На сайте: гостей - 51,
участников - 10 [ Slavik, Larr, Kolomchanin, garin, klipper, SaDim, alex_nkz, Armada78, ew2abc, DIM YL2]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Опознайте, для чего это, плииз
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 19:06:40 · Поправил: PaulNewman #
Уважаемые коллеги!
Довольная редкая в мире и нетрадиционная схема - в СССР никогда не применялась.
Подсказка - это показан смеситель вседиапазонного лампового приемника, УВЧ нет. Самый левый контур - входной контур на один из диапазонов.
Для чего служит контур - L2,C2, C3,C5,T1 ? Какую он выполняет функцию?
Кто из уважаемой нашей публики
догадается?
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Май 2005 19:13:28 #
Это гетеродин?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 19:16:54 #
Valery
Смеситель и гетеродин в одной лампе.
Но к гетеродину этот контур имеет отношение, хотя и опосредствованное..
Дата: 06 Май 2005 19:21:36 #
Согласование входного контура и входа лампы? Полосовой фильтр какой-то.. В лампах я не очень.. А не аналог ли это ЭМФ?:)
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 19:24:27 #
WEBTesteR
Очень холодно.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Май 2005 19:30:51 #
Этот контур в цепи обратной связи сетка-анод. Задающий контур гетеродина?
Дата: 06 Май 2005 19:33:09 #
PaulNewman
Жаль... А почему у меня рисунок полностью не грузится? (это чтобы отвести глаза от моей некомпетентности)))
А L2 это не настройка самого гетеродина? Очень интересно..
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 19:45:58 #
Valery
Немного теплее, но не совсем.
WEBTesteR
Я вырезал часть рисунка, только с этим участком, иначе большой объем был-бы.
Для большей ясности - каждый диапазон имеет свой перестраиваемый входной и гетеродинный контур переменными конденсаторами (блоком).
Этот контур не связан с переменником. Т1 - это триммер, для подстройки при изготовлении и ремонте.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 20:02:10 #
Дополнение
Исправление - Входной контур на первом рисунке (левый) - это входной широкополосный контур для всех диапазонов - связь с антенной!
На втором рисунке - вверху - входные контура некоторых диапазонов, внизу - гетеродинные.
Дата: 06 Май 2005 20:06:44 #
регенеративная схема что-ли?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 20:13:56 #
Немного теплее, но это схема супергетеродинного приемника..
В других диапазонах (кроме этого по вопросу) используется обычная классика, в этом же диапазоне применено другое решение.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Май 2005 20:21:50 #
Напоминает Т-мост в цепи обратной связи, это фильтр?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 20:30:43 #
Valery
Нет, это не фильтр в полном понимании.
Этот контур делает очень многое - но главное - выдает сразу ПЧ одного диапазона для дальнейшего усиления и детектирования.
Ну я почти уже сам и ответил..
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 06 Май 2005 20:32:06 #
PaulNewman
Если это типа q-умножителя, то тогда AOR прав, принцип одинаковый, так же это может быть режекторным фильтром, неизвестно как катушки включены, вообще левый триод самодостаточен, работает независимо, сам на себя и по вч, это или q-умножитель или узкополосный фильтр, imho разумеется...
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 21:10:07 #
SergUA6
Нет, это не Q-множитель, и не режекторный фильтр - это устройство заменяет (вернее предваряет) то, что в древности было двойным триодом для приема чего-то..
Ну почи полный ответ.
Дата: 06 Май 2005 21:16:06 #
Делает возможным прием телеграфа? А? Не томи)))
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 21:35:27 #
WEBTesteR
Эта часть схемы вседиапазонного лампового бытового приемника, разумеется без ТЛГ гетеродина.
Сложность в сем приколе в том, что это решение для бытовых приемников применялось только сразу после войны, когда из Америки в Европу пришел и прижился еще один диапазон, который сейчас в большом фаворе..
Это почти ответ.
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 06 Май 2005 22:19:42 #
Ну уже понятно, что речь идёт об FM диапазоне. Только вот по такому маленькому кусочку схемы всё равно ничего не понятно.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 22:37:10 #
White Noise
Да, речь идет о диапазоне 87-103 Мгц. (Не 108!)
это устройство (контур с обвязкой) заменяет (вернее предваряет) то, что в древности было двойным триодом для приема чего-то (87-103 Мгц..)
Это не кусочек схемы, а почти вся часть до усилителей ПЧ.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 06 Май 2005 22:56:01 #
Похоже на ЧМ-детектор, точнее, на каскад преобразования ЧМ в АМ. Упомянутый контур расстраивался относительно ПЧ и на скате АЧХ ЧМ и преобразовывалось в АМ, потом детектировалось обычным АМ детектором. А обратная связь повышает эквивалентную добротность контура.
Дата: 06 Май 2005 22:56:44 #
конвертер получается?)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 06 Май 2005 23:01:59 #
м. б. прямое преобразование какое-нибудь?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 23:07:23 #
NDR
Очень близко, но не ЧМ-детектор. В приемнике, после каскадов ПЧ идут АМ и ЧМ детекторы.
Обратите внимание на устройство и на емкости в крайнем правом блоке BfII (первый рисунок)- здесь выделяется ПЧ (но не одна)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 06 Май 2005 23:21:57 #
фазовая демодуляция (хотя это практически одно и тоже что ЧМ)?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 23:28:18 #
Serg
Нет, это не демодулятор в полном смысле - хотя каждый смеситель можно относительно назвать демодулятором.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 06 Май 2005 23:50:57 #
с приемом по зеркальному каналу это как-нибудь связано?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 23:52:15 #
Serg
Ни в коем разе.
Дата: 06 Май 2005 23:55:28 #
Что-то, что дает кучу гармоник, после смешения фильтруется нужная ПЧ :))))
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 06 Май 2005 23:59:07 #
это не от телевизора?:))
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 06 Май 2005 23:59:48 #
WEBTesteR
Наверное оно дает гармоники, как и все схемы с гетеродином - не мерял. Но они не используются здесь.. А ПЧ действительно выделяется в BfII именно та, которая нужна (одна из двух)
 Страница:  1  2  »»
