На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Menjo, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Тональный шумодав. Вопрос
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
anri
с апр 2005
UA
Дата: 04 Май 2005 12:48:02 #
Ребята, подскажите для чего исползуеться тональный шумодав? В моем icome r2 он обозначен как TSQL. Если я правильно понимаю он используеться в транкинговой связи?
Заранее благодарен
Алексей
Дата: 04 Май 2005 12:56:02 #
А к вашему р2 разве не прилагается инструкция?
anri
с апр 2005
UA
Дата: 04 Май 2005 14:41:50 #
Алексей этот листок, даже в пьяном виде, инструкцией не назовешь )))
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 04 Май 2005 15:30:59 #
Тональный шумоподавитель, это когда при передаче на несущей присутствует
субтон определенной частоты. Этот тон при приеме практически незаметен так как низкий по частоте 70-250 гЦ.
А в приемнике есть возможность отключать шумоподавитель только в том случае, когда он совпадает с передаваемым. Вот и получается, что корреспонденты которые используют один и тот же субтон не утомлены ложными срабатываниями (хлопками) шумоподавителя.
Недостаток такой системы, при слабом сигнале на шумах - шумодав не определит субтон и не откроется.
Есть еще другая система DSC - Но это , совсем другая физика и похожее используется в транковой связи. Называется транковый контроллер.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 04 Май 2005 15:37:10 #
ra1amw спасибо за подробное обьяснение. В моем icome r2 он по умолчанию стоит на отметке 88,5 - подскажите нада ли эту переменную как то изменять - или оставить как есть?
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 04 Май 2005 15:49:06 #
anri
Вот его как раз и надо изменять.
Хорошо когда вам известна частота субтона.
В этом случае выставляете ее и все.
А если не известно, тогда придется перебирать все тона и определять в ручную. В моем YAESU есть функция автоматического определения субтона.
Станция перебирает все субтоны и когда шумодав открылся, значит субтон совпал. Возможно это есть и в Вашем ICOM
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 04 Май 2005 15:55:35 #
В R-2 есть поиск тонов - читаем инструкцию.
http://www.radioscanner.ru/files/manuals/icr2.zip
anri
с апр 2005
UA
Дата: 04 Май 2005 16:25:21 · Поправил: anri #
toshik обрыл инструкцию вдоль и поперек. Не будете ли так любезны, не тыкните ли носом? :)
Добавлено: хех - в русской инструкции об этом ни слова. в инглише нашел. Спасибо!
