Дата: 05 Май 2005 23:55:36
Дата: 06 Май 2005 09:32:43
какой город?
Дата: 06 Май 2005 10:54:26 · Поправил: anri
Украина. 86-ой км реки Дунай. Рядом:
1. Румыны. (намек на НАТО)
2. Болгары.
принимаю на сканер iom r2
Дата: 06 Май 2005 16:36:02
А BF-245 будут работать в этой схеме?
Дата: 06 Май 2005 16:37:11
Прошу прощения, промахнулся :(
Дата: 06 Май 2005 19:04:02
сейчас активно ведут беседу. Кто это такие? Эх приемник бы помощней...
Дата: 06 Май 2005 19:21:02
anri
Ребята, помогите инифицировать говорунов
Не понял, идентифицировать или инфицировать? Если второе, то чур я пас.
Если первое... Очень уж шумно в записи. Если вы там позывные расслышали, то может и небольшую стенограмму напишите:)
Дата: 06 Май 2005 20:24:10
Aeroplanino стенограмму неплохо бы.. но смысла нет - позывной - координаты - позывной. Вот и весь разговор..
Шумная согласен. Принимаю то на r2
Дата: 07 Май 2005 00:08:29
А не могут это быть американские вояки с нашей территории? Весь день над Ригой летают. Высота большая, значит, слышно может быть далеко.
Дата: 07 Май 2005 07:42:50
anri
Ну кроме военных вряд ли ещё какой вариант подойдёт.
Что-то на записи короткие передачи для передачи координат (сорри, по-другому не смог сформулировать). Координаты полярные (азимут-дальность)? Если географические, то можно по карте найти где это:)
Дата: 07 Май 2005 11:15:18
dimss у меня Румуния рядом - а они в НАТО сидят. 99.9% что я их патрули слушаю.
Aeroplanino весьма дельная идея! Если б ктото еще сказал как это сделать =))
Дата: 07 Май 2005 11:23:27
1) Записываешь координаты на бумагу
2) смотришь на распределение циферок
3) Если "непосредственные" координаты, смотришь прямо на карте Румынии или где они там
4) Если полярные или какие-то относительные, то нужно найти точку отсчёта. Может, это какая-то их база? Думаю, её название и координаты известны. Если же это другая точка, тады ой.
5) Реально ли запеленговать летунов, расставив приёмники на удалении 200-300 км?
Дата: 07 Май 2005 12:37:22
dimss ну чтож, займусь =) Не люблю загадок - поэтому займусь..
Дата: 07 Май 2005 13:33:30
anri
Ваш файл записан не только с шумами, но еще и с порядочной перегрузкой по амплитуде. Если не сложно, сделайте еще записи, чтобы уровень был ниже максимума, в желтой зоне миксера.
А по тому файлу, что есть, могу предположить, что координат там нет, там есть номера бортов, их позывные(?), а также, скорее всего, контрольные точки по карте.
Очень рекомендую попробовать антенну подлиннее, хотя-бы усы телевизионные.
Дата: 07 Май 2005 14:07:36
john_qkk Эх, как же мне ее подцепить то к моему icom r2 ,Антену то внешнюю. Записи конечно сделаю. Поясните пожалуса, я далек от знатока, что такое "с порядочной перегрузкой по амплитуде", буду благодарен.
Дата: 07 Май 2005 14:26:01
Раземчик. Вроде как SMA - но SMA от Senao не подходит по диаметру
Дата: 07 Май 2005 16:23:26
А просто очень подцепить антенну. Берем кабель коаксиальный, идущий от антенны, разделываем аккуратненько на конце. Центральную жилу,- в середину разъема, оплетку,- вокруг земли разъема. Сверху можно изолентой замотать. А можно и разъем SMA к кабелю припаять или прикрутить (в зависимости от типа).
Насчет перегруза, это когда входной сигнал призаписи через звуковую карту имеет слишком высокую амплитуду. При этом то, что выше максимально возможной амплитуды, обрезается, и начинаются искажения звука.
В свойствах записи миксера Windows в момент записи уровень сигнала должен быть в зеленой или желтой зоне.
Дата: 07 Май 2005 16:25:20
john_qkk спасиб за консульт. Думаю скоро будут новые записи с нормальным качеством.
Дата: 07 Май 2005 17:17:57
Подцепил обыкновенные телевизионные усы-телескоп. Продавец сказал что они расчитаны на метровый диапозон. Просветите ребята, на какой диапозон в мегагерцах они расчитаны.
Летунов стало слышно лучше - вечером запишу.
Дата: 07 Май 2005 22:19:55
anri
В данном случае усы это просто диполь. На какую дллину выдвините усы, на такую частоту и придется резонанс диполя. Примерно по 60 сантиметров каждый ус - и будет полуволновый (полволны 120 см - 125 МГц) диполь. Но обычно лучше длину каждлго "уса" подобрать экспериментально. "Усы" надо располагать вертикально, по поляризации, принятой на авиадиапазоне.
По картинке видно, что Вы симметрирующее и одновременно согласующее устройство упразднили. Оно обычно в штеккере антенном прячется. Так вот это зря, оно полезно. Но и так будет работать лучше "крысиного хвоста".
Дата: 07 Май 2005 23:50:42
да кстати ТВ Усы неплохо пашут на авиа!!! подтверждаю)
особенно удобно длиной усов регулировать интерференцию всякую левую
Дата: 09 Май 2005 13:41:13
Подтверждаю тезис Olenevodа - усы пашут отменно. Сомнений нет теперь - это однозначно НАТОвские летуны. Их переговоры во время работы над территорией Румынии. Записать к сожалению не могу. Принимает достойно только на балконе 5-го этажа. ПК туда не дотащить =)) Да по сути и ничего интересного в переговорах нет. Позывной, координата, маршрут, бозывной. Вот и весь зазговор.
Особоя благодарность комрату john_qkk за дельный совет :)
Дата: 09 Май 2005 23:26:41
Дата: 09 Май 2005 23:38:19
Ramirez кому принадлежат сие чудные голоса?
Дата: 06 Сен 2005 17:15:12
john_qkk
По картинке видно, что Вы симметрирующее и одновременно согласующее устройство упразднили... Так вот это зря, оно полезно.
А чем именно оно полезно, а то я тоже упразднил? :(
Дата: 06 Сен 2005 17:55:20
Да нет его там, оно или у диполя или вообще никак
Дата: 06 Сен 2005 18:05:35
От диполя идет линия 300 ом. А согласующее/симметрирующее устройство обычно стоит в разъемчике, который в телевизор втыкается и к которому 300-омная линия прикручивается двумя винтами.
Дата: 07 Сен 2005 05:28:25
Так что даёт для приёма-то? Припаивать обратно или нет?
