установлен? или это специальный и в продаже не найти?
taymyr
с ноя 2004
Дата: 04 Май 2005 11:26:25 #
Вот как вредно поздно приходить на работу. Опоздал я...(((
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Май 2005 12:32:44 #
А че там за шаг резьбы? купил гайку М10 - не накручивается ничерта..
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Май 2005 19:33:37 #
ВОпрос такой: на мачту его как крепить? вернее электрически можно соединить его с мачтой или нужно изолировать?
Если его просто закрепить на трубе - тогда будет электро контакт между конусом и мачтой. Это допустимо?
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Май 2005 19:48:57 #
Просто прикрепить U - шпильками к металлической трубе, оно так и задумано. Теперь эту антенну на балкон, проложить телевизионный спутниковый кабель и будет совсем другая жизнь! По крайней мере у меня все сделано именно так и борта на высоте 10 тысяч над Задонском слышу без проблем.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Май 2005 19:56:24 #
Дык а на авто он как стоит!?
Железный конус на железной мачте, железная мачта на железном авто, железное авто железным колом железно заземлено.
Ферштейн? :)
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Май 2005 20:10:56 #
Качество ситемы антенна+кабель можно оценить, если послушать диапазон 904 MHz. У моего "фирменного" дискоконуса DA-3000 этот диапазон умер в 15 метровом "фирменном" кабеле! Когда заменил его на САТ, все встало на свое место. А ведь стоил этот дискоконус в "Радиовнимании" больше 100 баксов!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Май 2005 20:25:29 #
Olenevod
Одни вопросы, блин!
1. можно, их должно быть столько, сколько перьев на конусе, т.е 8.
Можно взять четыре медные трубки, расплющить в центре и просверлить отверстие под болт, по концам можно так же тросик медный пустить, как на перьях.
2. металлическим уголком к основанию конуса одной поверхностью, другой поверхностью к мачте U болтами.
3. разъемы можно на митьке поглядеть, бывают.
С таким шагом попадались гайки от изделий западного унитазостроения, а может в автозапчастях чего есть.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Май 2005 20:31:11 #
Ситуация такая. На крыше есть специальное место для ТВ-антенн, прямо в бетоне вставлена труба и три болта в ней. В трубу вставляется мачта - тоже труба металлическая и закрепляется 3 болтами.
Если я на нее повешу дискон - он электрически будет соединен с домом, со всей арматурой - это нормально?
Проволокой медной примотать можно?
И еще вопрос: нашел диск у отца от пилы циркулярной, вроде стальной, с дыркой в середине. Какой желательно диаметр этого диска?
Лучше побольше или поменьше?
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Май 2005 20:55:27 #
Теоретически диаметр должен быть бесконечным, тогда получается широкополосный вибратор (перевернутый) над зеркальной (электрически) поверхностью. На практике - тень от диска должна накрывать конус.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Май 2005 21:04:55 #
спасибо
Дата: 04 Май 2005 21:15:08 #
Нет, Размер - 0,7 диаметра конуса. {написано выше fr. SYL}
Цитирую из книги про размеры дискоконусной антенны: a/длина волны=0.175,
где а - диаметр диска, длина волны - максимальная рабочая длина волны,
т.е. 2.54 метра (для 118Мгц).
 Страница:  1  2  »»
