Дата: 15 Янв 2007 17:00:49
в SSB работал нормально,а вот в АМ хреново
А чего же это хреново в АМ было ? Мне кажется он в АМ лучше, чем в SSB работает. И вещалки слушал и пиратов на 3МГц. Ну и главное достоинство Р-250 - переменная полоса по ПЧ, которую можно плавно регулировать.
И что там за проблемы с запасными лампами. Р-250М2 вроде на ширпотребовских лампах собран. Другое дело Р-250М или Р-250. Та да, с лампами может быть напряг, но вопрос тоже решаемый при желании.
Дата: 22 Янв 2007 17:52:09 · Поправил: SergUA6 (22 Янв 2007 17:55:52)
Люди, ау!!!
<Удалено>
Ведем себя культурно, обмен, дарение, покупка, продажа это тут
p.s.
Отвечать не надо, это не для дискуссии. |
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 26 Янв 2007 18:44:15
Наконец купил себе модификацию этого замечательного приемника.
http://broom.jino-net.ru/agregat.jpg
Р-250М 1966 года выпуска.
Все работает отлично и качество приема в АМ и ОМ меня порадовало. Только вот при проверке некоторых ламп УПЧ напряжение немножко не доходит до закрашенного сектора. Проверку проводил по инструкции и после часового прогрева. На слух все вроде работает нормально.
Разместил объявление о лампах:
http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=4001&cfs_cat=11
Некоторые лампы взял из этого приемника:
ТПС-58С 1957 г.в.
Удалось откопать следующие, нужные лампы: 6A7 - 2 шт, 6K3 - 3 шт и 6П6C.
Есть ли в какой старой технике: телевизорах, приемниках остальные лампы? Хочу набрать прозапас. :) |
Дата: 26 Янв 2007 18:56:35
6П6С и 6К3 ещё ставилась в ширпотребовские радиолы, телевизоры (типа КВН), магнитофоны до конца 50-х годов, уже с начала 60-х годов кругом ставили пальчиковые ламны. Т.е. найти сейчас бытовую технику с октальными лампами проблема архисложная. Я помню, когда лазил по помойкам своего района то может быть попадался приёмник или радиола 50-х годов одна из многих десятков. Поэтому надо покупать на рынке. Но там ведь тоже продают старьё, которое возможно уже работало. К тому же октальные лампы на глазок не посмотришь. Может она битая или нить накала сгорела в пыль - неизвестно, кот в мешке короче.
Что касается лампы 6А7 (моя несбыточная и неисполнимая мечта эдак в 1994-95 году), то их практически в бытовой технике не использовали. В бытовухе смесители делали на пентодах (сигнал гетеродина подавали в катод или на пентодную сетку). 6А7 шла только в аппаратуре высшего класса и в спецтехнику. И по этой причине и на рынке её архитрудно достать.
BrOoMУчастник
Дата: 26 Янв 2007 19:16:32
А реально ли с некоторой доработкой заменить окталы на пальчиковые лампы, т.е. по сути дела переделать приемник в М2?
Дата: 26 Янв 2007 19:32:00
Думаю, что теоретически - можно, практически скорее всего ничего не получится. Уж слишком большой объём работ. Приёмник фактически заново собирать.
Дата: 26 Янв 2007 19:33:18
Конечно реально, но проще купить М2
BrOoMУчастник
Дата: 26 Янв 2007 19:43:58
Просто с виду кажется ничего сложного, переделать соеденение ламп, чтобы напряжение было 6.3в, найти аналоги ламп, вроде все.
Дата: 26 Янв 2007 20:43:08 · Поправил: AVIAAMATOR (26 Янв 2007 20:44:22)
BrOoM
Даже приближенные аналоги найти скорее всего не удастся (надо учитывать емкости межэлектродные, входные, проходные, крутизну характеристик и т.д.). Значит, придется "курочить" схему. Если заменить на те лампы, которые в М2 - та же морока. И вряд ли из этого что-нибудь получится. Думаю, что не стоит "овчинка выделки". Да и зачем ? Проще и результативнее купить М2 (см. ответ СВС), если стоит задача иметь приемник именно на пальчиковых лампах.
BrOoMУчастник
Дата: 26 Янв 2007 20:59:25
Задача стоит в том, чтобы этот девайс, после некоторой реставрации и мелкого ремонта ввиде замены кварцев, плохих ламп, прослужил как можно больший срок, хотя он уже проработал более 40 лет, так что еще десяток должен осилить. Просто хотелось бы, чтобы в час Х нашлось чем его можно привести к жизни. А чем больше времени проходит, тем сложнее это становится сделать. Вот и приходится собирать лампы и пр. старый хлам. Готовь сани летом :)
Дата: 26 Янв 2007 21:09:46
СO2040
Гептод 6А7 очень широко использовался во всех массовых приемниках тех лет (Балтика,Мир,Огонек,Вэф-Радио,Октябь и т.д).
