На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ andory, Darko_swl, SLB_MN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что скажете про балун и балансирующую цепь
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 07 Май 2005 19:53:25 · Поправил: Builder6907 #
Данные антенны позволяет без переключений и дополнительных согласующих устройств работать в диапазоне от 1.8 до 30МГц с питанием 50-Ом коаксиальным кабелем, при этом КСВ во всем диапазоне остается в пределах 2:1. http://www.unicom.ru/Info/PRO/HF/base.htm
http://www.unicom.ru/Info/PRO/HF/veeant.gif
Дата: 07 Май 2005 22:01:23 #
Можно спросить, а что значит КСВ 1:2? Вроде, КСВ выражается одним числом, типа 1, 1.2.. Просто интересно..
Дата: 07 Май 2005 22:05:19 #
WEBTesteR
Для начала загляните в Глоссарий:
http://www.radioscanner.ru/info/glossary/glossary.html
Дата: 07 Май 2005 22:09:25 #
Незнайка
"КСВ (коэффициент стоячей волны)
Величина, указывающая соотношение между падающей и отраженной мощностями сигнала. Является основным показателем степени согласования антенно-фидерной системы с высокочастотным трактом радиостанции (ретранслятора, сотового телефона, приемника и т.п.). При работе радиостанции на передачу, часть высокочастотной энергии (кроме передачи в эфир) отражается обратно. Отраженная энергия снижает эффективность работы передатчика и даже может повредить его компоненты. В идеале должен быть равен 1, на практике обычно добиваются значения 1,1-1,5. При КСВ >2 повышается вероятность повреждения выходных передающих каскадов. При высоких значениях КСВ уменьшается эффективность системы передатчик/приемник/антенна, существенно снижается дальность и качество связи. Ранее в отечественной технической литературе использовался термин КБВ (коэффициент бегущей волны) - величина обратная КСВ. Для измерения КСВ используют специальный прибор КСВ-метр."
И? :)
Дата: 08 Май 2005 17:23:58 #
WEBTesteR
Для начала загляните в Глоссарий: - это к фирме Юником http://www.unicom.ru/Info/PRO/HF/base.htm
им важно продать, а не вникать в теорию распространения радиоволн
не о том речь.
Симметрирующее устройство ("балун") и балансирующая цепь -вот о чём
ставился вопрос.http://www.unicom.ru/Info/PRO/HF/fdipole.gif
насколько я понимаю - эту тему перегнули в invtrted V, рис. в начале.
не ясен и способ подключения фидера
Может вопросы и дурацкие- извините.
Что такое КСВ помню со 2 курса РФФ Томского госуниверситета хоть это было в 1977г.
С уважением ко всем участникам форума Builder6907
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 08 Май 2005 17:32:52 #
Builder6907
Уважаемый, вот Ваше Что скажете про балун и балансирующую цепь
Там знака ? нет.
Даже если это рассматривать как вопрос, какой ответ Вы на это ждете?
Типа: балун - хороший, балансирующая цепь - балансирует :)
Дата: 08 Май 2005 17:58:36 #
Что представляет собой и из чего практически состоит балансирующую цепь ??? Как подключен фидер-рис. в начале??? Какого типа балун (из многочисленно и неоднократно описанных в Интернете) можно применить
сдесь??? На рис. в начале -это перегнутая по нагрузке и балуну антенна- рис.2 - ???
Вот какой ответ я ожидал (знака вопроса нет).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Май 2005 18:10:02 #
Ну так почти сами себе и ответили :)
Некий гибрид рис.2 и бевереджа, соответственно и балуны там ищите.
сопротивление можно еще и не так обозвать.
Диагамму словами не описать, модельте в маняне.
Дата: 08 Май 2005 18:19:26 #
Благодарю за серьёзный ответ!
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 23 Май 2005 10:08:13 · Поправил: Модест Петрович #
Уважаемые коллеги! Абревиатура balun происходит от двух английских слов, balanced-unbalanced, что означает сбалансировано-несбалансировано, а применительно к типу вопроса, симметрично-несимметрично. То есть это устройство позволяет подключать, к примеру, несимметричный коаксиальный кабель к симметричной антенне.
С уважением...
Дата: 23 Май 2005 14:17:56 #
Верно, но в данном случае он будет как трансформатор сопротивлений только, на картинке номер2 он и симметрирующее устр-во.
