На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ R1AIT, sergsib, shoob2, NDR631, Anchares, Барабашка_Азимут_, Romanbak]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Преобразователь 115В 400 Гц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
masters
с мая 2005
Дата: 06 Май 2005 08:46:39 #
Господа кто-нибудь делал рабочую схему преобразователя на 400 гц. Ток на выходе не более 500 ма.
Буду благодарен за подсказку.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Май 2005 08:59:24 #
Берешь стандартный шим контроллер TL494 и обвязываешь его по стандартной
схеме.Частоту внутреннего генератора настраиваешь на 800гц. На выходы
тлки вешаешь два транзистора (лучче всего полевики мощные),на них
соответственно развернутый раком т.е. вторичными обмотками на инвертор
любой накальный трансформатор на 400гц.
Первичная обмотка будет в роли вторичной с неё и будет сниматься 115в.
Схемотехнику такого преобразователя можно глянуть в книжке о полезных
схемах для радиолюбителей (название точно не помню) автор Шелестов.
Там преобразователь на 220в 50гц.Элементарно перегоняется на то что нужно.
Небось ДВО какой нибудь питать? Или согласуйку от "Микрона"?
masters
с мая 2005
Дата: 06 Май 2005 13:01:40 #
Совершенно верно есть куча ДВО 1-400 от "Микрона" и Жук с кошельком которому нужно что-то обдувать.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Май 2005 13:12:42 #
есть куча ДВО 1-400
Хорошая вешь, но наряду с сумасшедшей производительностью обладают
неимоверным шумом.
masters
с мая 2005
Дата: 06 Май 2005 14:17:07 #
Совершенно верно. Клиенту понравилось, что он еще и летает.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Май 2005 14:23:04 #
В нелетающей технике тоже кой где охлаждение выполнено на этих достойных
моторчиках.
Если склероз мне не изменяет в какой то р-17х такой стоит с преобразователем, в ранних р-165-500 охлаждение было выполнено на
таких карлсонах.
Причем в первом случае вояки со стабилизацией частоты не заморачивались-обычный мощный мультик с нагрузкой в виде накального транса на 400гц.
Во втором посложнее-насыпной шим и инвертор на биполярниках.
Дата: 06 Май 2005 14:24:49 #
2 masters
Так тебе на выходе надо иметь 115 в, 400 Гц, 500мА или ИЗ 115 в, 400 Гц получить что-то с током 500мА.
Че за девайс подключать надо? Авиа - море? Они обычно помимо 115 имеют и 27 на постоянке. Может это проще?
Дата: 06 Май 2005 14:26:30 #
А, все , проглядел: ДВО 1-400
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Май 2005 14:31:32 #
Ага, в Р-171/М. И в Акведуках тоже такие ставят.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Май 2005 14:38:53 #
В 100кб нету.Молчит как рыба об лед. Релюхи тока громко трещат в согласуйке.
А охладителя такого нет наверное потому что моща не очень большая.
На выходных если испортится погода сделаю фотообзор.Если не испортится-
не ищите,забухаю:-)Привезли вчера это глюкало.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Май 2005 14:39:58 #
Ну и как ОНО?:))
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Май 2005 14:41:39 · Поправил: hs_19 #
Ну и как ОНО?:))
Пока только одно знаю-тяжелое.Не втыкал толком еще.Не успел просто.
А!,и грязное.Все как обычно.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Май 2005 20:24:00 #
Я делал просто: на микросхеме делал простейший генератор 400Гц, все это вдувал в базу мощного транзистора, в коллекторе - трансформатор.
Работает на ура
Дата: 06 Май 2005 21:26:00 #
Нарисуй.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Май 2005 10:46:46 · Поправил: hs_19 #
UT3BW
Практический пример в копилке. Если есть немного фантазии можно модернизировать до бесконечности...
Дата: 05 Сен 2005 15:48:28 #
Если можно - по-подробнее про 27 вольт постоянки. Озаботился сейчас запиткой ДВО-1-400, ищу безтрасформаторную схему инвертора. Вариантов запитки этого вентилятора постоянкой еще не встречал...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Сен 2005 08:18:37 #
AndyVas
Имеется ввиду,что помимо дво которые питаются 115в 400гц,есть еще
коллекторные (или безколлекторные) двигатели на 27в постоянки.
Обдув двигателями питающимися от постоянки используется в стояночном режиме,когда не работают основные генераторы летательного аппарата.
Боюсь,что такой схемы Вы и не встретите.Трансформатор придется полюбому использовать.Хоть накальный стадартный,хоть ферритовый во втором случае схема управления усложнится,но на размерах транса сэкономите.
Дата: 06 Сен 2005 12:10:24 #
hs_19 - спасибо за ответ, тогда действительно не буду городить огород...
Дата: 18 Июл 2006 02:17:25 · Поправил: Михалыч #
Люди,кто-нибудь может выложить схему данного преобразователя?
ffilin
с фев 2017
Дата: 09 Фев 2017 23:29:22 #
masters
Изготавливаю подобные преобразователи на заказ. 115в 400гц. чистый синус.
Защита от кз и перегрева.
27 вх. 500 вт. мощность. стоит 40тыс.
Делал и на меньшую мощность.
Вам нужно на 60 вт ?
Какой бюджет у проекта?
Дата: 10 Фев 2017 09:02:28 #
Какой бюджет, при упоминании этого слова на форуме вы всех перепугаете))
Дата: 13 Фев 2017 15:10:48 #
Делал в семидесятых годах генератор на 400Герцовом трансе , для питания не только вентиляторов, но и сельсинов. Схемы само собой не помню, но деталей минимум. Частота м.б. отличной от 400Гц, но не ниже 200...300Гц.
Андрей_СТ
с сен 2017
Сочи
Дата: 04 Окт 2017 08:37:02 · Поправил: Андрей_СТ (04 Окт 2017 08:38:22) #
берется преобразователь ПО-500 и с 24В постоянки получаете стабильные 115 или 200В (как настроите) при мощности 500вт и в перегрузе 670... эти ПО-шки ни чем кроме цветметчики не убиваемы.... у меня ПО-3000х2 питают стенд с РЛС Гроза-154 переделанной для слежения за квадрокоптерами и всякой прочей летающей хренью...
Делал и на ТЛ-ке ,как hs_19 написал - ток со всеми защитами и стабилизациями когда гирогоризонт запускал от Ту-154, тож прекрасно работало все, ток перед полевиками обязательно поставь драйвер IR2113 или какой либо из этой серии.
P.S. при работе с ПО-ххх нужны защитные наушники - воет он как сам Ту-154 (12000рпм делает ротор).
главный колбасист
с авг 2015
Краснодарский край
Дата: 15 Авг 2019 12:33:09 #
А где поглядеть можно чертеж внутреннего устройства(железо). Разобрал,собрать теперь не могу.Туго вращается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