А что касается переделки-я не стал бы курочить приемник,а присобачил бы пальчиковые лампады
к октальным колодкам от старых ламп при необходимости ремонта.
Дата: 26 Янв 2007 21:36:19
Я бы тоже так сделал. Вобщем-то мне техника на октальных лампах всегда больше нравилась. Один минус - нге застал я этой техники уже, увы и ах. Всё что делал - самоделки по схемам из "Радио" 50-х годов.
И между-прочим Р-250М по некоторым параметрам говорят лучше, чем Р-250М2
Дата: 27 Янв 2007 09:52:07
BrOoM
Надо было сразу М2 брать:)
BrOoMУчастник
Дата: 27 Янв 2007 12:58:14
У М лучше было состояние, чем у М2 и качество приема мне больше понравилось, поэтому и взял. Хотя зря я всю эту байду развел, советская техника вечна. А там глядишь и на R75 скоплю. :)
Дата: 28 Янв 2007 17:21:49
Прошу прощения, Admin.
BrOoMУчастник
Дата: 30 Янв 2007 16:38:24
Возникла неисправность: когда слушаю станцию в ОМ или несущую обычной вещалки, то тональность звука начинает меняться, будто изменяется частота третьего гетеродина. Частота перестает плавать если потрогать ручку настройки. Частота плавает и в режиме КОРР. Что делать?
Дата: 30 Янв 2007 16:52:55 · Поправил: CO2040 (30 Янв 2007 16:53:56)
Вероятно это не третий гетеродин, а всё же основной ГПД. Может есть смысл заменить лампы в нём для начала ? Причём обе сразу надо заменить. Затем уже смотреть механику и конденсатор. Может есть какая-то недорастянутая пружина между шестернями, от которых приводится ротор КПЕ. Поэтому после того, как пошарите ручкой настройки туда-сюда всё становится на место.
А так вобщем-то по опыту работы с Р-250М2 я скажу, что частота конечно же плывёт, но довольно слабо, весьма стабильный там ГПД.
Дата: 30 Янв 2007 16:57:27 · Поправил: Ангстрем (30 Янв 2007 17:18:59)
BrOoM
Вероятно, стабилизация частоты третьего гетеродина.
Если периодически полностью пропадает приём на первой половине шкал всех поддиапазонов - лампы ГПД помирают.
Пиши в личку. Механику не трогать!
Дата: 30 Янв 2007 17:38:25
Люди-Боольшая просьба:Скажите пожалуйста Что такое система "Алтай"?
Как мне обьяснил человек,у которого она стоит-У нее 2 блока-управления и приемопередатчик.
Но не он не знает,ни его друзья.
Пожалуйста помогите!!!!
Нет на нее ни описания ничего...
Дата: 30 Янв 2007 17:41:12 · Поправил: Ангстрем (30 Янв 2007 17:46:13)
Дата: 30 Янв 2007 17:47:27
Не могу знать,но он сказал,что ему их подарили..
Я то их и в глаза не видел.....
Дата: 30 Янв 2007 17:51:35
evgenisergeev
Я просто имел ввиду то, что может просвятили его о их назначении:)
Дата: 30 Янв 2007 18:02:58
Судя по тому,что он спрашивал про них-видимо нет.
За ссылку-спасибо.Возможно ему это поможет.
Дата: 30 Янв 2007 18:13:19
evgenisergeev
Всегда рад помочь:)
BrOoMУчастник
Дата: 30 Янв 2007 18:28:01
Дата: 30 Янв 2007 18:36:49
Дата: 30 Янв 2007 20:25:48
Старая как мир не исправность всех Р-250 М, М2. Все очень просто "заказлилась" смазка верньерного механизма. В верньерном механизме применяются антилюфтовые шестерни (две шестерни рядом растянутые пружинкой). Когда смазка «заказлилась», при настройке приемника пружинки растягиваются, при остановке настройки пружинки постепенно подтягиваются обратно вот частота и плывет немного. Проблема решается элементарно (если есть нормальные руки).
Снимается передняя панель.
Снимается верньерный механизм.
Верньерный механизм вымачивается в солярке, чистится, смазывается ЦИАТИМом и устанавливается на место.
Вот и все.
Дата: 30 Янв 2007 20:40:16
Во-Во ! Именно это я и хотел сказать. У меня тоже приёмник был после долгого постоя 68года, так я проводил процедуру очистки и смазки этих шестерён и пружинки.
Дата: 30 Янв 2007 20:50:58
СВС
Вот и все.
Не стоит утверждать на 100% об этой неполадке. Причин, приводящим к таким характерным неисправностям множество. И подчсас дело не в механике, поверьте.
Дата: 30 Янв 2007 21:08:19
Мужики, что Вы все зациклились на Р-250 и его клонах. Есть горазда лучше «машина» - КРОТ. Один внешний вид внушает уважение. А по динамке Р-250 и близко не стоит. Вот, что значит раздельная регулировка усиления по УВЧ и УПЧ. Трансивер сделать -пожалуйста, вывел первый гетеродин и порядок!
